РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС До недавнего времини я отапливался электричеством. А это жутко дорого, поэтому приходилось придумывать разные уловки, чтобы хоть копеечку сэкономить. И вот я обратил внимание на то, что бывают ситуации, когда и помещения прогреты, и котел выключился, но в баке котла вода еще горячая. Получается, что деньги потрачены, а скопившееся тепло уходит на подогрев внутренностей котла и помещения бойлерной. Непорядок! И я тогда написал сценарий, по которому при условиях, что котел остановлен, а температура в баке котла ещё высокая, открывается кран и включается насос одного из контуров. И циркуляция в этом контуре продолжается до тех пор, пока либо температура обратки не понизится до 30 градусов, либо котел снова не заработает. В результате пусть даже помещения контура немного перегреются, но по крайней мере лишнее тепло не будет потрачено зря.
Про дорого согласен... у меня сейчас получается на поддержание тепла в доме на неделе уходит 300-340 р в день. А при проживании 500-550 р в день...жуть.
Что за дома? Каркасник 140м2, котел электрический 9кВт. Живём примерно 30% времени тут. Остальное время 15С днем, 18С ночью (УШП как теплоаккумулятор работает). поддерживается. Всего, электричества (не только на отопление) до 1200квт ночью, до 800 днем. Это последние 2 месяца морозных для примера (МО). Это около 7200р...
180 м2 + Бойлер. Когда живем по выходным 5/2 - днем позволяю до 13 градусов остыть второму этажу, до 15 первому. Ночью грею стяжку (она изолирована от плиты 8 см пенополистирола) по воздуху до 18-19 градусов. С четверга на пятницу грею уже сильнее к приезду в пятницу. В зависимости от морозов, в день при таком режиме уходит в среднем 356р в день (от 255 до 449), Это 10600 в месяц. Если жить дольше, то соответственно расходы растут. Надо еще и регион озвучить для сравнения... у меня ЛО сервер, 55 км от Питера. С учетом площади +28%, расходы больше на 47%. Но, тут зависимость не может быть прямой, нужно учитывать множество факторов при расчете теплопотерь: - Планировку дома и этажность дома (у меня полных два этажа, при 1.5этажах теплопотерь меньше будет наверное), есть эркер с углами, которые утеплены хуже чем стены. - Площадь остекления (у меня в эркере по 3 больших окна на каждом этаже) - Утепление (у меня стены 150мм каменной ваты + 20 мм Белтермо, потолок 300 мм)
Ну все сходится. 140м2. Одноэтажник. Утепление 250 минваты стены, 250 минваты потолок + насыпное утепление около 300. УШП классическая. Рекуператор есть, но это скорее минус - он прилично отнимает температуру у дома в морозы.
В свое время считал теплопотери. При трехстах кубах в час в холодную пятидневку вентиляция добавляет теплопотерь примерно киловатт в час. Плюс сама установка (ватт типа триста). Киловатт триста в зимний месяц, в зависимости от погоды. При ночном отоплении довольно скромная цена за комфорт.
Я не жалуюсь, делюсь опытом. Когда в доме никого нет, он реально ОЧЕНЬ медленно остывает (ну градуса на 2-3 в сутки при -5-10 приблизительно). С Вентиляцией все намного быстрее происходит - но в лютые морозы запросто нивелируется топкой в печке 4-5 полешек Вообще в целом даже в морозы отопление у нас днем не работает. УШП имеет достаточную теплоемкость. В целом очень удобно с печкой. Если 5/2 график, то за ночь УШП не прогреть (9кВт котлом то). Поэтому прогреваю часто в ночь на пятницу с 15 до 19С за ночь, а потом за пару часов печкой до 23 нагреваю по приезду. +еще в том что рекуператор от печки отлично прогревается и разгоняет теплый воздух по дому.
Когда буду делать вентиляцию, то обязательно сделаю работу по датчику СО2 и максимально возможный диапазон производительности. Предположу, что в середине периода отсутствия людей (вторник-среда) вообще можно отключать. Кислород никто не потребляет, влажность тоже не прыгает. С котлом на 9 кВт вы, пожалуй, погорячились. Если на ночь ориентироваться, то надо примерно втрое больше, чем максимальные теплопотери. Хватит ли сети, отдельный вопрос. Я поднял мощу при первой же возможности, так что котел на 24 кВт. Его с запасом хватает, чтобы зарядить за ночь и ТА, и бойлер. Соответственно, в ночь на пятницу начинаю догревать панель, к вечеру пятницы в доме точно 20+. С теплоаккумулятором всё проще. Кроме настройки майхита, как выяснилось Есть некоторые особенности логики работы контроллера, которые весьма мешают нормальной настройке системы с ТА. На неделе совместно с техподдержкой родили очередную версию костылей, проверяю...
При 7 руб за кВт/ч топить дом становится не реально дорого. Площадь 180 м2 с баней. Раньше топился пеллетами на сезон 30 - 40 тыс руб. Сейчас газ. Для поддержания положительной температуры на случай аварии стоят французские конвекторы, для предотвращения замерзания воды. Дача в СНТ.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Может, кто сможет подсказать. Установлен контроллер MyHeatSmart 2 + котел BaxiLuna 3 270Fi. Отопление осуществляется тёплыми полами. Установлен режим «целевая температура». Есть следующая проблема. Циклы котла очень редкие, он включается раз в 4-5 часов на 1,5 часа, в результате чего за эти 5 часов полы успевают остыть, и ходить по ним не комфортно. Как можно настроить режим, чтобы котёл включался не на 1,5 часа каждые 4,5, а, например, на 0,5 часа каждые 1,5? При этом продолжил поддерживать целевую температуру в помещении. Как вариант, уменьшить граничный диапазон? Т. е. сейчас при целевой 23 он включается на 22, а выключается на 23,5. Например, установить включение на 22,5. Второй вариант, не допускать падение теплоносителя <28. Задача поддерживать целевую в помещение, при этом не допуская остывания полов ниже порога. Заранее спасибо.
Если отопление только теплыми полами, можно управлять котлом по температуре обратки. Или, как рекомендуют ребята из майхита, по температуре стяжки. По воздуху инерционность получается слишком большой.
В этом случае не будет учитываться температура воздуха. Т. е. котел будет поддерживать постоянно 30 градусов в обратке, но на улице похолодает, стены и воздух остынут, и 30 градусов обратки уже не хватит, температура воздуха упадет. Вариантов сценария, где учитываются 2 входных параметра, нет возможности написать?
Да не получится у вас постоянно поддерживать температуру теплых полов и температуру воздуха на заданном уровне (если конечно еще открытие окна не включить в сценарий). У Вас всегда будут еще паразитные источники тепла - плита, чайник, другие эл/приборы, сам человек в конце концов, за счет этого температура воздуха будет еще какое то время держаться на заданном уровне, при остывших полах. А если полы будут всегда теплыми, то и воздух нагреется сильнее, тут уже придется проветривать... Сам полами топлюсь, пока по воздуху, да бывает ситуация, когда полы уже холодные, а воздух выше установок, и если включить пол, то будет еще жарче. Но, я уже предусмотрел датчик в пол, плитку буду класть - вмонтирую, там посмотрю как можно использовать. Можно для одной зоны задать среднюю (мин или макс) температуру с двух датчиков, и по ней контролировать, может быть это и будет каким то рабочим вариантом...
