1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Так это ж люминька омедненная ломается, а чего чистой медяшке ломаться то? Ну если есть, конечно, под рукой.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как любая моножила, тем более, тонкая. Витуху же обычно не зачищают при подключении. Что в разъемы, что в скотчлок вставляем прямо так.
    А тут приходится. Зачищалки у меня хорошие, но все равно чуть-чуть деформируют жилу. Потом глядишь, а жилка в месте выхода из изоляции обломилась.
    Многожильный провод в этом отношении как-то надежнее.
  3. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Я витой парой подключал. Первые 4 датчика вообще не задумывался просто подключал как придется, где последовательно, где параллельно получилось, все работало. Потом расширился до 11 штук, тут уже решил как положено все сделать - в одном месте все провода от разных направлений сходятся, провод питания и земли подключены параллельно, а все Data - последовательно - пришел на дтатчик, ушел на следующий и с конца ветки возврат к месту разводки и дальше на следующую ветку, таким образом все ветки подключены 4мя проводами, кроме последней - от нее возврата уже не идет. Все датчики припаивал и сажал в термоусадку, те что клал в стяжку теплого пола (точнее в клей под плитку), за неимением под рукой клея, просто три раза окунул в расплавленный воск (вместе с термоусадкой) для лучшей герметизации, лишний парафин с корпуса датчика снял и в клей замуровал. Все отлично работает.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Удобнее термоусадка с клеем, и лучше 4:1. Можно и гильзы заодно брать, которые из термоусадки с каплей припоя посередине (относительно новая штуковина). Тогда одного фена достаточно. Правда, паяльником дешевле.
  5. trdeman1
    trdeman1
    trdeman1
    Добрый день.
    Подскажите, реализовали ли по п. 5. локальное управление режимом охраны? Смотрю ещё в 2019году собирались реализовать, а я что-то не нашел сейчас решения.
  6. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Они много, чего собирались реализовать, да только воз и ныне там.
    Да и в этом форуме их представитель последний раз присутствовал где-то полгода назад, если не больше.
    P. S. Но больше всего мне понравилась идея с отправкой СМС с выключенного контроллера:hello:
  7. trdeman1
    trdeman1
    trdeman1
    Видимо не сам контроллер отправляет, а WEB сервер компании. Видит что связи с прибором долго нет и отправляет.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вообще половина роутеров умеет отправлять оповещение "пропала связь с устройством "
  9. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Ну, вообще-то СМС с информацией о всяких неприятностях (ошибка котла, потеряна связь с датчиком и т. д.) приходят именно с того номера телефона, который закреплен за СИМ-картой, вставленной в контроллер. Не думаю, что МайХит держит у себя базу данных этих номеров, да еще платит сотовым операторам за услугу подмены (это, чтобы отправитель отображался не настоящий, а подменённый).
    P. S. Просто товарищи в 2019 году написали обещание, не подумав, как следует, о "физике" процесса. В пользу этого говорит и то, что по прошествии 4-х лет ничего подобного реализовано так и не было.
    А причём тут вообще роутеры? Это первый вопрос. Второй вопрос - какой процент роутеров пользуется для выхода в Интернет сетью мобильного оператора, задействуя модем с СИМ-картой или имея встроенный GSM-модуль (опять же - с СИМ-картой, ибо без СИМ-карты СМС не отправишь)? Для справки - у меня роутер подключен к сети провайдера по оптоволокну. Соответственно, никакой СИМ-карты у него нет. Спрашивается - каким местом он будет отправлять СМС? А если не СМС, то что? Сообщение в Телеграм или ВатсАпп? Или уведомление в "фирменное" приложение на смартфоне? А если в приложение, то наверное следует подумать, что у каждого производителя роутеров оно своё (а то и нету вообще), и с другими производителями не совместимое.
    Поэтому говорить о какой-то "половине роутеров", которая умеет рассылать какие-то сообщения, просто глупо. Тем более, что здесь мы обсуждаем контроллер отопления, а не роутеры.
    Совет - не пишите чушь!
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Именно так. фирменное по управлению роутером.
    И всплывающая строка в оповещениях. Сразу видно и удобно.
    Я уже понял, что у вас другая половина роутеров.
  11. Sergey_ntc
    Sergey_ntc
    Sergey_ntc
    У меня майхит смарт подключен к Бакси второй год уже. Насосы тп через коннектор. Комнатный датчик и датчик в бойлере.
    Смарт работает через сим или вайфай. Умеет в сценарии, два сухих контакта, и одно реле. Камеру не поддерживает.
