1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. Gray75
    Gray75
    Gray75
    И что это значит, как уже сказал, по факту на экране ничего нет
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Интересное кино. Может быть, котел не отдает контроллеру код ошибки, а только факт её возникновения.
    Видимо, надо смотреть, какие они вообще бывают и методом дедукции вычислять, что это могло быть.
    У меня давеча Стаут передавал ошибку в облако, но такой код ошибки не был упомянут в инструкции котла. Похожая ситуация.
  3. Антон Костин
    Антон Костин
    Антон Костин
    Камрады, приветствую! После последних обновлений ПО появился на зонах ПИД- регулятор - не прошло и полгода - сколько раз просил, т. к. зоны нагрева абсолютно разные, а адаптивного алгоритма самоподстройки не удаётся выполнить разрабам... Но есть ложка дёгтя - вывели (тоже считаю правильным) в составе камкада температурно-временной интеграл, у меня перестала работать ротация котлов, при этом процент модуляции и настройки контроллера майхит говорит о необходимости работать котлам ротационно, т. е. попеременно. Котлы платинум плюс, контроллер майхит про... Есть мысли?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мысль №1, сложная. Вспоминать ТАУ (тема "Настройка параметров ПИД-регулятора"). И настраивать. Мне просто посоветовали двинуть нужный параметр, чтобы смеситель не дергался.
    Мысль №2, простая. Сделать ротацию котлов по-крестьянски, просто переключая их по расписанию (в настройках самого котла). Хоть десять раз в день, хоть два. Или по сценарию ("запускать каждые X часов/дней"). Если включен №1, выключить его и включить №2.
  5. Антон Костин
    Антон Костин
    Антон Костин
    Мысль №1 уже реализована и отлично, работает! За это отдельный респект, пусть и запоздалый...
    Мысль №2 - так себе, я и без автоматики так умею делать (можно тупо сценарий написать, но это ведь все не об этом)... Производитель сделал функционал, и он должен быть понятен не только ему, а еще и монтажникам, и наладчикам системы... А по факту, из коробки не работает, и инерционность потребителя тепла здесь вообще ни при чем - до обновления последнего все работало как часы ...
  6. Антон Костин
    Антон Костин
    Антон Костин
    Еще интересный момент - перестали считывать модуляцию после отключения одного из котлов... Пора менять разрабов, похоже...:aga:
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Кто разбирал термостат MyHeat?
    поделитесь секретом куда нажать. Что-то не пойму как до батареек и контактов добраться.
  8. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    У меня были радиодатчики первой ревизии, у них бывало, что в воскресенье батарейка почти полная по индикатору, во вторник приходило сообщение, что датчик потерян + при замене батарейки нужно было заново привязывать датчик к радиомодулю.
    Поддержка МайХита бесплатно (за что им большое спасибо) бесплатно заменила радиодатчики на новую ревизию (внешне они такие же, но работают в разы устойчивее). Теперь проблем с ними нет, изредка меняю батарейки и все отлично.
    Да и я за это время задублировал родные датчики сетью зигби датчиков, которые через два колена заходят в МайХит как проводные. Так что отвал (из-за батарейки) любого родного датчика уже не так критичен и не нарушает корректность работы системы
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну да, резервирование тут нужно. Два радиодатчика стоит у мепя, на каждом этаже свой. При отвале одного по разным причинам, есть второй. Переназначить датчик, и все. Снова работает. А с отвалившимся уже разбираться, без суеты.
    Вчера наконец то собрал систему протечки воды. Стоит четыре датчика, Нептуры. Завязаны на Майзит Смарт. По выходу через релюшки идет управление скважинным насосом. При сработке насос выключается. Накопитель у меня всего 8 литров, небольшой буфер для грюндфосовского насоса, который с частотным блоком cu301. Проверено, все работает.
    В планах еще навесить датчики движения.
    И весь функционал Майхит Смарт практически будет использован.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня была идея в дополнение к отключению насоса открывать кран, который сольет запас воды в канализацию. Бачок небольшой, 12л, но и это неохота выливать в утеплитель перекрытия.
    Кухня и один санузел без аварийных трапов, там датчики и будут стоять.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ну согласитесь, максимум литров 5-6 воды на пол - это все равно лучше, чем пока не закончится вода в скважине. :aga::)]
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Бесспорно.
  13. grogg123
    grogg123
    grogg123
    Самара
    Сдвинуть
  14. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, подскажите пожалуйста, это нормальная работа котла такое частое включения и отключения?
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    У Вас котел работает по температуре теплоносителя.
    В этом случае - да.
    Но лучше его перевести в режим работы по комнатному термостату/комнатному датчику температуры.
    Будет реже включаться. Хотя если есть бойлер, то все равно будет включаться чаще, поочередно. То ГВ, то отопление.
    И модуляции нет от слова совсем. Ваш котел не умеет в модуляцию играть?
