1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А панель котла какую мощность показывает?
  2. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Спасибо.
    Выбрал ускоренный прогрев в настройках личного кабинета и температуру помещения 24-28оС, изменений не заметил, температура теплоносителя держалась на 24-25 оС, при этом ее нельзя изменить с панели котла.
    Перед включением майхита в меню котла снял ограничение по мощности в D000 и D077.
    После подключения майхита при разборе горячей воды через БКН котел включился на полную мощность и догнал темпереатуру в БКН до установленных 38 оС.
    По отъезду вечером с дачи установил режим Отпуск в котором БКН отключен и температура помещения 15 оС, по графику теплоноситель всю ночь держался на 27-28 оС, на улице было -5 оС и сильный ветер.
    Утром с приложения установил температуру в помещении на 18 оС при этом температура теплоносителя держится на 25 оС
    К сожалению сейчас проверить не могу, но когда был на месте на панели при работе котла светились 3-4 планки, когда включался нагрев БКН то все 9.
    Пока не понял, почему при подключенном майхите с панели котла нельзя в ручную задать температуру теплоносителя?
    Вечером еще раз проверю уставки в меню котла в D000 и D077.
  3. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Состояние котла
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Зачем такое высокое давление то?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Целевая котла 80, нормально.
    Текущую мощность в %% от максимальной видно в админке - параметр "модуляция горелки".
    Если в настройках зоны помещения выбрано отопление теплыми полами, то прошивка как раз и ставит целевую котлу примерно на 10 гр. выше заданной для помещения. Там же, в настройках зоны, можно изменить эту дельту.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Слить бы чуток жижи, до полутора, ага
  7. Gray75
    Gray75
    Gray75
    какое max рекомендуется?
    с какой точки лучше сливать https://www.forumhouse.ru/posts/31959694/ ?
    система досталась от предыдущего хозяина
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да с любого спускника- воздухоотводчика. Можно на любой батарее.
    Номинал давления в паспорте на котел. А так то от 1 до 1,5 бар общепринятое.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    2 максимум
    остальное в красной зоне
    У вас со стороны труб подключения, посередине маленький манометр.
    На нем все есть.
    Оповещение по давлению настраивали на MYHEAT ?
    У вас подача с котла 25.
    Давление при прогреве еще сильнее поднимется
    Скорее всего нет дополнительного расширительного бака, а имеющегося в котле недостаточно.
  10. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Спасибо.
    На бирке котла, максимально допустимое давление котла - 3 Бар, сброшу до 2 Бар.
    Через майхит настроено оповещение о MAX критическом давлении 3 Бар
    Подача с котла не ограничена, т. е. в майхит не задано ни МАХ целевое значение температуры котла в режиме отопления, ни ограничение MAX мощности котла
    P. S. Припоминаю, что до подключения майхита на панели котла для ТП была выставлено 25оС, вероятно это и является ограничением
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Скорее всего, там воздуха нет (есть подозрение, что давление давно не проверяли).
    А так штатного хватает, если система без излишеств. На косвеннике свой (должен быть).
    Как водичка из предохранительных клапанов начнет капать, значит, воздуха в баках нет. Народная примета)
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы во время разгона ГВС смотрите, какое давление. Температура повыше.
    До трех еще не авария, но больше двух уже не надо.
    В настройках майхита максимальную целевую резонно ограничить, поскольку в теплый пол больше сорока лить точно не стоит. А мощность он и сам выставит, какая нужна. Ограничение там как-то вроде не очень хорошо работает. Да и не будет он ставить 100% при целевой +30.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Надеюсь пол через смесительный узел подключен ?
    Или напрямую с котла. ?
  14. Gray75
    Gray75
    Gray75
    смесительный узел без доп. насоса https://www.forumhouse.ru/posts/31959694/
  15. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Припоминаю, что до подключения майхита на панели котла для ТП было выставлено 25оС, вероятно это сейчас и является ограничением температуры теплоносителя
