1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Будет интересно узнать где вы увидели такие цены
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Да я там ниже уже поправился. То ли мне показалось, то ли правда где видел цену тридцать с хвостиком.
    А вообще я столько просмотрел последнее время информации, что могла и кукушка уехать.
    В общем, цена около 25 вполне конкурентна.
    Сорри.
  3. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Да, это все тот же контроллер, предназначенный для автоматизации систем отопления
    об отличиях с контроллером MyHeat Smart:
    -будет уже на барту 8 выходов для управления (без внешних реле и т. д.) 4 релейных и 4 симисторных
    -добавим аналоговый и токовый вход (для подключения, например, датчика давления)
    -вход будет для протокола Modbus и EXT (внутренний протокол для подключения блоков расширения)
    -также останутся входы 1wire для подключения цифровых датчиков и 2 дискретных входа
    -и конечно же bus - единый протокол для подключения котлов по цифровым шинам. на сегодняшний день поддерживает opentherm, ebus, lpb, navien, arderia и будет только пополнятся (совместимость с котлами можно проверить перейдя по ссылке, там также будут представлены схемы подключения)
  4. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    Господа разработчики, февраль прошел, PRO в продаже так и не появился. Делаю вывод, что правильно я не стал ждать и купил zont - на нынешней зиме я уже немало денег на отоплении сэкономил с контроллером. А вот снимать BASE с продажи вы поторопились ИМХО - так спокойно бы допиливали PRO. Успехов Вам, надеюсь продукт все же выйдет и будет удачным
  5. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Да, еще не появился, не хотим выпускать на рынок сырой продукт. Относимся к этому более серьезно.
    Для снятия Base с продаж были свои причины. К тому же остатка по ним возможно и хватило всем, если бы торгово-монтажные организации не перестали их продавать, оставив под свои объекты.
    Благодарим за ваши пожелания, продукт обязательно выйдет и будет максимально протестированным:)
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @MYHEAT, есть такой вопрос.
    Буду делать отопление, планирую запуск к зиме.
    Так как котел Бакси Луна Платинум, и он уже закуплен, мне понадобится ваш Контроллер MY HEAT SMART. Не подскажете, можно его закупить сейчас, ничего там в нем за полгода не поменяется? Или лучше подождать запуска котла и потом уже купить этот контроллер?
    Спасибо.
  7. Madas
    Madas
    Madas
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, корректно ли работает котел и Myheat smart? На скрине видно что модуляция постоянно скачет, но иногда (после переключения с ночного тарифа) идет ровно. Это нормально?
    Котел Vaillant eloBlock VE12.
  8. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    За пол года у данного контроллера может поменяться прошивка, но если даже вы купите сейчас, позже сможете сами его обновить
  9. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Это нормально. Контроллер по цифровой шине задает котлу целевую температуру, а котел в свою очередь определяет какую модуляцию необходимо выставить для поддержании цели. Так как температура теплоносителя постоянно меняется, корректируется и модуляция
  10. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Ярославль, дом на сваях ТИСЭ. поднят на 70-80 см пол плиты перекрытия + 80 мм зкструзия+ стяжка 6-7 см теплые полы только 1 этаж. 2 этаж батареи. Дом прекрасно прогревается выставляем температуру 23 градуса в комнате, полы прогреваются до 25-28 в морозы при -20 вполне комфортно. На 2 этаже на 1,5 - 2 градуса холоднее. В феврале поставил себе MyHeat Smart. Без него устал регулировать температуру, пробовал от комнатного датчика, отключением насоса на обратку отопления как на ТП так и батареи.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ох уж эти сказочники... У меня два десятка домов под постоянным наблюдением, дома с постоянным проживанием, дома строящиеся но с отоплением. Куча разных вариантов, есть из чего выбрать, живу в доме который сам построил. Зонт рисует мне графики по всем этим домам и есть возможность анализа. Удачи в Вашем теплом доме, только 23 это холодно, на втором этаже 21... я не против, кто то любит спать в холоде, только большинство любит 24-25 в доме.
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Уважаемые разработчики, с нетерпением жду, когда же вы наконец-то "допилите" веб-интерейс вашего облака.
    Ну ведь просто смешно - у меня электрический котел, а при экспорте статистики в CSV я получаю какие-то графы типа "Потреблено газа G20" и тому подобное - в кубометрах. Причем, что характерно - данные заполнены какими-то значениями.
    А вот мои "киловатты" - пустые. Хотя должно быть наоборот - котел-то не газовый, а электрический.
    И рублевая статистика - тоже непонятно, с какого потолка взята. Откуда она вообще берется, если ваша система даже не знает, что у меня, например, двухтарифная система, и дневные и ночные киловатт-часы стоят по-разному.
    Такое ощущение, что вы там какую-то бета версию интерфейса на стадии разработки опубликовали, и на этом успокоились. А я, между прочим, за вашу продукцию деньги заплатил. И немалые, надо сказать - 12 тысяч рублей на дороге не валяются.
    В итоге имею "недоинтерфейс" с "недостатистикой". За что я деньги платил, спрашивается? Ведь я даже не могу узнать потребляемую котлом мощность, не говоря уже о других важных показателях.
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А Вы реально думаете, что контролёр управления отоплением даст точную картину потребления электричества? Вроде взрослые люди, а все верите в волшебников. Даже если допилят интерфейс, цифры будут около потолочные. Хотите истину, ставьте счётчик электроэнергии, благо китайцы их лепят за смешные деньги. Там и графики и двухтарифная сетка и контроль напряжения онлайн.
  14. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Это вы про какие-такие "за смешные деньги"?
    Вот эти, что ли, которые по 2700 руб. за каждый? Мне таких три надо - у меня же три фазы. Итого 8100 руб. - вынь да положь. Так что не такие уж и смешные деньги.
  15. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Уважаемые разработчики, объясните еще вот такую вещь. Сегодня с утра снова обнаружил, что в течение 6,5 часов (с 2:30 ночи до 9 утра) не было связи "облака" с контроллером. Такое повторяется уже второй раз - первый раз такое было пару недель назад - тогда связи не было 2 часа.
    Я не могу понять, в чем дело. Контроллер подключен к моему домашнему роутеру через WiFi. Судя по протоколам роутера, связь не прерывалась. Доступ в Интернет тоже не прерывался.
    Почему же тогда не было связи контроллера с облаком?
    Как следствие - котел всю ночь работал в неуправляемом режиме.
    Может быть, вам стоит подумать о реализации "локального" управления контроллером (и котлом), без привлечения "облачных" ресурсов? Мне, например, гораздо удобнее иметь в домашней сети свой круглосуточно работающий сервер (например, на базе Raspberry Pi), чем надеяться на ваше "облако", которое у вас, как показывает практика, иногда "подвисает".
    P. S. Да, почему я так уверенно говорю о том, что проблема на стороне вашего облака. Дело в том, что если зайти в "админку" с демо-доступом, то можно увидеть, что в протоколе событий для всех "демо-контроллеров" имеются те же самые события "утеряна связь" и "получены данные" ровно с теми же временами и датами, что и у моего контроллера. Отсюда делаю вывод, что проблема именно с вашим "облаком", которое ведет себя нестабильно.
    В-общем, получается какая-то ерунда. Нам продают устройства, с нас берут деньги, а надежности работы - никакой. В любой момент "облако" может "упасть" на несколько часов, а за последствия никто не отвечает.
    Такое ощущение, что разработчитки набрали себе группу "бета-тестеров" для отладки своего не слишком стабильного решения. Непонятно только, за что с меня взяли деньги - ведь за участие в тестировании наоборот - должны платить.
