1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Такой возможности нет, но если контроллер сам посчитает нужным перезагрузить систему, сделает это и без расписания
  2. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    На схеме показано подключения электропривода EVAN AQUA к контроллеру MYHEAT SMART через промежуточное реле
  3. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Также такие устройства к контроллерам MYHEAT GSM и MYHEAT SMART можно подключить через блоки расширения на 2 выхода, схемы подключения: aquaSMARTRL2.jpg AQUASMARTRL2S.jpg
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Добрый день. Возникло 2 вопроса:
    1. Можно ли датчик давления теплоносителя можно подключить к MY HEAT PRO?
    2. Можно ли создать каскад из 2х напольных двухступенчатых чугунных котлов? Управление без цифровой шины на базе MY HEAT PRO.
  5. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Подскажите пжл ответы на пару вопросов по My Heat Smart
    1. Котел Vaillant TurboTec plus VU 322/5-5. Правильно я понимаю, что контроллер сможет им управлять по цифровой шине?
    2. В случае возникновения сбоев в работе котла я получу уведомление в телефон? Причем даже, если роутер с wifi отрубился
    3. Я смогу нажатием одной кнопки в приложении переключать режим работы котла (нагрев ГВС/контура отопления) из рабочего в экономный (когда уезжаю) и потом возвращать обратно?
  6. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    1. Датчик давления можно подключить на токовый вход, для подключения используются четырехпроводные датчики давления (Например: ДДМ - 03Т - 400 ДИ, ДДМ - 03Т - 600 ДИ, ДДМ - 03Т - 1000 ДИ, ДДМ - 03Т - 1600 ДИ, ДДМ - 03Т - 2500 ДИ)
    2. Для двухступенчатых котлов еще алгоритм не реализован, но в планах прописан
  7. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    1. Да
    2. Если на контроллере будет установлена SIM-карта, уведомления продолжат приходить. Если контроллер не будет на связи, придет push уведомление через приложение "Нет данных от устройства".
    3. Да, для этого есть "Режимы" они настраиваются через личный кабинет, например, можете настроить два режима "комфортный" и "экономный" и уже через приложение сможете переключаться между ними.
  8. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
  9. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Спасибо, 0055.jpg Нашел реле IEK артикул SQ0701- 0055 и 0056 они на 12 вольт но разные токи мне какой нужно брать. и как поставить на дин рейку через РЭК 77 или РЭК 78 если я правильно понял,
  10. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Номинальное напряжение катушки управления должно ровняться 12 DC (постоянный ток).
    А номинальный ток контактов выбираете в зависимости от того, какое инженерное оборудование подключаете. Например, upload_2021-5-17_18-15-21.png
    Не забудьте приобрести и разъем для присоединения.
  11. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Спасибо, я хочу подключить циркуляционный насос на систему отопления. Такое реле мне подойдет как вы указали?
  12. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Древним котлом Vaillant AtmoMAX pro я смогу управлять по цифровой шине ?
  13. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    У этого котла нет цифровой шины. Им можно управлять через контакты комнатного термостата и подключив датчик температуры на подачу котла, для контроля.
  14. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Напишите, пожалуйста, характеристики вашего насоса
  15. Слава251012
    Слава251012
    Слава251012
    Мурманск
    Спасибо купил аналог вашего реле, подключил все работает .
