1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. booroondook
    booroondook
    booroondook
    То есть, мощность вы вычисляете, умножая процент модуляции на максимальную паспортную мощность котла? Соответственно, вариант, когда по каким-то причинам у котла в настройках задана пониженная мощность, вы не учитываете. Так?
  2. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Все верно. Если у вас понижена мощность котла и статистика завышенная, то вы можете поменять в настройках либо модель котла, либо выбрать вариант "Задать вручную" и указать все параметры котла самостоятельно.
  3. Hardzone22
    Hardzone22
    Hardzone22
    Добрый день,
    Подскажите, как можно подключить котел Buderus U052 по цифровой шине к модулю My heat smart, может существуют какие-нибудь переходники?
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Адаптер open therm.
  5. Hardzone22
    Hardzone22
    Hardzone22
    С котлом u052 не получится этот вариант
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Прошу прощения с U72 спутал. Да там новая шина у Будеруса, пока не видел сторонней автоматики под нее.
  7. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый день, подключить можно только в режиме комнатного термостата, через реле
  8. Amnun
    Amnun
    Amnun
    Королев
    @MYHEAT, Здравствуйте.
    Я смогу с помощью MYHEAT SMART удалённо управлять нагревом ГВС в бойлере косвенного нагрева котлом STOUT SEB? Сейчас к котлу подключен 3-ходовой клапан.
  9. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый день
    Да, можно реализовать переключение котла на нагрев бойлера с помощью данного контроллера.
    Есть пару способов, за подробностями можете обраться по номер технической поддержки 8 800 533-97-87
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Добрый день. Вопрос по майхит смарт, разъем реле при замыкании выдает 220v или просто происходит замыкание контакта? на него можно посадить управление котлом в релейном режиме через клеммы комнатного термостата или нет? и еще вопрос, выходов 12в один или два не совсем понятно? два насоса через два доп реле можно подцепить? Спасибо.
    P. S.: режим работы автоматический предполагает работу насоса при запросе на тепло?
  11. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый день!
    Происходит именно замыкание двух контактов промаркированных как Realy. С помощью реле можно управлять котлом в режиме термостата. Если на подающую линию установить температурный датчик, ко контроллер сможет контролировать работу котла. Например, если контроллер подает сигнал на нагрев котла, но не "видит" рост температуры на датчике подающей линии, то он оповестит об этом пользователя.
    Выходов для подключения внешнего реле в контроллере Smart и GSM 2 штуки, таким образов вы можете подключить два насоса через внешнее реле. Так же контроллер MyHeat Smart может управлять сервоприводом смесительного клапана через эти выходы.
  12. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @agentSmit, Добрый день. На сайте Myheat есть очень удобный сервис - в разделе "Совместимость котлов" выбираете свой котел и получаете схему подключения. А в разделе "Поддержка" представлены схемы подключения всевозможного оборудования.
    P. S. Для управления "силовыми" нагрузками Myheat недавно выпустил специальные блоки на 2 выхода - симисторный и релейный. Подробнее можно узнать на сайте в разделе "Модули расширения"
  13. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Все верно! Спасибо!
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Спасибо за оперативный ответ. Сразу в догонку еще вопросы возникли.
    Без датчика на подающей линии не получится управлять котлом?
    Если хотим управлять насосом через выход реле нудно к нему 220в подвести, правильно?
    Можно ли на майхит смарт организовать загрузку бойлера через один из выходов на 12в?\
    Спасибо.
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    На сайте выбираю свой котел Kospel и получаю только список устройств и их функции.
    Блок реле на сайте до сих к покупке не доступен.