    Присылает в приложение ошибки, в основном отключение питания, перегрев один раз и задуло пламя один раз. Графики всякие рисует. ПЗА умеет, но не использую.
    С умным домом туя - не умеет. Для охраны не подходит- исключительно котлом управлять. Смог победить тактование.
    Тех. поддержка отзывчивая.
    Мне - нравится.
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Я вас тоже понял - вы хотите, чтобы в продажный комплект контроллера отопления входил еще и роутер с модемом, второй СИМ-картой (потому что первая - для контроллера) и предоплаченным подключением к Интернету через сотового оператора.
    И все это только ради того, чтобы роутер информировал хозяина о потере связи с контроллером отопления.
    Это всё, конечно, очень здорово, но только учтите пару моментов:
    Во-первых, у контроллера есть своя собственная СИМ-карта (и GSM-модуль, конечно же), поэтому контроллер может выйти в Интернет и без навязанного вами роутера.
    Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев контроллер становится недоступным по причине потери питания, каковая, в свою очередь, скорее всего возникает при перебоях с подачей электричества. Ну а так как ваш роутер получает питание от той же электросети, что и контроллер отопления, то при этих перебоях он так же, как и контроллер, потеряет работоспособность и не сможет отправить вам "весточку".
  13. Magteplo1234
    Magteplo1234
    Magteplo1234
    Нижний
    Здравствуйте, словили проблему/ глюк/ баг как назвать не знаю, установлен ariston cares xc и myheat, каким то образом в каком то режиме контроллер изменил настройки в котле и температура отопления не поднимается выше 45 и нет возможности её прибавить и убавить ни с контроллера, ни на панели котла даже при отключенной цифровой шине, сбросить настройки котла на дефолтные невозможно, точнее те которые указаны в инструкции по эксплуатации и обучению сброшены до заводских, проблему не решает. Остаются те которые помечены не изменять, но какие там по заводу неизвестно. Параметр 425 это верхняя температура отопления в зоне 1 как раз установлена 45 гр и изменить невозможно, т. е. где то установлен параметр главнее.
  14. booroondook
    booroondook
    booroondook
    @Magteplo1234, Ну, начнём с того, что чудес не бывает.
    Могу предположить, что настройка температуры теплоносителя у вас блокируется из-за подключенного датчика внешней (уличной) температуры. Многие "умные" котлы при наличии такого датчика включают автоматику настройки температуры теплоносителя по кривым ПЗА, получая данные об уличной температуре с этого датчика. Поэтому ручная настройка блокируется.
    Изучите инструкцию к вашему котлу и найдите, как выставить температуру теплоносителя. Для корректной работы с контроллером эта температура должна быть выставлена на максимум.
    1. Выключите котел и контроллер.
    2. Отключите от котла контроллер (разъем BUS). Отключите все датчики температуры (разъемы TA1, TA2, SE, SOL). Если по инструкции положено вместо отключенных датчиков иметь перемычки, то установите их.
    3. Включите котел. Выставьте максимальную температуру теплоносителя, а также желаемую температуру ГВС.
    4. Выключите котёл, подключите к котлу ранее отключенные датчики, подключите контроллер к разъему BUS.
    5. Включите контроллер, дождитесь его выхода в рабочий режим, затем включите котел.
    6. Зайдите в "облачную" контрольную панель контроллера и настройте котел - в частности, в разделе "Общие настройки" выставьте максимальное целевое значение, равное тому, что вы выставили на котле.
  15. Magteplo1234
    Magteplo1234
    Magteplo1234
    Нижний
    Это не чудо это не задокументированный баг который уже 2й раз проявился как оказалось первый раз с ним столкнулись коллеги в прошлом году подкидывали новую плату и всё неожиданным образом починилось, но победили не новой платой а настройками, мастера этого больше нет к сожалению спросить не у кого.
    Перемычка только одна с завода это перемычка конмтнатного термостата, датчиков уличных нет и не было, вот представляете работал работал пол зимы на даче всё было отлично, эконом 13гр комфорт 23гр, все регулировалось и прибавлялось и убавлялось а как приспичило однажды на выходные ехать выставили комфорт +23 а он не набирает стали смотреть по графику естественно темп теплоносителя 45 всего, я не исключаю что что то натыкали в настройках хита, но уже не узнать логирования такого же нет. Жду ответа от производителя про параметры " не изменять" а вообще этот myheat сертифицирован с работой aristona?
