1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. 2wd
    2wd
    2wd
    Там ссылка на серию котлов, а не на точную модель.
  2. 2wd
    2wd
    2wd
    Вот что я написал.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это где же он из пластмассы?
    для контра ГВС - прогонятся будет всегда по максимуму, т. к. сопротивление контура небольшое
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @2wd, это не про это речь часом?
  5. 2wd
    2wd
    2wd
    Вот тут можно глянуть, как он выглядит
    https://b-sp.ru/magazin/product/baxi-5671940
    По поводу ГВС - я же пишу тут долго, что это не так :)
    Андрей
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Посмотрите еще раз, внимательнее.
  7. 2wd
    2wd
    2wd
    Юрий, тогда подозреваю, что у вас "те же грабли", что и у меня :)
    Во-первых, для вас 90с теплоносителя = быстрая смерть теплообменника.
    Так как и у вас и у меня корпус сделан из пластика.
    Разница наших котлов, по большому счету в 2х вещах:
    1. Автоматика - у вас Siemens, у меня Бертелли.
    2. У меня встроенный насос более производительный.
    Все остальное одинаково.
    Что бы мне не верить, а убедиться самостоятельно.
    Можете отключить нагрев БКН, дождаться пока БКН остынет.
    Выключить МН и перегрузить котел.
    Потом попробовать нагрев БКН с "логикой котла"..
    Если в котле не меняли настройки - то, по идее, котел будет греть БКН с установкой =+25с от цели о значительно быстрее, чем МН. Т. е. производительность по ГВС будет "значительно больше", чем при использовании МН.
    Единственная оговорка - не знаю, какой у вас БКН и какая у БКН мощность спирали.
    Андрей
  8. 2wd
    2wd
    2wd
  9. 2wd
    2wd
    2wd
    Пропустил вот тут отписать.
    Там не столько сопротивление контура влияет, сколько насос с управляемой производительностью.
    У меня и у Юрия стоят насосы, которые отдельно управляются контроллером.
    У меня вот такой. Это вообще 7ка и дает более 1,5 куба в час на единице.
    Андрей
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @2wd, это то понятно
    Непонятно на основании чего выбирается скорость насоса.
    Вот у Платнум+ есть настройка дельты температур между подачей и обраткой
    Ну и на минимальной мощности 4,5 метра - это все равно заглаза производительность для бойлера
    И еще непонятно - в насосе только 2 скорости или плавная регулировка?
  11. 2wd
    2wd
    2wd
    Как мне кажется, что скорость насоса - выбирать не нужно. Достаточно его включить "на максимум"..
    Задача же - "нагреть БКН максимально быстро"..
    На моем котле тоже есть настройки "дельты" между подачей и обраткой.
    Как мы все понимает - в контуре ГВС - нет 4,5м. :) у меня это 1,5м трубы 3/4 (нержавейка 22).
    В насосе "плавная регулировка". Это отличие DuoTec E/Platinum от других серий.
    Андрей
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это как понимать? - нет такой потери напора?
  13. 2wd
    2wd
    2wd
    Конечно нет.
    1,5м трубы из нержи 22 + спираль внутри БКН + спираль внутри теплообменника котла.
    Андрей
  14. 2wd
    2wd
    2wd
    По поводу МН (Zont, EctoControl, etc), несколько "лирическое отступление"..
    Я понимаю, что МН - физически не может сделать лучше чем Baxi.
    Просто "тираж не тот"..
    И ездить на "горящем велосипеде" - не мой стиль :)
    Мне бы что-нибудь придумать, что-бы везде была фирменная логика производителя, а железка а-ля МН - просто мониторила и слала "алярм"..
    Такую железку никто не знает?
    Хотя Go+ - хорошо попадает в мою задачу.
    Мне еще нужен "сухой контакт", что бы выключать насос рециркуляции на ночь. :)
    Андрей
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Вы тут свои грабли на меня не проецируйте. У меня все хорошо.
    Ну и это, я умею пользоваться поиском и читать.
    Советую и Вам почитать, хотя бы немного.
    Например, смотри вложение.
    А потом уже всем нам тут рассказывать, где, что и из чего сделано. Хорошо?
    Да, и чтобы два раза не вставать, как говорится, БКН у меня тоже Бакси, 160 литров. Эмалированный. Стоит рядом с котлом.
