1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. SlashRZN
    SlashRZN
    SlashRZN
    Эксперимент показал, что ПЗА задает целевую температуру именно теплоносителя, а не целевую зоны. А в этом нет никакого смысла для меня при поддержании температуры обратки.
    Проблема в следующем. Есть 2 зоны - t воздуха (она статична, хочу 24) и t обратки теплого пола (её я ставлю 28). Логика в том, что теплый пол отдает тепло в воздух, обратка остывает и получается примерное поддержание целевой t в помещении. А вторая зона (по воздуху) включает котел и догревает, если по обратке провалы. Но если на улице слишком тепло - то при поддержании целевой t обратки в 28 градусов температура воздуха становится 25, 26 ... и т. д. Следовательно, надо уменьшать целевую t обратки, чтобы не перегревать. До 27, 25 градусов. И, в конечном итоге, до 20-22 летом. А холодными зимними ночами, когда греть помещение надо сильней - увеличивать t обратки, чтобы реже включать догрев за счет зоны "воздух" и уменьшить инертность.
    Для этого была мысль использовать кривую ПЗА для целевой t обратки теплого пола, но она изменяет температуру теплоносителя.
    Можно, конечно, вручную раз в месяц менять целевую t обратки, но перфекционист внутри меня хочет всё автоматизировать).
  2. SlashRZN
    SlashRZN
    SlashRZN
    Конечная задача у меня абсолютно такая же, только "в помощь теплому полу" включается он же, только по целевой t воздуха. А макс t в контуре ограничена не только на котле, но и на термоголовке в гребенке.
    Проблема возникает, когда в связи с потеплением на улице зона, настроенная по обратке, перегревает помещение и t в помещении становится > целевой по воздуху. Тут бы уменьшить автоматически цель по обратке (оставив цель по воздуху как и была 24 для догрева), но пока не нахожу как.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если у вас две три месяца температура ниже на несколько градусов, то разница в потреблении энергии будет в силу закона об её сохранении :um: Тут никак по-другому не может быть.
    Другой вопрос в том, что было, скажем, на десять градусов холоднее и вроде не заметно, что что-то сэкономилось.
    Что касается инерционности, то можно, условно, "поддавать" не в ночь на пятницу, а за сутки до того. Это при желании можно даже посчитать, а при нежелании - по графикам майхитовским легко понять, на какой день/время поставить возврат к нормальной температуре.
    У меня, к примеру, в этом месяце, когда погода установилась в районе нуля, то с воскресенья до четверга дом просто потихоньку остывал до заданных +17. Даже запросов тепла практически не было.
    Относительно ночного перегрева, то тут момент вот какой. Во-первых, днем обычно на улице теплее, поэтому даже при одинаковой уставке теплопотери днем в принципе обычно ниже. Во-вторых, теплый пол считается саморегулирующейся системой и в какой-то степени требует меньше прыжков с бубном с точки зрения настройки.
    В общем, разного рода тонкие настройки вдвое счет не уменьшат, это я не обещал. Но там-сям 10-20%% оттяпают. Можно рассуждать, нужна ли хитрая автоматика, если она стоит как год оплаты электричества. А если все уже куплено и установлено, то настройка стоит только времени (своими мозгами если).
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так и надо. Запроса тепла просто не пойдет, котел нагрев отключит. У меня и р/ц остановится.
  5. zarinit
    zarinit
    zarinit
    Всем привет.
    Смотрю на подобное оборудование представленное на рынке и пока склоняюсь в сторону MYHEAT.
    На днях звонил в техподдержку, задавал многие вопросы, в том числе и по управлению контролером когда он полностью в автономном режиме, т. е. без инета и gsm (облако отвалилось). Ребята в поддержке уверили, что управлять контролером можно напрямую, находясь с ним в одной локальной сети. Изменять температурные параметры контуров и т. д. Т. е. якобы полное управление что и через облако.
    В понедельник перезвоню производителю - ещё раз уточню этот вопрос.
    По идее расписание должно отработать, насколько я понимаю оно лежит в самом контролере. Тоже спрошу этот вопрос.
    p. s. Ребята в техподдержке молодцы! Уж в какие дебри я своими вопросами их не заводил - на всё получал ответы. С подобными системами ни разу не работал - вопросов было очень много.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Управление все-таки не полное: сценарии, например, в админке не видны.
    Но мне пока не приходилось так что-то делать, облако с ноября прошлого года работало если и не 100% времени, то я не замечал отвалов.
    Техподдержка работает на совесть, тут полностью согласен. В выборе майхита тоже :super:
    (Не имею никакой ангажированности с производителем, если что).
  7. zarinit
    zarinit
    zarinit
    Со сценарием понял.
    Скажите, а можете ли вы изменить температуру в контурах в автономном режиме, без связи с облаком, со смартфона через приложение, например находясь с котроллером в одной локальной сети без выхода в инет, или только с компа?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно, конечно. ip-адрес в браузере вводим, и вуаля.
    Кстати, ведроидное приложение, мягко говоря, не очень. По крайней мере, в районе НГ было откровенно устарелым (яблочное похоже на админку облака).
  9. zarinit
    zarinit
    zarinit
    С этим понятно. Спасибо.
    А именно через приложение получится приконнектиться к контроллеру локально или приложение работает только через облако?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-моему, только через облако. Неохота интернет отключать, чтоб проверить :|:
  11. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Локально, без интернета - только через браузер по IP.
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Приложение работает только через облако, к сожалению.
    По локальной сети вы можете через браузер подключиться к веб-интерфейсу контроллера и осуществлять кое-какое управление только через браузер, т. к. никакого специального приложения для этого дела не существует.
    Из "кое-какого управления" вам будут доступны:
    1. Изменение целевых температур зон
    2. Изменение режимов инженерного оборудования (вкл.- выкл.-авто)
    На этом по управлению всё.
    Есть ещё неприятный момент - если вы при этом измените хоть один какой-то параметр (например, целевую температуру зоны или состояние какого-то насоса или крана), то ваше расписание (если оно до этого существовало) сразу же будет поставлено на паузу. Снова запустить расписание можно будет только через "основную" панель управления - то есть, через облако.
  13. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Рекомендуют подключать датчики температуры витой парой.
    Рекомендаций на сайте не нашел. Кто как подключал? Поделитесь информацией пожалуйста
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Дело вкуса и наличия каких-то остатков под рукой.
    Как по мне, то лучше взять МКЭШ 3х0,5. Я витуху не очень люблю за моножилы, ломаются.
    Но у себя ей прокладывал, просто были подходящие куски.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    как рекомендуют для датчиков DS18B20
    Там нет ничего хитрого.
