1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Спасибо большое за инф-ю! Интересовало в первую очередь прямое общение с контроллером, без чужого облака.
  2. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Вот еще одна вещь, которую совершенно не учли разработчики MyHeat - это отключение котла на летний период. Ведь когда наступает теплое лето, то конечно же нет необходимости держать котел в дежурном режиме для готовности к отоплению. Поэтому котел просто выключен рубильником по крайней мере на ближайшие 2-2,5 месяца. А что же в это время делает наш контроллер MyHeat? А он все это время безуспешно пытается связаться с котлом, сообщая о многочисленных ошибках и потере связи. Примерно то же самое творится и в "облаке" - там вообще висит баннер "система в критическом состоянии".
    Спрашивается, почему бы в настройках не сделать опцию, позволяющую "замораживать" и "размораживать" функционал?
  3. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый час!
    В окне "состояние котла" есть кнопка "отключить / включить котел"
  4. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Спасибо! Помогло
  5. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @booroondook, Современные котлы категорически нельзя "выключать рубильником" от сети на лето. Почитайте инструкцию к своему котлу. А еще летом котел готовит горячую воду.
  6. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Не говорите глупостей. Во-первых, лично мой котел горячую воду не готовит. Зачем мне этот бачок на полведра, если у меня на стене висит 100-литровый Indesit, обеспечивающий меня в том числе принятием горячей ванны.
    А во-вторых, мой котел рубильником вырубать можно. И более того - он и сам дергает рубильником, если случается перекос фаз или какая-то другая внешняя неприятность. Котел-то электрический, а не газовый. Это в газовых, наверное, выключать электричество нельзя, пока газ не погас. В электрических таких ограничений нет.
    RTFM, короче.
  7. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @booroondook, У Вас котел RAY v. 14. Если Вы его обесточите на лето, то есть очень большая вероятность "закисания" насоса в котле. Все современные котлы имеют функцию периодического кратковременного включения насоса для исключения "закисания" насоса.
  8. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Надо в систему чистую воду заливать, а также периодически сливать ее и заменять на новую. Тогда и закисаний не будет. Третий год уже котел отключается на летний период, и до сих пор еще ничего не "закисло".
    А все эти "страшные сказки" придумывают всякие "сертифицированные специалисты", лишь бы народ запугать и поиметь с них денег за "профилактические осмотры", "плановое техническое обслуживание" и тому подобные ненужные операции.
    P. S. В соседней ветке я полтора года назад писал про "протермовскую" ошибку F. 180, с которой я воевал полгода (и в итоге победил) - так ни один "сертифицированный специалист" так и не смог ничего дельного посоветовать. Боле того - я даже одного такого "сертифицированого специалиста" из "сертифицированного сервис-центра" пригласил приехать и помочь. Он приехал, но ничего сделать не смог. Однако деньги за выезд (5 тыс. руб.) совесть ему взять позволила - как же, трудился ведь...
    И с тех пор я, как вижу на горизонте "сертифицированного специалиста", так хочется перейти на другую сторону улицы.
  9. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @booroondook, Оставайтесь при своем мнении. Дискуссию с Вами закрываю
  10. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Вполне логично - сами начали (хоть никто и не просил), сами же и закрываете.
  11. Alex-Bor
    Alex-Bor
    Alex-Bor
    подскажите пожалуйста сколько котлов поддерживает ваша система ? мне нужно 4 равноценных котла в каскаде держать ? ну т. е. чтобы они попеременно или парно или все вместе если очень холодно работали. такое возможно ?
  12. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    @SergeT, @SergeT,
    Да, вам будет необходим контроллер MyHeat Pro и три адаптера цифровой шины для контроллера MY HEAT PRO (это при условии, что котлы с цифровыми шинами)
    Всего можно подключить до 20 котлов включительно
  13. Alex-Bor
    Alex-Bor
    Alex-Bor
    А если котлы без цифровых шин ? то что нужно ?
  14. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    для каждого такого котла нужен сухой контакт на контроллере (реле) и свой датчик температуры на подающей линии + еще один датчик (стратегический) на/после стрелки
  15. LutiG
    LutiG
    LutiG
    @MYHEAT, День добрый! Добрался наконец до своего отопления, мы в этой теме общались год назад, про тогда только ожидался.
    Есть вопросы по подбору оборудования и режимам его работы.
    Пока планируется следующая схема:
    1. Основной котел Vitodens 100-W, будет запущен позже, подключен по цифровой шине к MY HEAT PRO.
    2. Резервный котел ЭВАН PRACTIC, подключен к 2 реле (отопление и гвс) к MY HEAT PRO. - Первое время будет использоваться как основной.
    3. 6 контуров ТП, без смесителя, на обратке термостатические головки по Т воды, на подаче сервоприводы подключены к MY HEAT RL6.
    4. Батареи в 6 групп, по помещениям. Управление сервоприводами на самих батареях, подключены к MY HEAT PRO.
    5. Регулирование батарей по воздуху в комнате.
    6. ТП - регулирование по Тпола.
    Особенности:
    В системе 2 трехходовых клапана для ГВС. У каждого котла - свой.
    В основном режиме Vitodens сам управляет бойлером и Тподачи, MY HEAT термостатирует по датчикам петли ТП и Твоздуха в помещениях.
    В резервном - MY HEAT термостатирует по датчикам петли ТП и Твоздуха в помещениях + управляет котлом ЭВАН и бойлером КН.
    Вопросы:
    1. Правильно ли прикинул по количеству входов и MY HEAT PRO + MY HEAT RL6 мне будет достаточно?
    2. Такой ввод резерва возможен? Смущает два трехходовых для бойлера. Т. е. в основном режиме бойлером управляет основной котел, в резервном - сам контроллер. ВВод резерва ручной, удаленно, через интерфейс MY HEAT PRO.
    3. В релейном блоке расширения MY HEAT RL6 указано, что ПИД-регулирование до 3-х контуров одновременно. Т. е. он не сможет управлять остальными петлями ТП? Или просто это управление будет осуществлять основной модуль по RS485?
    4. Допустима вообще такая схема, что контроллер с котла (основного) только запрашивает информацию и термостатирует петли, а ПЗА в самом котле, есть минусы?
    5. У облака есть API, у самого контроллера есть локальный веб-интерфейс, правильно? А нет возможности получать необходимую информацию напрямую с контроллера, без интернета?
    Может что-то сразу посоветуете изменить в схеме?
    6. В настройках контроллера есть вкладка расширения, можно где-то их список посмотреть, а еще лучше если их можно писать самому?
    Спасибо!
