1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Можно настраивать и с телефона (неудобно, но возможно), но тогда обязательно нужно включить режим "Версия для ПК" в Хроме. Иначе большую часть настроек видно не будет.
    А вот дальше управлять удобнее родной программой для телефона
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Интересно было бы посмотреть на процесс создания сценариев на телефоне.
    Но с отключенным звуком :|:
  3. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Loa
    У меня система Pro стоит уже года три, ни одного сценария не настроено. Для чего их используют?
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Вот можно подумать, что сценарии прям жизненно необходимы всем пользователям Майхита. Лично мне на них параллельно. Как и многим многим другим.
    Не стройте всех и вся под себя. :aga::aga::)]
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Некоторые вещи одними настройками зон/расписаний сделать либо сложно, либо вовсе никак.
    Самый простой пример:
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попал мне в руки контроллер MyHeat Pro. Разумеется я первым делом попробовал прикрутить к нему адаптер OWA, который уже довольно давно работает с контролерами Зонт. :)
    Все получилось! Правда пришлось чуть доработать ПО адаптера, чтобы MyHeat увидел адаптер, как эмуляцию термодатчика DS18b20.
    Поскольку используется режим эмуляции термодатчика DS18b20, то значение 83 градуса можно интерпретировать как давление 8,3 бара. Или как то еще, в зависимости от используемого датчика.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А у самого датчика что на выходе?
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Адаптер OWA, это по сути аналоговый вход, который притворяется датчиком температуры. Входное напряжение 0-5 в, можно подключить любой аналоговый датчик. В адаптере можно задать любую характеристику пересчета входных значений в выходные.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, еще обнаружил, что при нулевом входном напряжении (адаптер отдает значение 0), нулевое значение не выводится, рисуется прочерк.
    Это правильно? датчик температуры тоже так отображается при нулевом значении?
    Если чуть прибавить, то все нормально, появляется цифра.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нафига нужен адаптер, если у прошки есть нормальный аналоговый вход 0-10? :faq:
    Только нужно уточнить по серийнику (через ТП), из какой партии контроллер - раньше там был баг.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А если нужно 2 или 3 датчика, скажем 4-20 ма?
  12. White57km
    White57km
    White57km
    Вот пример использования адаптера в ZONT. И не Pro а простенький Smart.
    И можно еще больше различных датчиков. Это к вопросу нафига.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Входа два, 4-20 и 0-10
    Как из тока получить напряжение, не буду объяснять :|:
    Я понимаю, что может понадобиться и больше аналоговых датчиков, но в совсем уж редких случаях (в быту).
    Скоро обещают модуль расширения, где будет, по-моему, еще аналоговые входы (или один - точно не помню) и ntc.
    Дальше уже явно есть смысл смотреть на ПЛК.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сейчас заказчик просит три или четыре датчика на MyHeat. У меня на даче вполне нормально вписывается только по давлению 6 датчиков. Это ещё без полива теплицы. но у меня Зонт, поэтому нет проблемы..;)
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Говорю же, для таких задач уже разумнее брать ПЛК.
    Алгоритмы управления все равно будут слишком витиеватыми для контроллера отопления.
