1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Тэны 3 по 2 кВт и 3 по 1 кВт
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6777580/
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  3. Gray75
    Gray75
    Gray75
    на выходных буду пробовать
    пока котел работает без контроллера, выставлена в ручную температура теплоносителя 30 оС для поддержания температуры в доме выше +15 оС, за окном -4 и высокая влажность, Беларусь)
  4. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Как сейчас версия прошивки для myheat go?
  5. Gray75
    Gray75
    Gray75
    снизил мощность на котле до 8 кВт, при выделенной на дом в 9 кВт, результат положительный, котел сначала отработал в заданном режиме Отпуск, затем отработал в режиме Дом без отключений
  6. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    Добрый день. Приобрел продукцию Про. Сейчас в целом пытаюсь во всем разобраться. Пока подключил только трёхходовой клапан, чтобы температура была 30го. Пока газа нет, использую тупой электрокотел зота эконом.
    Как понимаю его можно отключить через датчик тепла, замыкать/размыкать? Стоит ли это вообще делать?
    Как быстро отвечает поддержка через телегу и отвечает ли вообще? А то вопрос задал и там молчат вообще. Настораживает, учитывая за сколько куплены их продукция.
    Нигде у них на сайте не нашел, в отличии от конкурентов про сим карту. Ее надо на постоянной основе оплачивать? Вроде как у других тариф включён в стоимость
    Есть ли возможность к ним подключать датчик c02?
    Моя система состоит из котла бакси комфорт/zota econom. Бойлер косвенного нагрева от газового котла и также есть тэгы свои. 2 насоса на теплые полы (1 за смесителем, 2-ой внутри обвязки нагрева воды для электрокотла)
    Насос для рециркуляции горячей воды бойлера.
    Понимаю поздний вопрос, но правильную ли я в целом продукцию выбрал?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Техподдержка отвечает, но медленно. У них сейчас особо полный зашквар, поскольку сезон недавно начался. Проще звонить (с первого раза может не получиться, но все равно быстрее ответ получите).
    Здесь иногда я за них отдуваюсь; все-таки надо потребовать жалованье... :|:
    Симку надо пополнять, либо просто свою поставить.
    Датчик СО2 подключить можно, если он "по аналогу" (вход 4-20 ма или 0-10 в). Тут все просто.
    Модбасовые не получится. Особо экзотический способ: преобразовать его в сигнал 1wire и включать вместе с датчиками температуры.
    Насчет правильности выбора: на прошке вы со всем своим хозяйством точно взлетите. Не в смысле - в воздух, а в том, что возможностей контроллера достаточно. Выходов вроде тоже хватает.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Но у прошки и цена другая. И многим его возможности просто излишни. Ну типа меня, например. Мне и смарта хватает. По крайней мере, пока.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы описание системы почитайте, два котла, несколько насосов... какой там смарт?
  10. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    @loa, Спасибо за ответы.
    Я в целом, что выбрал эту фирму:) Я как понимаю есть всего один вход 4-20ма и доп модулей таких нет?
    P. S. покупал с промокодом и очень жирным кэшбеком. Думаю в рекламе площадка не нуждается.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Аналоговых входа два: 4-20 ма и 0-10 в.
    Оба входа изначально были в разной степени глючными и изрядно потренировали мне мосх (в извращенной форме). Глюк по 4-20 был глупым, а багу по 0-10 искали долго, но нашли. Там в плате был какой-то косяк.
    Теперь оба должны работать нормально, но вход по напряжению лучше проверить - вдруг прибор из неправильной (старой) партии. Сразу поменять, если что.
  12. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    @loa, а можно пожалуйста поподробнее где и как проверить?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Подключаете к входу 0-10В любой источник с известным напряжением и смотрите в разделе "датчики", сколько измерил контроллер. Можно войти прямо в админку контроллера (по ip-адресу), там будет больше цифр после запятой. Если есть блок питания с регулировкой, можно посмотреть несколько разных значений.
  14. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    @loa, к сожалению не нашел в инструкции где вход 0-10В. И какой источник можно подключить? так как сейчас пока еще ничего и нет. БП инженерного к сожалению нет.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вход AI (минус - на GND). В схемах подключения ни слова, ага.
    По идее, туда можно просто подать плюс от штатного блока питания, подключить тестер и покрутить регулятор напряжения на блоке. Контроллеру без разницы, он работает от 12-24В. Аналоговый вход, на самом деле, умеет измерять 0-30В (в настройках датчиков 30 и указано).
    Можно батарейку, аккумулятор от шурика, какой-нибудь подручный адаптер - да все что угодно.
