1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. booroondook
    booroondook
    booroondook
    @Magteplo1234, ну раз известно, что это баг котла, то может быть вам лучше подобные проблемы поднимать не здесь, а в той ветке форума, где обсуждают ваш котёл?
  2. Magteplo1234
    Magteplo1234
    Magteplo1234
    Нижний
    Вобщем ответ Аристона прост как 2 копейки, нужно изменить параметр 420, только он меняется например панелью управления sensys:)], уот так вот, мухит смог записать режим теплого пола а обратно не смог изменить.
  3. Sergey_ntc
    Sergey_ntc
    Sergey_ntc
    На какой сигнал реагируют контакты для подключения датчиков протечки или движения? Внешний 12В? Или НР, НЗ ?
  4. Magteplo1234
    Magteplo1234
    Magteplo1234
    Нижний
    А это не баг котла это фишка myheat, расковыряли кое как aristoновский протокол вот и последствия.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  6. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Возможно, что и от 3.3В сработает. Ведь там внутри микроконтроллер с 3.3-вольтовой логикой стоит. По идее, любое входящее напряжение должно понижаться до 3.3В.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Скорей всего, да.
  8. Magteplo1234
    Magteplo1234
    Magteplo1234
    Нижний
    Спешу поделиться хорошими новостями, ребята из Myheat приглашают отправить им прибор для замены на другой с уставленной проблемой, совершенно бесплатно. Спасибо им за быстрое решение проблемы и такое отношение к клиентам. :victory:
  9. booroondook
    booroondook
    booroondook
    @Magteplo1234, не вы первый, не вы последний. Мне тоже меняли - по причине "неконтакта" держателя СИМ-карты.
    Это говорит, скорее, не об "отеческой заботе" производителя, а о часто встречающемся браке продукции.
    P. S. А вот это вот ваше "преклонение" перед производителем-бракоделом - это уже из области рабского мышления.
    Поймите меня правильно - в этой "большой игре" вы должны быть главным участником, ибо это вы им заплатили деньги за купленный бракованный прибор, а не они вам.
    Так что бесплатная замена прибора - это их святая обязанность перед вами, а не жест доброй воли, как вы это пытаетесь воспринять.
    По большому счету, кроме самой замены, как таковой, они еще обязаны вам выплатить компенсацию работ по демонтажу-монтажу, а также расходов на доставку и отправку (на почту или в ПВЗ СДЭК ездили? Бензин тратили или билет на автобус покупали? А это тоже деньги). Не говоря уже о моральной компенсации.
  10. Greider
    Greider
    Greider
    Не совсем про MyHeat, но в связке с ним. Недавно в моё отсутствие МайХит прислал мне ошибку 10 - "пламя не обнаружено" (Buderus Logamax). На улице стало теплее, котел начал тактовать и в какой-то момент просто не разжёгся. Читал, что у этих котлов частенько такое бывает.
    Сбросить ошибку удаленно по OpenTherm или еще как-то нельзя, пришлось ехать, чтобы просто тупо нажать reset на котле.
    Принимая во внимание, что если ошибка появилась раз, то скорее всего появится еще, даже если принять меры к устранению, а каждый раз срываться и ехать перспектива так себе, установил wi-fi нажимальщик кнопки с алиэксперсс. Управляются через Tuya (к ним еще шлюз пришлось докупать), там же где умные розетки и датчики температуры.
    Теперь я могу удаленно сбрасывать ошибку и перезапускать котёл если нужно)
    WhatsApp Image 2023-04-20 at 13.38.31.jpeg WhatsApp Image 2023-04-20 at 14.00.23.jpeg
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А что мешает использовать для этого одно из реле майхита?
  12. Greider
    Greider
    Greider
    Много чего, для начала непонятно, какой использовать исполнительный механизм.
    А подпаиваться проводами непосредственно к кнопкам котла я сразу счел не очень хорошей идеей (хоть котел и не на гарантии уже). Плюс там может быть короткое нажатие и длинное (>3 сек) для ресета. Короче вопросов много.
    А эти нажимальщики были установлены и настроены за полчаса, причем есть все необходимые настройки - от величины хода до времени нажатия.
    Была правда идея, чтоб без вмешательства в схему котла, просто выключать и включать его питание (на уровне розетки) через реле. Но ошибку такой перезагруз не сбрасывал.
  13. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Присоединяюсь к обсуждению.
    В схемах подключения котлов действительно есть две позиции
    1. "Вход для подключения кнопки сброса ошибки"
    2. "Включить при ошибке на котле"
    Но вот их функционал (а также различие между ними) толком нигде не расписаны
    Насколько мне позволяет судить моя собственная логика, для сброса ошибки лучше использовать 2-й вариант. А задержку отключения (если котлу треуется нажатие и удержание кнопки) можно реализовать через дополнительное реле типа "РЕГТАЙМ" - https://www.12vi.ru/766/894/
  14. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Насколько мне позволяет судить моя собственная логика, для сброса ошибки лучше использовать 2-й вариант. А задержку отключения (если котлу требуется нажатие и удержание кнопки) можно реализовать через дополнительное реле типа "РЕГТАЙМ" - https://www.12vi.ru/766/894/
  15. Romanser
    Romanser
    Romanser
    Нет ли в планах разработчиков реализовать в обычном Myheat поддержку датчиков давления?
  16. booroondook
    booroondook
    booroondook
    @Romanser, у них вообще непонятно, какие планы :cool:
    На практике же, имея прямые руки и плату Arduino, можно относительно несложно соорудить устройство, принимающее показания аналогового датчика давления и эмулирующее для МайХита псевдо-датчик температуры DS18B20.
    Да, МайХит будет считать его датчиком температуры и будет отображать его показания в градусах. Но выдаваемое число будет соответствовать давлению.
    Затем вы сможете создать условную "зону" с этим "псевдотермометром" и дальше строить логику через сценарии.
    Например: при снижении числового значения зоны до такой-то величины включить такое-то инженерное оборудование на такое-то время, а затем выключить.
