РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Зонт справляется. Большинство задач - мониторинг показателей и извещение при выходе за границы, иногда управление по расписанию. Сильно мудреная логика не нужна. Хотя и ее можно реализовать - есть возможность сделать свои скрипты. Нет необходимости в ПЛК, там уж больно замороченная обвязка для дистанционного мониторинга.
Всем добра! Хотел прикупить себе в котельню агрегат этого производителя, задача - управление насосными группами коллектора, отопление и теплый пол, насосные группы мебиус, сервоприводы будут тоже мебиус. Подкупает, что есть блок на симисторах а не на релюхах, отталкивает то что все через облако. Уважаемые может подскажите существует в природе термостат вайфайный, для управления севоприводами? Для моих задач, хватило бы его.
Насчет облака вы не напрягайтесь, поскольку при отвале вайфая контроллер перейдет на gsm, а если и тут клин, то будет работать автономно в соответствии с заложенными режимами. Разве что погоду не будет знать, если её из облака тащить (с проводным датчиком и это не проблема). По поводу "вайфайных термостатов" скажу, что один контроллер управляет сразу всей системой, а отдельные какие-то коробочки друг про друга не знают. Гибче все получается на майхите, и логичнее.
У майхита есть возможность работать локально - контроллер имеет свой веб-сервер доступный в локальной сети. Насколько это функционально сказать не могу, не работал с этими контроллерами.
Купил MyHeat Smart 2 В выходные буду запускать гостевой домик. Котел Protherm Ray 9 KE /14. Вот то что все настройки температуры на котле нужно выставить на максимум знаю. Но. Я ограничил мощность котла до 6 квт. Это нужно убирать. Или пусть так остается. МХ и так поймет?
Еще вопрос. Билайн у нас ужасно работает. Поставили в селе БС, но не подключают уже второй год. В Зонте у меня стоит симка Мегафон с тарифом для устройств с опцией "навсегда". МХ будет подключен к WiFi, который практически ни когда не отваливается. К дому подведен GPON. Может вообще без симки запустить? Или все таки взять Мегафон?
У меня пришлось брать наружную антенну для Билайна. Котел стоит в подвале. Билайн плохо брал. GSM нужен однозначно. Резервный канал нужен. Это по опыту уже трех лет эксплуатации котла Бакси в связке с МайХит смарт. Был сначала мобильный интернет, теперь оптика. 100% считаю, что симка нужна. И резервное питание - тоже. Иначе все отвалится, если не будет ЭЭ.
Попробую из Зонта поставить Мегафон. Если будет работать, то куплю еще такую же с опцией "навсегда". ИЛИ МХ только с родными симками работает? Это обязательно сделаю.
МХ не понимает, сколько выставлено в настройках котла. Он выдает ему значение модуляции в процентах от максимальной мощности. То есть, 100% - это будет 6 кВт.
И возможность вручную включить и управлять системой в ручном режиме в случае проблем с самой тушкой и обвеской. Буквально сегодня обвешивал один контроллер полдюжиной модульных переключателей, чтобы все циркнасосы можно было включить и "ручками".
