1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. zysoft
    zysoft
    zysoft
    Всем доброго времени суток!
    Недавно поставил MH Pro, неделю читал всю ветку 147 страниц, почти все вопросы нашел, один раз обращался в поддержку.
    СО не типовая, ближе к той, что у уважаемого loa, но что имеем:
    Газовый котел одноконтурный 18 KW Bosch WBN 6000-18H, БКН ГВС с ТЭН, теплоаккумулятор (ТА) на 450л (остался после пеллетного конта), по факту электоктрокотел с врезанным внизу 3-Ф ТЭН на 7.5KW (все ТЭНы на контакторах с УЗО). Первичный контур ТА и бойлер - к котлу Bosch.
    Вторичный контур ТА - через коллектор к 3-м смесительным автономным узлам (2 ТП + радиаторы), его не рассматриваем, там своя автоматика, насосы и комнатные термостаты, в т. ч. ПЗА.
    Ситуация: газ пока не приняли, но все смонтировано, текущий режим отопления - электро, ночной тариф-грею ТА до 80-100 градусов, днем нагрев только если ТА падает ниже 40.
    Что добавил вместе с МН: датчики onewire проводные: температура ТА в средней зоне (ниже врезки второго контура), ТА внизу (в месте обратки Bosch), доп. датчик в гильзу БКН (первый идет как обычно к котлу) и обратка рециркуляции ГВС. Плюс давление 4-20ma.
    В итоге как сделал конфиг в прошке: добавил котел по Protherm (есть в списке), шину видит, естесно в ошибке, пока выключил. Добавил самодельный эл. котел с релейным RLS1 выходом на контактор ТА. В зональном управлении, учитывая идеологию Майхит - к ТА наиболее подошел тип "Прямой контур" с датчиком по центру бочки, зона по умолчанию "Контур отопления" (датчик не выбран) ну и зона "Бойлер" с отдельным датчиком и "Включить при запуске" = RLS2.
    В принципе, от эл. сети все работает как ожидалось, лимиты, гистерезисы, режимы задаются и пр. У зон "Прямой контур" и "Контур отопления" нет привязки к котлу, и пока Bosch отключен - все отрабатывается, задача держать ТА по расписанию работает. ГВС от ТЭН естественно тоже по своему датчику.
    Вопросы собственно следующие. 1. Оптимально ли я настроил контроллер или как бы сделали Вы? 2. Когда запущу газ и "электрокотел" включу в режим "Резервный котел" будет ли все дальше работать правильно? Оставлять ли зону "Контур отопления" по умолчанию?
    P. S. Предвижу вопросы, зачем все так сложно. Пока электричество, но ТА хочу оставить, дом теплый, климат тоже. 7.5 KW хватало всегда, 18 kW газа - уж тем более, ТА полностью исключит тактование. И хотя он хорошо изолирован (за день без разбора падает < 5 градусов), в большой котельной всегда тепло.
    PPS. Кстати датчики покупал на озоне (1578669040). Из 5-и один пришел дохлый. Но! Прогнал их ардуиновским тестом по ссылке от loa и на удивление определились как Family A1 (Genuie Maxim), паразитное питание - все ок. Конечно, иллюзий не питаю, но неделю работают исправно, правда шлейф FTP 5е, спаяный, непростой:).
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Радует, что кому-то мои заметки полезны :hndshk:
    С резервным котлом "контур отопления" практически обязателен. Хотя, кстати, назван он так не очень корректно (недавно обсуждали это майхитом в лице Рената). Правильнее назвать его "котловой контур", поскольку БКНы тоже туда вешают.
    ТА у меня лично обозван "произвольной температурой". Хотя с точки зрения гидравлики он по сути гидрострелка (тот самый КО). Но в данной реализации алгоритма управления не удается избежать включения котла когда это не надо. Либо смесак не регулируется. Тоже обсуждали, что надо поменять алгоритмы, добавить буферную емкость и все такое - но пока воз на месте...
    Бочку, конечно, лучше оставить. Котлу газовому лишние хлопки точно не на пользу. Иногда надует полкуба кипятка - и хорош. Пару-тройку раз в сутки (наверное).
    Ну а если что-то заработает не так, то основа системы есть, вроде все как надо, а подрихтовать настройки у вас вряд ли вызовет проблемы.
  3. zysoft
    zysoft
    zysoft
    Да, название не очень информативное, это и сбивало с толку.
    Хороший вариант, надо попробовать, в нем больше настроек, да и лимиты температуры цели шире. Пока я его выбрал для насоса рециркуляции ГВС (хотя как еще?)
    Спасибо!
