1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. 2wd
    2wd
    2wd
    Дым в трубу, дрова в исходное, пельмени разлепить! (с)
    Сегодня тестирование отменяется.
    Оказывается, что просто отключить от питания МН и отключить МН от котла - вызывает ошибку внутри котла :(
    Т. е. когда мигает дисплей котла, то потом он просто так не запускается :(
    Выключил котел после отключения МН и потом снова включил...
    Дисплей продолжил мигать, только еще появилось требование вызвать сервисного инженера :(
    Подключил МН обратно.
    Все заработало.
    Получается, что котел "кеширует" (сохраняет установки), то что ему говорит МН и по идее отключать МН нужно удалить все зоны из самого МН или как то сбросить котел. Как сбрасывать котел - не понятно, так как клавиатура заблокирована, есть доступ только к функциям "Р".
    Буду разбираться, как это сделать правильно. Ну и сегодня "чистый четверг" - нужно помыться :)
    Грею воду при помощи МН :)
    Андрей
  2. 2wd
    2wd
    2wd
    Надо дополнить инструкцию к МН.
    Внимание!
    Устройства работающие по протоколуOpenTherm полностью переключают управление котлом на внешнее устройство, таким образом органы управления котлом– кнопки (ручки) перестают функционировать!
    Для подключения устройств к разъёму OpenTherm, необходимо:
    - предварительно отключить котёл от электросети
    - подсоединить, а затем подключить устройство OpenTherm
    - подключить котёл к электросети
    - настроить внешнее устройство управления и запустить котёл
    При необходимости отключения устройства OpenTherm от котла, необходимо:
    - выключить котёл, используя внешнее устройство
    - отключить котёл от электросети
    - отключить устройство OpenTherm
    - отсоединить от платы котла устройство OpenTherm
    При несоблюдени порядка отключения возможно появление ошибки Е31.
    Вот тут нашел детали:
    https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?t=5696
    Андрей
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @2wd, отсюда вывод - логика Simens работает лучше. Точка.
  4. 2wd
    2wd
    2wd
    Юрий, как и писал ранее. Я уважаю ваше стремление к лучшему. и непонимание мира вокруг вас.
    Это дает вам чертовский задор.
    Даже завидую :)
    Андрей
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @2wd, Андрей, завидовать надо молча.
    Ну а если без шуток, то надо признать, что Ваш выбор котла оказался, мягко скажем, осознанным, но далеко не самым лучшим вариантом.
    Признайте этот факт, и Вам станет легче.
    Успехов Вам!
    И с чистым четвергом всех нас.
  6. 2wd
    2wd
    2wd
    Что бы пришло чутка осознания, вам нужно свой котел отключить от МН. И. Случится чудо! Вы поймете, что разницы - нет :)
    И там и там работает один протокол и одна и та же логика :)
    Я знаю, что вы напишите другое :) Но мне это не важно!
    Андрей
  7. 2wd
    2wd
    2wd
    Хотя глянул. на Platinum+ - другая шина/протокол. возможно другое поведение котла будет.
    Андрей
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ай маладца! Первые проблески появились. Надежда есть!
  9. 2wd
    2wd
    2wd
    Докладываю.
    200л нагрелись ровно за 20 минут.
    Только котел начал на 25с и нагрел до 54с.
    МН грел 42 минуты с 26 до 50с.
    То есть, как я говорил - до 50с, было бы 15-17 минут.
    Андрей
  10. 2wd
    2wd
    2wd
    Сухой остаток.
    При нагреве через МН - котел отдает примерно 10 кВт/ч на нагрев БКН, когда сам Baxi греет - отдает 23-24 кВт на ГВС, то есть примерно 30% и 80% от мощности котла соотвественно.
    Вывод, покупать и использовать МН, Zont, EctoControl, etc - можно только тогда, когда нет требования к ГВС, но тогда и 2х контурный котел брать можно :)
    Андрей
  11. rinsk
    rinsk
    rinsk
    Эммм... Сможете обосновать сие утверждение ?
  12. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    2wd вы и в Baxi пишете про нагрев БКН и здесь эти же пространные посты, может вам пригласить специалиста. Одно и тоже читать в 2-х темах утомило.
