1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Что котлы, BMV уже не работают прошивки - все это европейские санкции. Может быть и наши контроллеры подвисали на их облаках? Иначе причина непонятна.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Владельцам конденсатников с напрямую подключенным теплым полом.
    И обогрев только теплым полом.
    При зональном управлении по температуре (в зоне) с помощью ПЗА, в связи с инерционностью ТП.
    При ветре получаем прохладу, а при солнце перетоп.
    При перетопе Muheat отключит нагрев котла. Котел простоял часов 5-6 к вечеру солнце скрылось.
    И уже через час в доме не комфортно, пол подостыл, а температура за бортом еще и упала.
    Пока пол раскочегарится, в общем не понравилось...
    С прогнозом если Heat и разродится всё равно, у нас например текущий прогноз не в зуб ногой...
    Как полумера, но вполне рабочая с неделю полет нормальный. Было и солнечно днем и ветренно ночью. Небольшой перетоп есть, но уже так не ощущался.
    Оставляем зону с регулировкой по температуре,
    в её настройках убираем ползунок ВЛИЯТЬ НА ЦЕЛЕВУЮ ТЕМПЕРАТУРУ КОТЛОВ.
    Зона нужна чтобы брать для скрипта целевое значение. И составления расписаний.
    Создаем отдельную зону ТЕПЛЫЙ ПОЛ.
    дальше
    Создаем три кривых ПЗА, там их штук 7 переделать ненужные.
    Обычная - рабочая.
    С повышенной температурой (для прогрева при ветре итд).
    С пониженной температурой (при перетопе).
    И собираем скрипт в WEB конструкторе.
    Кор. Ц - это переменная, её нужно создать.
    Частоту его запуска 30-60 мин в зависимости от стяжки.
    Чем массивнее тем реже запуск.
    чтобы коррекция работала и в расписаниях, в выбираемых для них режимах нужно включить зону ТП!
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Т теплого пола чем контролируется?
    Сегодня на тусовке в МХ в очередной раз высказал пожелания добавить параметры погоды в сценарии. Было записано в блокнотик) Как и ряд других старинных хотелок и замечаний.
    Надеюсь, с подключением к процессу Рината развитие платформы станет более быстрым.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нет контроля теплого пола. Помещения все разные...
    Где тусовка идет? послушать умных людей.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Зона типа "контур отопления" не может не быть привязанной к какому-либо датчику температуры.
    Вот я и спрашиваю, какой датчик используется для этой зоны.
    Идея назвать теплый пол контуром отопления (если это так) довольно интересная. Поскольку для зоны типа теплый пол сейчас нельзя задавать температуру по ПЗА. Если верно помню.
    Тусовка называлась обучение монтажников. Познакомились с модельным рядом, пособирали макеты, подключали/настраивали. Заодно обсудили, чего и где надо допилить, добавить, улучшить. Мне лично эта часть была наиболее интересна, ибо уже много чего накопилось.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Все верно.
    И видимо такая Зона типа "контур отопления" может быть только одна.
    Специально поискал что же я выбрал? С уже существующей зоной типа "контур отопления" вторую такую сделать уже не предлагает. Хотя возможно потому что у MH Go только одно реле на борту.
    Так что да, ошибочка в инструкции: Создать нужно зону не теплый пол!, а контур отопления.
    Обозвал ее теплым полом и подзапутался.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, контур отопления позволяет сделать только один. Но это непринципиально.
    У вас условие изначально сформулировано "от обратного". Обогрев должен работать тогда, когда он нужен, а не система подстраивается под то, работает он или нет.
    Мы создаем зону теплого пола, прикидываем её целевую (Тмакс) так, чтобы она была достаточной для прогрева в самую холодную погоду. В настройки зоны пишем кривую "ПЗА макс.".
    Дальше по запросу тепла от обогреваемой зоны (или просто сравнением) задаем зоне ТП целевую Тмакс, если нужен нагрев или 0 (или какую-то небольшую величину), если нагрев не требуется.
    Поскольку контур теплого пола значительно менее инерционен, чем вся панель + помещение, то таким образом получается прогрев ШИ модуляцией. Если холодно, скважность включения/выключения ТП будет больше и наоборот.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Как раз чтобы от этого ШИМ уйти, все это и задумывалось...
    200м2 при -2С, 3,5-24кВт конденсатник уже работает не отключаясь.
    Смысл прожигать ресурс платы котла этим ШИМом?
    И после простоя, повышенной мощностью теплообменник котла из фольги.
    Для ТП лучше скинуть и катиться помаленьку...
    Ну а выше -2С на улице, в скрипте можно поиграть с отключением КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ через смену режимов в расписании. Оставив только зону по температуре и тогда пойдет ШИМ.
    Эта будет вторая часть Марлезонского балета (скрипта).
  9. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    И будет котел включаться каждые 10 минут, оно нам надо? Тут фокус в том, чтобы заставить котел коптить еле-еле на минимуме.
    Тогда колебания температуры пола будет в пределах, примерно 0,3-0,5 гр. Модуляция есть, но толку с неё с гулькин нос. Я пока на стадии экспериментов, как всё это реализовать.
  10. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Вы не правы. Плате как раз пофигу. А вот механике котла, при частом включении и выключении, может придти через энное кол-во времени песец. Котел должен работать постоянно на малых оборотах.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    То, что конденсатник - очень важный фактор, о котором не было известно.
    Согласен, что ему лучше постоянно работать, просто на разной мощности.
    Тут надо понимать работу всей системы, за счет чего он, собственно, не отключается вообще.
    Пока всей логики не поймешь, где, как и что управляется, картинка не складывается.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вы занимаетесь ремонтом котлов каждый день?
    Я да...
    Поверьте, плата выйдет из строя через 3 года.
    Насос с винтом отработают 10 и более лет, если конечно все собранно по уму.
    Дергание трехходового, сальник протянет 3 года.
    Про конденсатник, специально с верху в условиях, жирным шрифтом. Слона то я и не заметил.
    Пока не разомкнется перемычка комнатного термостата, или зона отопления по температуре MuHeat не скомандует.
  13. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Чему верить -то? Что там на плате, которая выходит из строя через 3 года? Я занимаюсь компьютерным железом, построенным на чипах, уже лет 30. Такие же платы, как и в котлах. Что там такое, что через 3 года непрерывной работы выгорает? У меня сервера в горячем режиме по 12 лет молотили без выключения.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Релюхи там выгорают.
  15. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Релюхи выгорают из-за чего? Постоянного переключения, тока при включении, залипание контактов. Что там ещё? Какое отношение к этому имеет постоянно работающая плата? Никакого. Наоборот, при постоянном вкл и выкл реле имеет стремление выйти из строя при достижения предела макс. количества переключений.
