1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Судя по графику ГВС, от этой зоны вообще не проходит запрос тепла. Т. е., целевая на воду стоит, но котел в режим её нагрева не переходит. Надо в настройках копаться.
    Я не ТП, поэтому влезть внутрь по логину и посмотреть не могу.
  2. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Если в настройках зоны указано, что она отапливается тёплыми полами (а не радиаторами), то контроллер будет ограничивать температуру нагрева теплоносителя до 50 градусов.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Судя по целевой от помещения 35, теплые полы и выбраны. Честно её и отрабатывает.
  4. rka001
    rka001
    rka001
    Добрый день. К MyHeat Go подключен котел Baxi Eco life 1.24f. Целевая температура контура отопления не передаются на котел. Цель по ГВС устанавливается. И котел ее держит. Отопление котел упорно держит 65. И на изменения целевой температуры не реагирует. В чем может быть проблема?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Самая типичная причина - выставлено ограничение в самом котле. Это то, что удается разглядеть через мой старенький хрустальный шар :aga:
    Лучше скриншотить основные настройки всей подозрительной цепочки - котла/проблемной зоны... - и прицеплять к вопросу.
  6. rka001
    rka001
    rka001
    Ситуация немного проясняется. Температура контура отопления устанавливается в ручную (при отключенном myheat). При включении myheat, он инициативу не перехватывает, новую целевую температуру контура отопления не устанавливает. Как вернуть управление myheat?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Выставить на максимум при отключенном контроллере
  8. rka001
    rka001
    rka001
    Спасибо! Разобрался. Проблема была как раз в том, что котел выдавал 65, а нужно было меньше или вообще отключить. А котел на блок управления никак не реагировал.
    Оказалось, нужно было перевести котел на ручное управление (выключить питание на myheat и подождать). После этого в ручную отключить контур отопления. После этого включить myheat. И он начинает управлять температурой котла. В общем получает установки "в руки" имеют приоритет над myheat. Может кому пригодиться. :)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если сформулировать в двух словах, то под управление майхитом котел, грубо говоря, должен быть в заводских настройках. Чем меньше ручками в нем накрутили, тем больше шансов на корректную работу)
  10. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Может ли Контроллер MyHeat Smart 2 управлять циркуляционным насосом бойлера по заданному графику, например включение в 8 утра, выключение в 17-00?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Проще всего:
    Еще можно через "расписания" и сценарии.
    Расписания удобны, когда надо настроить сразу несколько устройств или зон на определенные промежутки времени (день/ночь, например).
  12. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Здравствуйте, с праздником
    подскажите пожалуйста, как посмотреть предупреждения или ошибки которые были на экране котла? из сервисного меню есть возможность? котел работает удаленно и по приезду на место на экране уже нет сообщений
    котел управляется через myheat smart
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так в админке на главной странице все события.
  14. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Верно, приехал, на экране ничего нет
    как узнать, что было?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
