1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Совершенно стандартный датчик, чип там везде один и тот же. В датчике температуры воздуха точно такой же, но открытый. Кулибины иногда и берут просто чип без оболочки, они стоят вообще копейки.
    Я прижимаю гильзу вдоль оси трубы пружиной постоянного давления (есть такие, используются для контакта PE-проводника с бронированным кабелем). Если пружины под рукой нет, то годится пара обычных нейлоновых стяжек или кусок алюминиевого скотча (для бани/утепления и т. п.). Да даже просто под теплоизоляцию трубы кое-где засунул, датчики сами не склонны куда-то уползать... :aga: Разве что дети малые за "веревочку" подергают, но тут и сварка не всегда спасет :)]
    По-пацански, конечно, гильзу ставить в специальный адаптер с резьбой (обычно 1/2"). Если есть, куда его ввернуть.
  2. booroondook
    booroondook
    booroondook
    "Мсье знает толк в извращениях..."
    Примотайте датчик плоской поверхностью прямо к стальной трубе более-менее термостойкой изолентой, и дело с концами. Только заизолируйте выводы датчика, чтобы на трубу не замкнулись. Можно еще сверху обмотать металлизированным скотчем, чтобы создать подобие "теплового экрана" для датчика.
    P. S. Цвет изоленты - обязательно синий!
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    @booroondook, подскажите- возможно ли реализовать через MYHEAT управление отоплением 4-х разных этажей, включай цокольный через вайфай? Интернет тарелка со стабиильным сигналом, роутеры по витой паре на каждом этаже, включая цокольный -в котором организуется котельная.
    Электрокотел Protherm Скат RAY 18 KE /14, 18 кВт, одноконтурный, в перспективе 2-х лет -газовый/ведущий. Так понимаю датчики к контроллеру все радиочастотные - пробьют ли они с мансарды до цокольного этажа сигнал? Или допы ставить? Как реализовать управление Т поэтажно / по-комнатно?
  4. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Вопрос не по адресу. Я как раз не сторонник использования радиодатчиков MyHeat - в первую очередь, из-за их дороговизны. Сами посчитайте - 4 радиодатчика по 3490 руб., да плюс еще радиомодуль за 4190 руб. Итого - 18 150 руб. сверху к стоимости контроллера. За эти деньги вполне можно нанять специалиста, который аккуратно проложит вам провода ко всем датчикам, установленным на этажах.
    А кто его знает, ведь мы же не знаем ни планировки ваших помещений, ни размеров, ни материала, из которого изготовлены стены и потолки
    А это вообще к делу не относится. Радиодатчики MyHeat связываются с контроллером по своим внутренним протоколам, доступ в Интернет тут вообще ни при чём.
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Ну разве что без него удаленно и температурой в доме управлять не получится. Я бы с удовольствием поставила датчики/хронотермостаты и подвесила их на Смарт лайф/Тую/Зигби, но так поняла котел с ними не подружить:|: Собственно поэтому и изучаю эти темы. Благодарю за комментарии.
  6. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Это да. Но ведь в предыдущем сообщении вы вопрос связи с Интернетом поднимали совершенно в другом аспекте, а именно - в вопросе связи между радиодатчиками и контроллером. И именно в том аспекте я вам и ответил.
    P. S. Как говорят умные люди - правильно заданный вопрос уже содержит в себе половину ответа.
    Почему нет? Установите систему умного дома (например, Home Assistant) и делайте интеграции через него.
  7. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Поставил шлейфом два датчика: первый у обратки отопления а колбе, второй температура помещения.
    И температура помещения показывает +1.5 градуса к предыдущим значениям. Есть у кого додумки где копать, и почему датчик температуры помещения стал завышать показания?
    Шлейф примерно 1 метр до датчика в колбе и 2 метра до датчика воздуха в помещении
  8. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Датчики могут и привирать - это для них обычное дело. Главное тут - определить величину этого "привирания", сверившись с эталонным термометром. Ну а затем можно внести соответствующую коррекцию в настройки датчика в "Панели управления" MyHeat.
  9. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Понимаю, но датчик воздуха был точен. А как до него в шлейф зашел датчик в колбе стал +1.7С (замерил)... Как замерить темп реальную датчика в колбе пока не придумал
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Цифровым датчикам длина шлейфа и присутствие других неважно. Если ошибку не выдает, значит, все должно быть точно. Поэтому с наибольшей вероятностью правильным будет самый простой ответ: по какой-то причине изменилась температура датчика.
  11. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Ну с поправками: рекомендовано подключать на 1 вход 1-wire не более 6 датчиков в 1 шлейф при длине шлейфа до 60м. Расстояние между датчиками в шлейфе не менее метра. Расстояние от датчика в колбе до его места соединения с шлейфом не более 25 см.
    Я разобрался: датчик по какой-то причине начал сбоить. Подключил новый датчик настенный (был в запасе), все стало ок.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Что-то я сомневаюсь насчет шести датчиков в шлейфе, по-моему, их может быть больше (даже намного). Но смотреть лень, да и не так уж часто надо больше. А насчет шлейфа, да, есть нюансы, как оно положено. Похоже, правда, что редко этим заморачиваются и лепят просто параллельно. На коротких трассах, видимо, сходит с рук.
    А датчик если сбоит, то контроллер обычно это видит и начинает предупреждения выдавать пушами (если приложение стоит). Или (редко) просто какую-то ахинею читает. Так, чтобы немного подвирал, я лично пока не встречал. Впрочем, похвастаться большим опытом не могу.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Задумал выгрузить из админки исторические данные параметров своей системы. Скажем, за год, чтобы покрутить их в ёксель-мокселе, проанализировать, как влияет погода и т. п.
    Когда-то пробовал задавать разные диапазоны дат в разделе "графики" и все показывалось. Потом можно экспортировать в csv "и делай с ним что хошь".
    Но оказалось, что движок позволяет выбрать любые даты, и за прошлый октябрь тоже. Но в двухнедельном промежутке, не больше. Вот же ж блин. Тягать цифирки порциями (в два десятка приемов), мягко говоря, медитативное занятие. "Я же сказал, медитация, а не мастурбация!.." :(
  14. froloffandry
    froloffandry
    froloffandry
    @MYHEAT Скажите, где-то уже есть шайба в продаже?
  15. 2wd
    2wd
    2wd
    Привет всем!
    Задумался над покупкой MyHeat Smart 2
    "Прокурил" всю тему на 110+ страниц... Немного расстроился.
    Задача у меня простая. Есть дом - 1 этаж, 2 контура (батареи +ТП), газовый котел Baxi Luna Duo-Tec+, БКН от Baxi.
    Котел конденсационный и умеет измерять/знает температуру на входе и на выходе теплоносителя и даже знает про давление в системе.
    Предполагал, что с установкой MyHeat смогу много что сделать в системе.
    Но внимательно читая сообщения понял, что ничего нового я не смогу сделать, а проиграю в стабильности работы.
    ПЗА в котле есть, внешний датчик температуры также.
    На текущий момент:
    - Управления ТП - полностью пассивное, через механический регулятор для 3х ходового клапана.
    - На радиаторы планирую докупить "пассивные термоголовки"
    Остается только прикрутить недорогой термодатчик к котлу (уже купил), который сможет отправлять push - если температура в помещении упала ниже +21 ну и придумать, как управлять насосом рециркуляции.
    Это так - мысли в слух.
    Андрей
