1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    У меня нету трех точек (настройки) на этом экране. Я про это писал. Где ковырять, чтобы появились?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Интересненько. Вроде хром (?). Проверил: точки есть в обеих версиях, макосевой и виндовой.
  3. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Вот и я про то. Может прошивку надо бету поставить?
    С рабочего ноута залез. То же самое. Нет трех точек.
  4. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Ну там бы я только под мухоморами нашел :)
    Спасибо! :hello:
    Никто. Но к умному реле питание надо подавать, и само реле в котельной монтировать.
    Я же не спросил как реализовать перезагрузку, я спросил есть ли в интерфейсе такая опция.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня 115 (бета), у заказчика - 112 (последняя релизная, по-моему).
    Обе показывают три точки.
  6. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    112 Тестовая :)
  7. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    У меня 110 - последняя из стабильных. Может в этом дело.
  8. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Поставьте 112, хуже не будет, а может даже будет лучше :)
  9. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Ох, вы меня извините, вам же шашечки надо... А я думал, ехать. Умора просто, к реле питание откуда подать...:)
    Вы же написали -
    Я вам подсказал, что поставите реле в разрыв питания с ИБП и получаете перегрузку без манипуляций. У вас двойной вопрос был, я ответил на вторую часть. Или вы не знаете что такое -умное реле? И что оно (реле) интегрируется в любой умный дом?
  10. White57km
    White57km
    White57km
    А можно поинтересоваться в силу каких, собственно, обстоятельств? По мне так Зонт лучше.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Потому что майхитом занимаются специалисты именно по отоплению (и рядом), он изначально появился под эти задачи.
    А микролайн - это сигнализации, чисто исторически. Инженерка для них не основное направление.
    Но, тем не менее, признаю, что они все-таки развиваются. Теперь аж два цифровых выхода на борту базового блока. Блок расширения умеет подключаться по вайфаю, иногда это крайне полезно.
    В общем, по набору базовых фич сейчас железяки плюс-минус похожи (я только про топовые веду речь).
    В каком-то случае может и зонт лучше подойти; или, скажем так, не потребовать расширений.
    По настройкам лично мне зонт катастрофически не понравился. Какой-то ворох описаний, как будто их делали на форуме бородатых линуксоидов :) Я так и не понял, подойдет он конкретно мне или нет.
    Но есть куча народа, кто к нему притерся. Устраивает, так и хорошо.
  12. ring73
    ring73
    ring73
    Подскажите, все вроде понял. А вот зачем нужен этот перекрывной кран не понял? По сути он же всегда работает только с насосом?
    Не достаточно просто в контурах поставить обратные клапана? Думаю просто делать как у вас - в каждой комнате свой контур.
  13. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    "Чисто исторически" :) у МикроЛайна уже в 2018-ом году серийно выпускался контроллер для отопления - Н-1 со встроенными алгоритмами ПИД регулирования и ПЗА... по крайней мере я тогда выбирал между МЕГОЙ и Н-1... купил МЕГУ, которая в последствии стала Н1000...
    А некоторые производители котлов уже не первый год заказывают в МикроЛайне контроллеры под себя, со своим брендом: BOSCH (ZONT ВТ2), BAXI (BAXI CONNECT), ZOTA (ZONT ZOTA), ЛЕМАКС (LEMAX PRO)...
    И всего в он-лайне на сегодня работате более полутора сотен тысяч контроллеров...
  14. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Да - он включается и выключается одновременно с насосом. По уму вообще надо было сделать задержку закрытия крана после выключения насоса (для предотвращения гидроудара). Но благодаря тому, что процесс закрытия крана (поворот заслонки на 90 градусов) занимает по времени секунд 20-25, то можно обойтись и без задержки.
    Кран нужен для предотвращения попадания горячего теплоносителя в уже прогретый контур, если котел продолжает обслуживать другие контуры. Одного только насоса (без крана) недостаточно, ибо у котла тоже есть свой внутренний насос, который тоже прокачивает воду по контурам. И если у вас контур не запирается краном, то даже при выключенном контурном насосе вода через контур будет прокачиваться насосом котла - пусть даже с меньшей скоростью, но будет.
    То есть, по факту насосы контуров являются вспомогательными для насоса котла. Если у вас контуры маленькие (например, одна батарея и метра четыре труб), то в такие контуры можно и не ставить насосы.
    Короче, всё индивидуально - универсальных решений тут быть не может.
    Обратный клапан служит для предотвращения движения воды в обратную сторону. Как он может решить вашу задачу, я не понимаю.
    Может быть, вы имели в виду не обратные клапаны, а просто перекрывные клапаны с электроуправлением? Тогда да - такие клапаны можно ставить вместо перекрывных кранов. Правда, тут всплывает проблема, о которой я говорил выше - так как клапан (в отличие от крана) перекрывается практически моментально, то существует риск гидроудара.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Восемнадцатый год - это не история. Я, волею судеб, имел отношение к рынку сигнализаций (автомобильной электронике) еще в девяностых. Примерно понимаю, откуда что выросло. И почему они делали контроллеры для производителей котлов.
    "Давайте лучше о бабах", то есть, в соответствии с названием темы.
