1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Средство №1: настраивать режимы в веб-админке
    Вообще ничего непонятно, что у вас должно быть...
  2. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    попробую более подробно, извините, половину может не внятно:
    Летом котел нагревали температуру до 45 градусов, все было хорошо.
    Сейчас решили запустить отопление (у нас теплый пол -5 контруров) + 1 контур батарея. Выставили температура 28 градусов (температура датчика была 23).
    За 6 часов не было движения по подогреву совсем. Горел экран и справа моргал значок батареи (значок огня не горел).
    после выключения из сети (автомат выключили на 10 секунд) котел завелся и загорелся значок огонька на полную мощь.
    Под утром температура контура пола показывала 26 градусов. Но опять пропал огонек(
    Сейчас последние два часа вся температура падает в нем и воды в бойлере (уже 35 и контур теплого пола) …
    перезагрузка через сеть не помогает(
    прикладываю фото. Настройки через веб интерфейс делал сразу тоже.
    Помогите пожалуйста разобраться. Еще не показывает именно значение температуры текущей (может там датчик или что не видит)
    ps. С самого начала еще в общем приложении не было видна текущая температура контура гвс. Хотя в разделе котел она отображается .
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я почему про веб-интерфейс часть пишу? - потому что в приложении фиг поймешь, что и как настроено
    Вот тут, например, я прекрасно вижу, где какие запросы тепла, насосы/колесы/целевые...
    А вы хотите сложную систему взлететь через замочную скважину :no:
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @loa,
    Вчера предметно смотрел на этот DashBoard...
    Вроде раньше, но точно не скажу. При нагреве бойлера, плитка ГВС была с огоньком показывался запрос на нагрев. Плитка с Отоплением молчала.
    Сейчас же, по факту идет нагрев бойлера.
    Но, на плитке как ни крутил не обновлял веб, молчание.
    Показывает, что греет отопление.
    Котел одноконтурный Baxi, с датчиком температуры бойлера подключенным к котлу.
    Также в графики пишет температуру с неверного прогноза из интернета.
    Нахрена спрашивается? Эти графики и так можно посмотреть в истории гидромета на любой населенный пункт.
    К котлу подключен собственный датчик температуры и данные с него Heat видит...
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не видя настроек, сложно сказать, в чем причина тех или иных закидонов. Другой раз и стоят рядом с системой и открытой админкой, и то чешешь репу долго. Я с одним объектом с пятницы развлекался четыре дня, аж весь мозг распух... :ogo:
    Непонятно, почему датчик бойлера подключен к котлу? Датчик у него свой собственный должен быть, а тепло он просит либо у котла, либо у стрелы (зачем-то названной "контуром отопления").
    Погодные графики штука полезная, когда настраиваешь ПЗА. Можно очень много чего подсмотреть и подкрутить. Сразу видно перерегулирование, например. Зимой я быстро и хорошо понял, на что тратятся драгоценные калории, накопленные в теплоаккумуляторе за ночь и частично исправил это расточительство. Я читал, что погодный сервер в некоторых местах подвирает, но сам пока такого не видел.
  6. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    День добрый. Напомните пожалуйста, как разблокировать возможность удаленной перезагрузки контроллера и возможность отката обновления. Один раз это сделал и забыл, где включается. Надо на другом контроллере включить, а найти не могу. Спасибо.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  8. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Да. Вот куда надо ткнуть, чтобы эти три точки появились. Их по умолчанию нету.
  9. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    А все нашел, где это включается. Всем спасибо.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  11. AlesX
    AlesX
    AlesX
    Товарищи, подскажите пожалуйста, можно как-то заставить Smart 2 управлять 5-ю (а лучше 7-ю) контурами теплого пола?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Только включать в параллель
  13. AlesX
    AlesX
    AlesX
    5-ю я вроде как понял, если на самом контроллере реле можно использовать конечно для этого + 2 модуля rl2 или rl2s... Итого 5 штук реле... Осталось понять, можно это всё настроить или нет, на данном контроллере
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно, конечно, в чем проблема
  15. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Добрый день.
    Есть mizudo m24th с opentherm.
    Может ли my heat go plus управлять горелкой (модуляция)?
    Так же резервный электрокотёл teplodom i-trm silver sts 9
    И что выбрать? Zont smart 2.0 или my heat go plus?
