1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Что МХ что Зонт не управляют модуляцией. Они только дают котлу уставку температуры. Модуляцией управляет плата котла. Одни и те же вопросы в разных темах много лет подряд.
    Теплодом вообще только релейное управление.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На go+ резервный котел подключать будет так себе радость: релейный выход только один. Котел включим, а если что-то еще (насос стрелы, например) - уже туго.
    Насчет смарта не скажу, но, по-моему, они примерно одного поля ягоды.
    MH Pro - нашефсё.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Интересно, какого ответа вы ожидаете в этой теме? :aga:
    Go+ вроде должен справиться с обоими котлами (резервный в релейном режиме, естественно)
  4. wertul
    wertul
    wertul
    Добрый день, по поводу MH Pro и вопроса управления модуляцией. В итоге MH Pro умеет управлять модуляцией? Или это лишнее, так как современные котлы с 1:7 модуляцией к примеру, справятся с данной задачей лучше.
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Модуляцией контролер не управляет. Он только задает уставку температуры для котла. Остальным управляет котел.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня - умеет.
    Судя по всему, он учитывает текущую уставку максимальной мощности (у меня ограничена то ли до 18, то ли 21 кВт), поэтому 100% никогда не бывает.
    Хотя, в принципе, может быть это ПИД котла сам считает нужную мощность, а котлу просто отдает её значение.
    Вопрос интересный.
    В любом случае, совместная работа дает устраивающий меня результат)
  7. M__Sky
    M__Sky
    M__Sky
    Добрый день. Друзья, помогите разобраться с проблемой (возможно и не проблема вовсе)
    Котел Viessmann Vitopend 100-W - одноконтурный
    Бойлер Baxi PREMIER косвенного нагрева
    Включаю режим (когда отсутствую дома): температура помещения +15, бойлер выключен.
    Но, при поддержании температуры в помещении, вода в бойлере подогревается см. график
    Это нормальное поведение системы или нет?
  8. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    @M_Sky, Нет, не нормальное
    Вы бы обвязку описали - стало бы понятнее. Трехходовой клапан может не исправен?
  9. M__Sky
    M__Sky
    M__Sky
    Спасибо. Трехходовой клапан если есть, то только если внутри котла, т. к. трубы от бойлера подключены к котлу как на схеме B и D, клапана в разрыве нет. upload_2024-11-22_15-49-54.png
  10. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Насколько мне удалось врубиться в алгоритмы внешнего управления котлом с помощью контроллеров типа MyHeat, Zont и множества самоделок, нагревом БКН занимается сам котел, и контроллер на этот алгоритм влияния не оказывает. Контроллер может лишь прочитать текущее состояние нагрева и температуру воды внутри бойлера, получив соответствующие данные от котла.
    Вообще по факту всё управление котлом со стороны контроллера сводится к заданию целевой температуры теплоносителя.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Точно не контроллер дает команду - целевая нулевая
    Значит, сам котел подливает (как и зачем, неочевидно)
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Почему неочевидно? Мы же сами в настройках котла устанавливаем опцию наличия БКН и задаем температуру нагрева ГВС. Ну а дальше котёл своими внутренними мозгами начинает периодически переключать трехходовик на БКН.
    To All:
    Да, и перестаньте уже боготворить контроллер MyHeat! Никакое это не волшебное устройство, и управлять всеми настройками котла он не может. А может лишь задавать целевую температуру теплоносителя. Так уж устроен протокол управления OpenTherm (да и прочие протоколы аналогичны по функционалу).
    В частности, MyHeat задает целевую температуру теплоносителя в соответствии с заданной кривой ПЗА, которую хранит в своей памяти. Вот и весь фокус - никакого волшебства. Помещение прогрелось - на котел посылается команда "целевая температура 0" (но скорее все же не 0, а градусов 20 - 25). Котел "соображает", что обогрев не требуется - и отключает мощность (горелку или ТЭНы - смотря какого типа котел). Помещение остыло - котлу посылается "целевая температура 60 градусов" (или сколько там в соответствии с ПЗА) - котел снова соображает и включает нагрев и циркуляцию.
  13. M__Sky
    M__Sky
    M__Sky
    Всем спасибо за ответы, пойду в ветку где поведение котлов обсуждают.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На график смотрите внимательнее: целевой от контроллера нет, а прыготня около 50 гр. присутствует. Больше похоже на то, что котел это делает по своей инициативе. У протермов без команды бойлер не нагревается, хотя они тоже одноконтурные.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Боготворить не призывал и не изменил этот подход.
    Но, тем не менее, контроллер не только выдает целевые, но и, например, следит за поведением котла.
    То, что он догадывается об ошибке, если температура в подаче/КО не растет слишком долгое время, не сверхинтеллектуальная фича, но весьма полезная.
    Я пару дней назад как раз решал задачку резервирования котла, при том, что котел педальный и нет даже выход сигнала авария.
    Не стану утверждать, что заложенные сейчас схемы резерва и каскада идеальны, это совсем не так и на ПЛК можно сделать все более тонко. Но попробуйте поженить два котла и камин с функцией нагрева теплоносителя "голыми руками". Будет сложно)
