1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 67
Карелия. Постройка каркасного дома в снежную зиму
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.09.19.
  1. nachprod
    nachprod
    nachprod
    В моем случае слишком трудоемко - фермы не на МЗП, а на фанерных накладках -слишком много вырезать ваты. Тогда уж проще все ватой застелить, еще и сэкономить чутка.
  2. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Имеете в виду нашинковать лист и полоски между брусками пустить. Тоже вариант. Но дырок в пленке прибавиться, хотя и закрытых ДВП. А показания на счет отверстий в пароизоляции от скоб, гвоздей и т. д. разниться от эйхайте до 5м3 воздуха в сутки через одну скобу.
    Шнурок можно нашлепать на брусок, а не на фермы.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы целиком по пленке зашил ДВП. Эковата тогда точно не провалится.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не уверен, что ни одной :) Но стараемся бить в разметку.
    На этом доме как раз так и сделано.
    Саша, не надо усложнять конструкцию:)
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И я у себя так же делал. Привёз из Финляндии Парок, как раз для этого и предназначенный (875 мм, если не ошибаюсь). 65 м3, в три ряда по высоте. Отлично встаёт враспор.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Может один ряд и дальше эковата? :)
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не, у меня 3х50 заложено. :)
  8. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Plotinum, добрый вечер!
    На фото обозначил. Почему двойная нижняя обвязка? Между досками утеплитель? Личное мнение по такому решению не только на этом проекте, а вообще?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В качестве предположения.
    Вероятно это связано с "прекатом" проекта на производстве.
    Т. е. проще нижнюю обвязку/лежень приколотить к плите так как удобно, а на него поставить уже собранные на производстве стены, колотя их просто к нижней обвязке где угодно...
    Утеплитель между досками наверное заменяет МДВП, перекрывающая (ее) эту возможную щель.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Там не совсем двойная, нижяя установочная доска 45*95 анкерится в проектном положении.
    обвязка.PNG Тут стена вверх ногами и можно видеть профиль нижней обвязочной доски с брусками по бокам. Через утеплитель ISOVER SKC. Обычно монтируем готовую стену с утеплителем, ветрозащитой и пароизоляцией краном и стена садится на установочную доску как колеса вагона на рельсы. Здесь конечно стена легкая и без крана обошлось, но от технологии отходить не стали, чтобы не путать ни проектировщика ни исполнителей.
  11. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    В Ваших темах с летающими крышами и с готовыми стенами - видел, здесь не подумал о таком-же решении.
    Стол -то можно увидеть, или пока не запатентован?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не, стол не покажу, не запатентован:)
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Жень, я догадываюсь как он устроен и каков техпроцесс.
    Но, либо он жестко заточен под К600, либо долг в перенастройке.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Жестко под К600 :)
  15. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    А что такое К600?
