1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В ошибку уходит? (На графике есть, но толком не видно).
  2. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Нет. Выключается вводной автомат
    Пробовал ограничить мощность котла, выделено 9 кВт, установил через контроллер 6 кВт, результат тот же, при этом до установки контроллера таких отключений не было. Похоже, что во время пуска котла через небольшой промежуток времени происходит отключение ограничителя мощности который отключает автомат.
  3. Gray75
    Gray75
    Gray75
    При этом автомат на котле остается включенным
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Где же вы такое... оборудование... находите? :no: Импотенция у него, скорей всего. Просто выкиньте нафиг и поставьте любой нормальный. ИЭК/ЕКФ/Декрафт/Чинт... в данном случае они практически брендовые :aga:
    Несложным интегрированием по контуру определяем, что при 9 квт (3х3) автомат С16 срабатывать не имеет ни малейшего права. Кстати, это диф. Так, на всякий случай, чтобы знали, что он сработать может и по утечке.
  5. Gray75
    Gray75
    Gray75
    График работы котла после очередного отключения и ручного включения, затем произошло отключение
  6. Gray75
    Gray75
    Gray75
    График работы котла после отключения и ручного включения
  7. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Момент отключения котла, при этом без майхта котел месяц работал без отключений
    да, на котле диф, ошибся
  8. Gray75
    Gray75
    Gray75
    В помещении было установлено 15 гр., через приложение установил температуру в помещении на 24, нагрев включился, т. е. котел не отключился по автомату
    при задании температуры помещения (ТП) котел начинает ее отрабатывать, далее набрав необходимую температуру в помещении котел переходит в режим ожидания, при снижении заданной температуры происходит автоматическое включение котла и через некоторое время котел отключается по вводному автомату, почему?
    При этом если в режиме ожидания в ручную повысить температуру помещения, то котел отрабатывает и не отключается по вводному автомату
    техподдержка майхита, написал на почту, в телегу, в чат, пока молчат
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Все же лучше в разведывательных целях заходить в админку с компа. Скриншоты с телефона хуже понять (легенды нет и все такое).
    Но видно, что при включении модуляция сразу уходит на 100% мощности - что естественно.
    Ну и в этот момент срабатывает "брендовый" автомат. Просто не нравится евойному расцепителю резкое увеличение тока. Не может котел на 9 (?) квт есть 28+ ампер по фазе. Разве что кто-то объединил клеммы под однофазное подключение, и он реально жрет по одной. Но тогда бы диф тоже срабатывал.
    Разберитесь с этим 25амперником как-нибудь. Может, у него один из расцепителей дурака валяет, а по стечению обстоятельств у вас просто включаются разные тэны.
    Например, отключаете контроллер и вручную задаете уставку температуры, постепенно увеличивая мощность. Если морду котла снять, там сразу по светодиодам возле релюшек видно, какие тэны включены.
    Тут от контроллера как такового ничего не зависит. Он не может заставить котел потреблять больше заявленной мощности (а было бы, конечно, круто...).
  10. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Ограничу мощность в самом котле и проверю работу майхита с котлом, т. к. не успел проверить мощность котла при ее ограничении через майхит, котел работает удаленно
  11. Gray75
    Gray75
    Gray75
    на дом выделено 9 кВт и котел 9 кВт, думаю ограничения в 1 кВт, т. е. до 8 кВт на котле будет достаточно
    p. s. пока жду электриков для проверки нагрузки пи запуске котла майхитом
  12. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Вы про КПД не забудьте. Хоть и пишут про КПД 99% у электрических котлов. Мой 12кВт Эван Expert Plus в пике потребляет до 13 кВт.
    С другой стороны отопление у нас в холодное время - электромагнитный расцепитель автомата будет больше 9кВт держать. А как вам ограничивать 9кВт будут? Если 1 фаза, то варианты 8.8 и 11кВт, если 3 то 6.6 и 10.6кВт ближайшие
  13. Gray75
    Gray75
    Gray75
    ситуация такова https://www.forumhouse.ru/posts/32095160/
    поэтому пока нет возможности проверить работу вводного автомата и ограничителя мощности (ограничитель мощности МИРТ-232) которые установлены в счетчике (щитке) и опломбированы, решил ограничить мощность в самом котле через сервисное меню и проверить работу майхита, т. к. не понял работает или нет ограничение мощности через сам Myheat GO
    вот и возник вопрос, на какую величину правильно ограничивать мощность 9кВт котла в сервисном меню (в D000 и D077)?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У котла КПД от 100% отличается на величину потребления насоса и платы управления. Остальное неминуемо превращается в тепло; если не воды, так воздуха вокруг котла.
    Электромагнитный расцепитель не ограничивает длительный ток, этим занимается тепловой.
    Но, судя по словам автора вопроса, в ЩУке есть какой-то ограничитель мощности. Он уставку отработает без оглядки на погоду.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лучше через сервисное меню, в свое время жаловались, что майхит не умеет ограничивать мощность (вроде заявлено, но не работает толком).
    В любом случае у вас кратность ограничения будет с шагом в мощность одного ТЭНа. В моем (на 24 квт), например, они по 2 квт каждый.
