1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    4-6 месяцев вполне нормально, но порой (как в этот раз с одним из новых датчиков, полученных от Майхит) это время сокращается в разы
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нервов хватило на 4 дня...
    Куда бы его не прислонив, нигде он нормально не работал.
    Даже в метре от контроллера, постоянные отвалы и сам в строй он не возвращается.
    Взять обратно на Озоне на второй день после покупки, отказались!
    Ссылаясь на не товарный вид.
    Первый раз такой бред, специально чуть ли не в перчатках с ним работал, не снимая наклейки, не портя упаковку.
    Понимая, что может не пойти и придется возвращать.
    Пришлось проложить провод...
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В системе что еще, кроме термостата?
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Радио, только он...
    Проводных температуры 2
  5. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Свяжитесь с поддержкой в телеграм. Они, надо отдать должное, активно там помогают. Во всяком случае, все мои проблемы всегда решались, в том числе с бесплатной заменой оборудования, когда это требовалось
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я же спросил, что еще, кроме термостата.
    По моему опыту "странные" проблемы радиодатчиков всегда были связаны, как ни странно, с чем-то другим.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На ночь отключал все автоматы в доме, кроме котла. Скидывал клеммы с аккумуляторов автомобилей.
    Нету ничего...
    В 50м на столбе электросетей, что-то стоит с антенной.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну тогда все просто: термостат не виден, потому что нечему его видеть :aga:
  9. Zubaclaw
    Zubaclaw
    Zubaclaw
    Электрокотел Baxi Ampera plus 9квт. Подключил myheat go+, ограничил максимальную мощность котла в 50%. Но котел всё равно выдает полную мощность и выбивает автомат в доме. Какие настройки ещё смотреть? Может кто то сталкивался с такой ситуацией?
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Котел Протерм Скат Рэй 9квт ограничивается. Все работает корректно.
    Может просто Ваш котел этого не умеет?
    Спросите у других пользователей подобных котлов в соответствующей теме.
    Может подскажут как сделать.
  11. Zubaclaw
    Zubaclaw
    Zubaclaw
    На котле вручную можно ограничить, а с myheat никак... Спасибо. Будем искать
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть у этого котла реле разгрузки, как у протермов?
  13. Zubaclaw
    Zubaclaw
    Zubaclaw
    Не знаю что такое реле разгрузки... Но методом научного тыка и сбросом myheat к заводским всё заработало. И модуляция реально работает. Пока больше второй ступени не включается. Экономия реальная. До myheat было 1,5 кВт/час, стало 0,9. Посмотрим как в морозы будет. Продолжаю наблюдение)
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У протермов есть вход, который управляет ограничением мощности. В новых это даже гибко настраивается, например, на отопление выдавать не больше 6 квт, на ГВС - 8. И аналогично задается для обычного режима.
  15. Zubaclaw
    Zubaclaw
    Zubaclaw
    Спасибо. Понял. Да. Есть ограничение по мощности.
