1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Активно использую API (POST-запросы) для получения параметров состояния котла и периферии ("умный дом" и всё такое).
    Смущает одно - запросы идут через "облако" - со всеми вытекающими последствиями, которые могут быть вызваны задержками и перебоями с доступом в Интернет.
    Из-за риска этих задержек и перебоев я опасаюсь настраивать автоматику отопления на некоторые действия - например, боюсь перекрывать краны контуров отопления, поскольку никогда до конца не уверен, действительно ли котёл перестал греть, или же "облако" сообщает мне устаревшие данные.
    При этом сам девайс (MyHeat Smart) установлен в щитке в 5 метрах от меня и доступен в локальной сети по WiFi.
    Вопрос такой - а имеется ли API для получения параметров непосредственно с модуля MyHeat, минуя "облако"?
  2. booroondook
    booroondook
    booroondook
    И вдогонку еще одна проблемка - очень сильная инертность системы, запоздалая реакция на события. Вот пример - изменилась температура на датчике (она же - текущая температура для системы, от которой "пляшет" отопление). Захожу в веб-интерфейс "облака" - а там значение температуры прежнее. Ждал около 3 минут, пока она там изменилась. Спрашивается, почему такая задержка?
    Но и это еще не всё. В "облаке" температура наконец-то изменилась, и при этом превысила заданную на 0,3 градуса (при выставленном гистерезисе 0,1). Но котел продолжает греть ! Прошло уже минут 10, а котёл всё греет и не отключается.
  3. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Всем привет. Кто нибудь подключал датчики протечки воды к смарт версии? Тестили работу и т д. Какие лучше купить? Какой кран купить на блокировку подачи воды в случае протечки?
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Присоединяюсь к вопросу, мне тоже актуально.
    @rezovaleev, кстати, если у Вас дом и скважинный насос, то достаточно отключать на него питание, а все, вода кончается. И никакой кран не нужен. Они, эти краны, с сервоприводом, капризные, могут и не закрыться, если закиснут...
  5. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    На сегодняшний день, API работает только через облако.
    В вашем случаи предлагаю краны контуров отопления подключить непосредственно к самому контроллеру, в следствии вы избежите задержек в сработке.
  6. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Всю работу контроллер ведет локально, задержки из-за сети могут быть только при изменении целевых температур.
  7. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Датчики можно подключать любые, которые работают по принципу замыкания/размыкания контактов при сработки. (Например, Neptun и Gidrolock) Краны можно использовать на управление 220V или 12V, зависит от того, к каким выходам управления планируете подключать (12V можно подключить напрямую к выходам типа открытый коллектор "ОК").
    В системе, для инженерного оборудования, есть функция защиты от закисания.
  8. booroondook
    booroondook
    booroondook
    У меня 4 контура отопления (3 этажа + теплый пол). Во-первых, на девайсе контактов не хватит, чтобы подключить все 4 крана. А во-вторых, девайс не умеет сам отрабатывать температуру с 4-х датчиков, чтобы открывать краны только тех контуров, которые требуют отопления.
    В моей конфигурации вся система работает через "умный дом". К MyHeat'у подключен только один датчик температуры - да и тот виртуальный. Это запрограмированный микроконтроллер на чипе ESP8266, эмулирующий физический датчик DS18B20, который сообщает MyHeat'у температуру, которая "подставляется" с того или иного реального термодатчика. Например, на 2-м этаже температура опустилась ниже требуемой - значит, "умный дом" передаст на MyHeat температуру датчика 2-го этажа и откроет кран контура отопления 2-го этажа. Если при этом и на другом этаже похолодает, то "умный дом" откроет ещё один соответствующий кран. По мере нагрева помещений соответствующие краны перекрываются, а на MyHeat всегда передаётся самое низкое значение температуры из числа тех помещений, которые требуют подогрева.
    Соответственно, когда все помещения прогреты, по идее нужно перекрыть все краны. Но при этом контур "запрётся", что чревато неприятностями, если котел и его насос продолжают в этот момент работать. Поэтому автоматика проверяет перед закрытием крана, не будет ли он последним закрытым. И если так, то оставляет его открытым, а закрывает позже - когда от котла поступит информация о выключении.
    Ну так и вот - во всех этих делах наблюдается дикая инертность. Уже и все помещения прогреты, и пора бы уже все краны закрывать, а от котла все никак не приходит информация о выключении.
    Или ситуация "наоборот" - помещение остыло, автоматика сообщает MyHeat'у, что температура низкая (путём понижения показателя температуры на виртуальном термодатчике). А в "облаке" это значение температуры появляется не сразу, а с запозданием 2-3 минуты (я проверяю через веб-интерфейс, каждые 5-10 секунд обновляя страницу в браузере вручную). И только после этого MyHeat наконец-то начинает раскочегаривать котел.
    P. S. Подозреваю, что у вас возникнет вопрос - а как быть, если в разных помещениях целевые температуры разные? Ведь не будем же мы каждый раз при переключении отопления на другой контур менять целевую температуру на MyHeat'е?
    Отвечаю - в автоматике используется "подставная" температура. Например, нам требуется греть 2-й этаж до 22 градусов, а 1-й этаж до 20 градусов. Сейчас на 2-м этаже температура 19 градусов, а на 1-м - 21 градус. Мы настраиваем в MyHeat'е в принципе неизменяемый температуру - скажем, 25 градусов. И после этого вычисляем, на сколько градусов нужно прогреть 2-й этаж, и насколько - 1-й. И получается, что 2-й этаж нужно нагреть на (22-19)=3 градуса, а первый - на (20-21)=-1 градус (т.е., по сути 1-й этаж греть не надо). И сообщаем MyHeat'у подставные температуры - для 2-го этажа 22 градуса (т.е., 25 - 22 + 19), а для 1-го 26 градусов (25 - 20 + 21). Таким образом мы решаем вопрос постоянства целевой температуры.
  9. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    В новой прошивке для контроллеров мы постарались минимизировать время обновления данных, после выхода обновления сообщим вам лично и промониторим как будет работать все вместе с вашей системой
  10. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Не сочтите придиркой, но веб-интерфейс (как "облака", так и самого устройств в локальной сети) плохо продуман.
    В частности, на контрольной панели нет информации о состоянии котла - работает он, не работает, выключен, не выключен.
    Выдается лишь информация о температуре теплоносителя.
    И чтобы узнать, топится ли по факту котёл, приходится идти в раздел "Графики", сдвигать там диаграмму до упора влево и смотреть "всплывалку" над курсором мыши, чтобы по значению модуляции (если = 0, то котел не топит) оценивать работу котла.
    Почему бы не вывести в контрольную панель эти данные?
  11. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Как я ранее писал, новый интерфейс уже на подходе, данный момент там тоже учтен. В дальнейшем все изменения будем вносить оперативнее
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Прошу помочь со схемой подключения myheat smart к котлу baxi nuvola3, который без съёмной панели. На сайте не смог найти.
  13. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Контроллер (BUS) подключите к CN7. На колодки М1 с клемм 1 и 2 удалите перемычку. И проверьте на котле параметр F10, должно быть выставлено 0
  14. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Подскажите, к Smart подойдет датчик ds18b20?
  15. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Да, но будьте внимательны, на рынке много подделок из-за которых система может работать некорректно