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я долго не понимал, что есть что и даже думал, что прямой контур и есть котловой.
    Буквально на прошлой неделе сделал рециркуляцию по сигналу от датчиков движения.
    Точнее, от старой сигнализации, к которой они подключены. Пары минут достаточно.
    Гонять её постоянно - не лучшая идея. Бойлер высаживает быстрее, и из холодных кранов вначале течет почти горячая вода. Но это зависит от того, как сделана прокладка - если открыто, то нет, конечно.
  5. zysoft
    zysoft
    zysoft
    У меня около 4 минут, прокладка изолированная, скрытая, но длинная, 3 этажа. Без рециркуляции никак.
    Раньше подозревал сколько это сжирает, но как поставил Майхит - все стало прозрачно и уныло. В день уходит 12-13 кW, это около 400 kW в месяц. Был бы газ - ладно, но еще проблема что убивается ТЭН, обрастает буквально за год. Пока сделал Майхитом держать на обратке 30 град, ночью понижаю, "тактование" бойлера снизилось.
  6. zysoft
    zysoft
    zysoft
    @zysoft,
    Конечно имел в виду kWh, и это без учета водоразбора. Т. е. получается что дважды в сутки грею полностью два бойлера по 150л только для рециркуляции.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ага, графики беспристрастно отражают действительность, и она иногда оказывается суровой)
  8. 2wd
    2wd
    2wd
    Рециркуляция в любом случае "греет дом", так что можно рассматривать как "часть отопления".
    Андрей
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Оно, конечно, так, только днем она греет дом по дневному тарифу
  10. Bolog
    Bolog
    Bolog
    Конфигурация:
    - котел одноконтурный Мизудо с трехходовым клапаном (подключен по Openterm),
    - БКН,
    - отопление только теплый пол,
    - MyHeat Smart 2 (без расширений и датчиков)
    - созданы зоны "Контур отопления" и "Бойлер",
    Подскажите как решить данную ситуацию:
    - при работе зоны "Бойлер" в зоне "Контур отопления" показывает рост температуры носителя в контур отопления до 80 град. (физически этого не происходит), как только нагрев бойлера заканчивается температура "остывает". Почему так происходит ?
    - если работает "Контур отопления" и в это время включается "Бойлер", то "Бойлер" отрабатывает, но после этого "Контур отопления" не продолжает работу, хотя был прерван. Как это решить ?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Котел одноконтурный, поэтому при работе на бойлер показывается температура в подаче.
    Вам надо создать зону типа теплый пол и задавать целевую ей.
    "Контур отопления" - на редкость коварная сущность. Назвали некорректно, почти все путаются. В вашем случае "отапливаемых" зон в системе нет, поэтому контроллер нагревает бойлер и на этом всё.
  12. Bolog
    Bolog
    Bolog
    Спасибо, значит надо подключить датчик и создать зону "теплый пол". Зону "Контур отопления" затем удалить или просто отключить ?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да без разницы, можно и оставить
    Целевую не ставить ей
  14. Vordlong
    Vordlong
    Vordlong
    Товарищи, подскажите пожалуйста что это? My heat go+ вчера подключил. На самом котле ошибок нет. Прошивку обновили.
  15. Bolog
    Bolog
    Bolog
    Создал две зоны "Температура помещения" и "Бойлер", зону "Контур отопления" выключил. Возникли следующая ситуация по зоне "Бойлер":
    - При настройке зоны "Бойлер" указан гистерезис на включение 5 град., если изменить на другое значение, например 7, данные сохраняются, но все равно отрабатывает по гистерезису 5.
    - Если зону выключить на ночь, она иногда запускается и нагревает воду, бывает по 1 разу. Хотя зона выключена и нет целевой температуры. 1.12.2024 зона "Бойлер" ночью самостоятельно отработала и по гистерезису 7 !
    - Если целевую температуру поставить отличную от 45 град. все равно греет до 45 град.
    Написал в тех. поддержку MyHeat, отправил все информацию (графики). Ответ:
    - С нашей стороны цель не была выставлена и котел запустил его сам. Возможно это связано с внутренними настройками котла. Проверьте параметры на нем
    - Что касается гистерезиса то на графике видно что команды от контроллера также не было и котел сам запускает его. Скорее всего опять таки по своим внутренним гистерезисам
    В описании котла (Мизудо M17TH) таких слов как "гистерезис" нет или чего-то подобного. И тем более нет никаких внутренних таймеров и расписаний для запуска ни котла, ни бойлера.
    Что это косяк в работе контроллера MyHeat Smart 2 или котел такой крутой, что контроллер ему не указ ?
