1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @agentSmit, По поводу покупок - это не ко мне. Я не продажник, я монтажник (не сотрудник Myheat). И я написал, что "недавно выпустили". А по поводу подключения к котлу - Вы же не написали в сообщении какой у Вас котел. Дайте полную маркировку котла и совместными усилиями мы Вам поможем. У Myheat очень хорошая техподдержка.
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Kospel EKCO. R2 21
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @agentSmit, Спасибо. Скачаю инструкцию, поизучаю и отвечу
  4. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Можно и без датчика подающей линии, но тогда контроллер не сможет определять горит котел или нет. Будет просто его включать/выключать по датчику температуры воздуха.
    Если хотим управлять насосом 220 вольт, то к одному контакту Relay подается 220В а к другому насос.
    Да, можно организовать загрузку бойлера, при чем алгоритмы предварительной циркуляции и постциркуляции уже заложены в контроллере. Так же есть приоритет Бойлера.
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Изучаю настройки дальше)
    Почему в средах "контур ГВС" и "контур Отопления" нет возможности назначить датчики температуры и исполнительные утройства?
  6. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Подскажите каким реле можно подключить 2 второй насос ?
  7. Hardzone22
    Hardzone22
    Hardzone22
    Добрый вечер, в системе под управлением My heat smart имеются два котла: газовый, подключенный по цифровой шине и электрический, подключенный в режиме реле. Как в приложении задать расписание по работе котлов: что бы с 7:00 до 23:00 работал только газовый, а с 23:00 до 7:00 работал только электрический котел?
    Заранее спасибо.
  8. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Любым реле с такими характеристиками
    Схема подключения показана здесь
  9. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый час,
    Данный контроллер может полноценно управлять только одним отопителем, второй (резервный) он просто будет включать в режиме комнатного термостата при возникновении ошибки на основном.
    Если есть необходимость поочередно управлять котлами, то можно электрический котел настроить в системе как "произвольный механизм" и с помощью режимов и расписания задать в каком промежутке времени должен работать газовый котел (например, по температурному датчику в помещении, поддерживая заданную цель) и в каком - электрический (просто включаться и работать по заданному значению уже на панеле котла)
    Если остались вопросы можете обратиться по номеру технической поддержки, наши специалисты обязательно вам помогут (тел. 8 800 533-97-87)
  10. adamanth
    adamanth
    adamanth
    Добрый день, а будет ли My Heat Smart работать со шлюзом Xiaomi и увидит датчики температуры, подключенные к нему?
  11. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Добрый день, я посмотрел параметры реле они на 24 вольта а нам необходимо на 12. Я прав или нет
  12. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @Слава251012 читайте внимательнее. Нужно 12 в, но и характеристиках на Реле тоже написано 12 в. Интернет большой, ошибиться легко.
  13. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    нет, увидеть датчики температуры контроллер не сможет
  14. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Спасибо я понял что 77/3 выдает как 24 так и 12 вольт. Я правильно понял? И еще не нарисуешь к каким клемам что подключать именно на MYHEAT а то я не очень в схемах. Спасибо.
  15. ats-a
    ats-a
    ats-a
