1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. asborodulin
    asborodulin
    asborodulin
    Сам нашёл. всё таки были отличия, на втором СУ стояла функция интенсивный нагрев
  2. Антон Костин
    Антон Костин
    Антон Костин
    Не умеет контроллер управлять, только температурой целевой - все управление берет на себя контроллер котла, получивший целевую по подаче...
  3. Gray75
    Gray75
    Gray75
    @noircoba, на protherm эта функция т. ж. не работает
  4. Антон Костин
    Антон Костин
    Антон Костин
    Ну так что, есть у кого такого же плана проблемы / соображения? Тех поддержка по этому вопросу не отвечает уже неделю...
  5. Navit
    Navit
    Navit
    Всем доброго дня! Может обсуждалось уже, но задам вопрос: на майхите есть возможность управления тёплым полом по средствам включения/выключения контура (группы контуров) на коллекторе через датчик в колбе или в большей сстепени датчик термостата по воздуху? Мне к примеру не очень будет интересно менять температуру всего коллектора ТП на всем этаже (этаж 100м2) через трех ходовой с сервоприводом, если хочется более гибкую модуляцию.
    Спасибо заранее!
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не вижу никаких проблем - ставите на петлю сервопривод и крутите его одним из реле.
    https://myheat.net/podderzhka/sxemyi-podklyucheniya-my-heat-pro
  7. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Добрый день. Подскажите, для smart 2, какая последняя стабильная версия софта? У меня стоит 110, но предложения на обновление не приходит...
  8. booroondook
    booroondook
    booroondook
    110 - последняя на текущий момент
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня сейчас стоит 130, но мне ставят беты (для опытов).
    У одного заказчика вижу 127.
  10. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Как вы этого добились?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Регулярным поеданием мозга майхитовцам :aga::|:
    За это они отвечают мне взаимностью и проводят опыты на живом пользователе :)]
  12. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Может ли контроллер выставлять зональное управление по двум условиям, например установка по датчику температуры воздуха и контуру отопления.
    То есть если целевая температура воздуха достигнута, то не отключать полностью контур отопления, а поддердивать не менее 30 гр.
  13. grogg123
    grogg123
    grogg123
    Самара
    Я пробовал через сценарии недавно. Получилось. Но хотелось бы алгоритм посложнее - при достижении необходимой температуры в помещении (по гистерезису) котел не отключается, а устанавливает цель на контур отопления к примеру на -10 гр. (должно настраиваться в параметрах) от необходимой по ПЗА при конкретной температуре на улице. Т. е. на улице -20, по кривой температура ОВ должна быть 70. Ставиться 60. До включения по гистерезису зоны по температуре с отключением зоны контур отопления.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В принципе, может получиться просто сделать две зоны: помещение и контур отопления.
    В первой ставим целевую по воздуху, во второй делаем те настройки, которые нужны после достижения ЦТ.
    В обоих типах зон можно подтягивать ПЗА и по целевым внутри зоны, и по установкам режимов.
    У меня по такому принципу греется дом: есть зона помещения (по воздуху) и отдельно зона теплых полов.
    ТП настроена так, чтобы держала помещение в нормальном диапазоне, а целевая по воздуху на градус ниже. Правда, это в большей степени способ обойти ограничение системы, невозможность делать целевую теплым полам по ПЗА.
    Если не получается, то зоне КО задаем два режима и по сценарию вместо одного включаем второй. Но сценарии с режимами пока работают кривовато.
  15. grogg123
    grogg123
    grogg123
    Самара
    У меня navien. Там все интересно еще при сценарии. По достижении температуры, он может отключиться и мин 15 так. При этом запрос тепла от контура отопления появляется согласно сценарию. Поэтому и хочется чтобы контроллер без сценария просто снижал температуру ОВ. Пока отключил сценарий.
