1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    конечно нет, а вот в гостиной/кинозале мне совсем не климатит щелканье слушать- под лестницей на мансарду установлен коллектор. И тащить от него провода до цокольного этажа - тоже так себе вариант, может проще притащить сам контроллер, или блок его расширения. К сожалению, я не монтажник и в принципе не разбираюсь, куда провода таскать по дому в три с половиной этажа. Но затея эта как-то не очень впечатляет, уже полно витой пары от в\камер, да и другой электрики. Будут ли помехи? Я понимаю, что монтажникам все равно, лишь бы побольше и подальше:aga: Да и выбор у нас невелик- на сайте май хит всего два зарегистрированы на нашу область. :hndshk:
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Вася, прибор? - Двадцать!.."
    Датчик обратки сам по себе ничего не изменит.
    Вопрос в том, каков алгоритм регулирования, структура системы.
  3. rusavestan
    rusavestan
    rusavestan
    Да, но у меня смарт, а не порошка
    А вот это интересно, можно подробнее?
  4. rusavestan
    rusavestan
    rusavestan
    Система простейшая, радиаторы, дом 50 квадратов, контроль температуры по воздуху в одной из комнат, также есть уличный датчик.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-любому кого-то рядом искать. А то выйдет письмо из Простоквашина. Есть группы монтажников, авито, профи... Но на сайте майхита - это вы правильно ищете :|:
    Насчет побольше и подальше - все зависит от принципов ценообразования. У нас стараются заработать и на материалах, поскольку за руки и мозги люди не очень готовы платить.
    Помех при грамотном монтаже быть не должно.
  6. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    :cool:;):ogo:
    ах если б они были, не забивала бы и голову себе, так что в поиске и того, и другого ...:hndshk:
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно, теоретически, сделать "микроконтроллер" на каком-нибудь esp32, который по нескольким дискретным сигналам выдает "температуру", в зависимости от состояния того или иного входа.
    Но это редкостное извращение: потом придется эту температуру превратить обратно в какие-то сигналы/команды. Наверное, если майхит решит устроить олимпиаду среди монтажников, то можно такую задачку дать в номинации "Гуру сценариев". Путь настоящих самураев, короче...)
    Проще все-таки коробчонку поменять. Ну или помудрить, пытаясь устранить избыточность (два датчика протечки в параллель = один общий сигнал по ИЛИ и т. п.).
  8. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Надейтесь. Я им об этом говорил ровно год назад, когда тоже наступала зима, и уличная температура была нулевая.
    Но... как говорится, надежда умирает последней.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Специальными знаниями забивать себе голову проку мало. Это как кружку из брандспойта наливать. Или жениться на девяти женщинах и ожидать наследника через месяц.
    Искать адекватного специалиста. Может быть, бригаду (кто-то думает, кто-то провода лОжит), не всегда умные еще и рукастые.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Форум не самый главный канал информации. Есть телега, там как бы обязаны отреагировать. "Вацапчик" вроде тоже. На сайте чат кислый.
    Загружены все по уши. Обычные болезни роста, редко кто переносит на ногах...
  11. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Насос в котле Alecord C-25/6-130. 20/30/40 л в мин. Стоит вторая ступень мощности, 30л в мин, иначе гудеть начинает.
    5-15С дельта считается нормальной. Трассы до 75м по комнатам.
    Ради интереса поставлю 40л в мин сегодня чевером, гляну дельту.
    По ПЗА добавлю: задача автоматики поддерживать требуемую температуру.
    С УШП на моей практике температура на улице почти не влияет на время нагрева, а температура жижи в контуре влияет только на скорость нагрева. Дом греется с 23 до 7 утра с ночным тарифом. Стоит цель 23.6, гистерезис включения -0.4С, выключения +0.2С, догревается после выключения до 24-24.2С. При температуре в контуре 40С при нуле на улице нагревается часов за 5. Днем стоит цель 22С. Никогда еще, даже в самые сильные морозы, дом за день не остывал с 24С до 22С. УШП отлично аккумулирует тепло.
    Минус только в печке - потопил для красоты, и уже вся схема обогрева не работает. В каркаснике нужно полешек 5, и в гостиной +30С. Есть и плюс. Когда нет дома, температуру держит 15 днём, 18 ночью. Приезжаю, и с 18 до 22 за пару часов печкой в доме нагоняю. Вентиляция еще помогает: вытяжка отапливает рекуператор и входящий воздух горячим приходит.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Рекомендации стремиться к дельте <10 гр. из методичек по расчету т/п (или книг). В принципе, это дело вкуса, за исключением того, удастся ли при большой дельте обеспечить нужную подачу тепла и при этом не превысить температуру поверхности против требований СП (26-28 гр.). При большой дельте и шаге петель локально это может получиться. А может и нет, если шаг 100 мм и труба в плите на столько же.
    Насос на максимуме чуток воет, но тут что поделаешь? - брать более мощный и тихий.
    Стесняюсь спросить, какой толщины УШП? Обычно в сильные морозы её немного не хватает на день (судя по отзывам). Речь о феншуйных каркасниках, естественно.
  13. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Я им об этом говорил по телефону. Как бы тоже должны были отреагировать. Но кроме "да-да, спасибо, учтем", никаких других последствий не было. И да, напоминаю - дело было ГОД НАЗАД!
  14. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Да, для тех, кому не хватает входов-выходов, а цена контроллера кажется заоблачной (я не издеваюсь - я и сам такой) советую обратить внимание на проект SmartTherm (правда, это только для котлов, работающих по протоколу OpenTherm). Прямо так и ищите в Гугле - "SmartTherm".
    Проект предполагает использование микроконтроллера ESP8266 с небольшой обвязкой. Плату легко сделать самому, но можно купить и готовую (на Озоне - https://www.ozon.ru/product/kontroller-kotla-otopleniya-smarttherm-bez-datchikov-temperatury-817300586).
    Что эта плата может делать по отношению к котлу? В принципе, всё то же, что и контроллер МайХит - то есть, задавать требуемую температуру теплоносителя.
    Но в отличие от МайХита, никакой логики по управлению отоплением в плату не заложено. Предполагается, что логикой будет управлять "Умный дом" или что-то другое.
  15. Gray75
    Gray75
    Gray75
    @booroondook,
    что говорит техподдержка MyHeat?
