1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас нет смесительного узла
    Коллектор к котлу подключен напрямую
    Переключалка фубаг это не смесительный узел.
    А дальше уже сам коллектор ТП.
    Ставьте в MYHEAT целевую в СО не выше 40 градусов
    У вас сейчас установлена 80
    Хорошо что в котле были ограничения, которые не снес MYHEAT
    Итаче бы загубили теплый пол.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если в настройках зоны отопления выбран теплый пол, контроллер никогда не поставит "опасную" целевую.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть такое. Контроллер эту уставку принимает за максимум и выше не поднимает.
  4. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Благо супруга приехала на дачу и по телефону с ней получилось решить вопрос)
    Отключил котел, отключил контроллер, включил котел, на панели повысил температуру ТП и БКН, включил контроллер, регулировка температуры теплоносителя через майхит заработала
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    я вижу картинку в сообщении
    https://www.forumhouse.ru/posts/32088345/
    целевая 80
    и ссылку на монтаж с
    смесительный узел без доп. насоса https://www.forumhouse.ru/posts/31959694/
  6. Gray75
    Gray75
    Gray75
    выбран теплый пол
    думаю это MAX параметры в самом котле, т. к. на панели котла перед повторным подключением майхита установил 55 оС,
    сейчас котел работает в режиме Отпуск с выставленной температурой в помещении 15 оС, при этом температура теплоносителя 30 оС, за бортом -2 оС
    в каких настройках майхита принудительно установить ограничение температуры теплоносителя?
    в настройках Зоны (температура помещения) есть параметр целевое значение (30-45 оС) и он выставлен на 35 оС
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ставьте в котле максимальную температуру (80 гр.). Это известный момент первичной настройки связки котла с майхитом (с оговоркой, что это верно для протермов с e-bus).
    В настройках зоны этот максимум (30-45) и используется при выборе типа отопления "теплый пол". Если выберете радиаторы, соответственно, диапазон сдвинется вверх.
    В принципе, вы еще можете в настройках котла (в майхите, не на панели) задать максимальную целевую температуру. Особого смысла в этом нет, но и хуже не будет.
  8. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Интересно, как загубили бы, вернее каким образом? Сшитые пп трубы допускают нагрев до +95 гр. без последствий, 120-140 гр. кратковременно. Незнание не оправдывает, а усугубляет.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да при чем тут трубы? - просто в панель не стоит подавать +70.
    В лучшем случае будет просто жарковато, а в обычном - стяжка треснет или плитка отвалится.
  10. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Ну, ещё одно мнение. Панель - не знаю, что имеется ввиду, а стяжка с плиткой треснут и отвалятся- это курам насмех :)
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В теплом поле есть базовое понятие "панель отопления".
    Вам известна её конструкция у автора вопроса? - мне нет.
    Вы никогда не посещали тематические разделы по укладке стяжки? Особенно полусухой. Видимо, нет, поскольку вопли о том, что она треснула через энное количество времени даже сама по себе там наблюдаются регулярно.
    Вы когда-нибудь задавали плиточникам вопрос о классе клея, который они предполагают использовать? Я задавал. В 95% случаев ответом было некоторое раздумье и что-нибудь типа "юнис плюс".
    А теперь, внимание, вопрос. Что будет со стяжкой, которую делал непонятно кто из непонятно чего и плиткой, которую лОжили тоже неизвестно на что, если подать туда +70. С большой вероятностью, бдыщь-бдыщь.
  12. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Ничего не будет, со 100 процентной вероятностью, бдыщь- бдыщь отменяется. Вы, наверное, не понимаете, что такое прогрев до 70 градусов цементной стяжки, пускай даже 50 мм толщиной. Подать-то Вы 70 туда сможете, а вот прогреть её до этой температуры, навряд ли. Вы пока её прогреете до 70, поседеете. И второе, даже если прогреете, ничего ей не будет. Стяжка лопается всегда только и-за нарушений технологии укладки. Или от перебора цемента или излишних напряжений в горизонтальной плоскости.
    P. S. И ещё раз спрошу, что такое панель ? Это базовое понятие входит в понятие "теплый пол"?
    P. P. S. Надо просто понимать, что повреждения стяжки (полусухой, сухой или просто бетона) теплого пола, из-за завышения температуры подачи теплоносителя (если, конечно, не использовать в качестве этого горючие и взрывчатые материалы)- это фантазии, ничем не подкрепленные. А фантазии нужно держать при себе. А если понимания нет, то смотрим умные книжки по этой теме, или для особых случаев - гуглим.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я рекомендую вам почитать хотя бы одну умную книжку про теплый пол. Термотеховскую не посоветую, она толстовата. Есть потоньше.
    Там вы обязательно найдете понятие "панель", практически с первых страниц. И там же будет ограничения по размерам этой самой панели, исходя из тепловых деформаций в том числе.
    Далее. Кто сказал, что при устройстве стяжки соблюдают все технологические нормы. Думаю, если одну из десяти делают примерно как положено, и то оптимистично. Особенно это критично для полусухой, которая требовательна и к песку, и к марке смеси, пластификатору, фибре и т. п.
    ОК, стяжка у нас просто зашибенская и ненормированное расширение пережила. Какой клей выдержит повышенную деформацию? - это будет, скорей всего, не просто класс C2, а еще и S1. На пол его используют крайне редко, потому что эти волшебные буковки увеличивают цену клея раза в два-три, как минимум.
    Идем дальше. Плитка/КГ выдержит издевательство в виде температурной деформации? А никто не знает. Это может быть дорогущий керамогранит, но перекаленный. Глина вообще хрупкая в принципе.
    И это мы говорим только про стяжку и плитку. Весьма частый, но далеко не единственный пирог.
    Есть правило - не лить в пол больше сорока градусов. И всё. Не надо японскую бензопилу испытывать рельсом как велят заповеди наших дедов.
  14. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Не надо лить воду, неинтересно. Особенно по поводу рекомендаций по книгам. "Сам дурак" я не понимаю. Ещё раз заостряю внимание - факты температурного повреждения стяжки и плитки, уложенной на ней, есть? Нет? Хотя бы обоснованные теоретически доказательства? Про практическую плоскость доказательной базы не спрашиваю, и так ясно, "что одна бабка сказала". Вопрос исчерпан, т. к. оппонент не знает суть предмета.
    P. S. Правило про 40 порадовало. Кто придумал-то? Исходим только из гигиенических норм температуры пола на поверхности покрытия. Надо будет 50 лить, льём 50, иначе мерзнем. Вот это правило.
  15. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Не разобрался, без контроллера котел работал с октября месяца без отключений, подключил контроллер и периодически отключается котел (Вчера и сегодня после 22-30 отключился в Режиме отпуск 15 оС (теплый пол, режим нагрева вкл выкл согласно гистерезису) когда температура упала ниже 15 оС и как я понял произошло включение котла, а затем отключение
