1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. ilookifind2
    ilookifind2
    ilookifind2
    Вот да, подведет автоматика и все
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С месяц назад на одном объекте пришлось поменять тушку. Хорошо, что удалось договориться с майхитовцами, чтобы мне вначале выдали новую, сразу воткнул. Старая работала, но очень странно глючила.
    А если сейчас три ночи первого января и за бортом -30?..
  3. ilookifind2
    ilookifind2
    ilookifind2
    О чем и речь. Схожее было как раз но просто с пред. клапаном.
  4. Andrew_z
    Andrew_z
    Andrew_z
    Подскажите пожалуйста. Хочу реализовать у себя вот такую схему с автоматикой MyHeat Smart2. Схему от производителя прикладываю ниже. Она на 100% совпадает с моей.
    У меня установлен вот такой смесительный узел. На нем для регулировки температуры теплоносителя сейчас установлена термоголовка м30х1,5 которой я вручную поджимаю отпускаю шток клапана. Согласно схеме вместо нее ставится сервопривод трехходовой. Не понимаю как трехходовой поджимает клапан если у него 3 положения.
    Объясните пожалуйста, может туда нужно сервопривод другой какой-то ставить, как на радиаторы ставятся? Как это будет работать?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут не трехходовой, обычный сервопривод
    Смартом и не получится нормально трехходовым управлять
  6. Andrew_z
    Andrew_z
    Andrew_z
    получается ошибка в инструкции у my heat?
    Они его трехточечным называют.
    Получается подойдет сервопривод двухпозиционный, который ставится на смесителях? Норм откр или норм закр?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Трехточечный и трехходовой - разные штуковины. По сути примерно одно и то же, исполнение разное
    Выше я ошибся, к смарту можно подключить релейный модуль с симисторами. Я почему-то думал, что модули с двумя реле бывают только "механические" (я только с прошками и их обвеской реально работаю)
  8. booroondook
    booroondook
    booroondook
    МайХит предлагает это дело реализовать по неполному повороту трехходовика. То есть, точечными импульсами кран понемногу поворачивается, пока термодатчик, установленный в смесительном узле, не выдаст нужные показания. Расчет идет на малую инертность датчика.
    P. S. И да - трехходовик ставится не в дополнение к термостату, а вместо него. Т. е., ни на какой клапан он нажимать не будет.
    Лично мое мнение - дурацкая реализация.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Судя по недавно замеченным мной новым настройкам в админке, можно ожидать появление аналогового выхода 0-10В
    Тогда можно будет использовать более продвинутые трехходовики (трехточечные тоже есть с таким управлением)
  10. Andrew_z
    Andrew_z
    Andrew_z
    сколько облазил, нету этих трехточечных сервоприводов с M30x15 был Unifitt но его больше не поставляют или сняли с производства.
    точнее сервоприводов этих полно но они все на поворотные штоки а не нажимающиеся.
    А если оставить термоголовку и не ставить сервопривод трехточечный. эта схема будет работать?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Интересно, как будет работать схема без её основного элемента?
  12. Andrew_z
    Andrew_z
    Andrew_z
    В теплые полы будет подаваться постоянная температура установленная на термоголовке (35-40 град) а май хит будет управлять по погоде температурой радиаторов.
    Ну тут конечно самая интересная и полезная часть функционала отваливается и получается чтотмайхит будет больше как устройство мониторинга а не управления)
    жду может ответит представитель май хит. Наверняка у них часто такие схемы реализуются…
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тут можно, скорей всего, вообще сделать по-другому, без смесительного узла (если у котла есть цифровая шина).
  14. Andrew_z
    Andrew_z
    Andrew_z
    Ща
    А как бы вы реализовали такую схему? У меня уже смонтирован смесительный узел и вся система, очень хотелось бы ее автоматизировать
  15. Andrew_z
    Andrew_z
    Andrew_z
    Да цифровая шина есть - котел viessman подключается по OpenTherm’у
