1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. oleg1174
    oleg1174
    oleg1174
    Всем Здравствуйте! Есть электрокотел ZOTA Solid с цифровой шиной OpenTherm и контроллер Myheat pro. У меня не получается их подружить по OpenTherm. Если ли здесь люди тем
  2. leha210
    leha210
    leha210
    сейчас такая ситуация: работают только теплые полы перового этажа, на вторам радиаторы не подключены, на первом этаже на кухне стоит температуры- 20с. Видимо он постоянно и включает котел. Бойлер тоже подключен но не работает, так как разводки нет в ванной.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    У Вас котел работает по температуре теплоносителя.
    "Но лучше его перевести в режим работы по комнатному термостату/комнатному датчику температуры".-Как это сделать- не могу найти.
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Создать зону. И настроить ее.
    В комплекте поставки с МайХитом шел проводной датчик. Можно поставить и беспроводной, но для него надо докупать сам беспроводной датчик температуры и влажности, и радиомодуль для связи датчика с самим МайХитом, т. е. с контроллером.
  5. leha210
    leha210
    leha210
    у меня вот так, это правильно?
    upload_2024-2-1_17-8-31.jpeg upload_2024-2-1_17-8-31.jpeg upload_2024-2-1_17-8-31.jpeg upload_2024-2-1_17-8-31.jpeg
  6. Антон Костин
    Антон Костин
    Антон Костин
    Есть настройка пид регулятора, она вам вернет корректный график - это проще всего... У меня тоже по воде, но график ровный...
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @leha210, а какие у Вас выставлены значения гистерезиса включения и выключения зоны? Это в расширенных настройках.
    У меня гистерезис включения 0,5 градуса, выключения - 0.
  8. leha210
    leha210
    leha210
    Это?
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Эх, пошли пошагово.
    Открываем
    Тапаем на зону. Получаем
    Тапаем по настройкам слева внизу.
    Идем ниже в расширенные настройки
    И там видим
  10. leha210
    leha210
    leha210
    Screenshot_20240201-201158_MyHeat.jpg Screenshot_20240201-201207_MyHeat.jpg Screenshot_20240201-201216_MyHeat.jpg
    Вроде нашёл, спасибо.
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Привет всем. МайХит поддерживает работу с котлом Navien EQB по цифровой шине?
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ответ на свой вопрос Вы найдете на сайте МахХита
    https://myheat.net/
    P. S.
    Проверил, нет его в списке поддерживаемых.
    Пишите производителю, в специальной форме на сайте, ответят.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если не держать включенной рециркуляцию и всякие полотенчики, то ГВС нечасто включается.
  14. noircoba
    noircoba
    noircoba
    MyHeat Pro (G) с дополнительным адаптером цифровой шины, через которую подключен электрический котел BAXI Ampera 18 не работает управление мощностью котла.
    У котла два тэна 6 и 12 кВт и три ступени регулировки мощности: 6, 12 и при включении двух тэнов - 18 кВт.
    Нужно отключить 3-ю ступень на 18 кВт, что и делаю настройкой ограничения в 66%, но настройка не срабатывает - включается на 100%, пробовал оганечение на 33% и даже 1%, но все равно котел работает на все 100%. Снимок экрана 2024-02-17 в 17.26.00.png Снимок экрана 2024-02-17 в 17.27.16.png
  15. asborodulin
    asborodulin
    asborodulin
    Здравствуйте!
    Подскажите, может кто сталкивался: Два этажа, оба отапливаются тёплыми полами, на каждый этаж свой смесительный узел, при полностью одинаковых настройках узел 1го этажа запрашивает 39 градусов а 2го этажа 46. Снимок.JPG
