1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. 1806
    1806
    NSK
    Возможно ли реализовать управление основным газовым котлом по шине Opentherm и резервным электрическим по шине EBUS?
    например Viessmann Vitodens 100-W + Protherm СКАТ
  2. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый день! Такая возможность есть. Основной котел подключается к контроллеру MY HEAT BASE по цифровой шине Opentherm, резервный котел подключается к модулю расширения MH-EX-BL по шине EBUS. Кроме того, есть вариант с подключением резервного котла в режиме термостата к одному из реле на контроллере. В таком случае модуль расширения не нужен и, если нет необходимости управления насосами и клапанами, то для такого решения подойдет контроллер MY HEAT MINI.
  3. EleonorZadunai
    EleonorZadunai
    EleonorZadunai
    РТ, г. Казань
    MYHEAT, добрый день!
    Посмотрев информацию в интернете по контроллеру, появились вопросы:
    - Понял что он погодозависимый (без датчика уличной температуры).
    - Сможет ли он мне сообщать о появлении ошибок на котле?
    - При пропадании электроэнергии что будет происходить с контроллером?
    - При пропадании электроэнергии в режиме охраны?
    - При постановке на охрану как происходит дублирование управления охранной системой? Допустим у меня сел телефон или связи нет. Как я смогу отключить охрану. Это я про электронный ключ.
    - А сирена долго будет "Орать"? Пока я не приеду или отключу?
    - А если у меня нет интернета на телефоне, будет ли возможность отправки СМС?
    - А этот контроллер сможет вести учет энергозатрат (газ, электричество, гор. вода)?
    - Есть ли в приложении (или на сервере) график, где я смогу посмотреть насколько эффективно у меня работает котел по цифровым шинам (среднегодовое КПД или процент его загрузки за определенный промежуток времени)?
    - Какое максимальное количество насосно-смесительных контуров можно к нему присоединить?
    Если не сложно, просьба пояснить.
  4. 1806
    1806
    NSK
    возможно ли напрямую к контроллеру подключить: основной котел по цифровой шине Opentherm и резервный котел по шине EBUS?
  5. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    1. Да. Кроме того, при желании можно установить датчик уличной температуры, но из практики это излишне.
    2. Да, если котел подключен по цифровой шине данных (Opentherm, EBUS и т. д.). В приложении Вы сможете видеть код и описание ошибки.
    3. Если установлен внешний аккумулятор, то Вам будет отправлено сообщение о потере электропитания. Если АКБ не подключен, то контроллер выключится. Через 20 минут после отключения Вам на телефон будет отправлено оповещение о потере связи с контроллером. Повторно Вы будете оповещены через час.
    4. Чтобы охранные функции, включая датчики объема, работали, система должна быть запитана от внешнего аккумулятора. Например, Астра 712/0.
    5. На данный момент управление режимом охраны возможно только через мобильное приложение, либо через личный кабинет (веб-сайт: https://my.myheat.net) с любого устройства. Локальное управление будет реализовано до конца этого года.
    6. Если тревога пропала (например, прекратилось движение), то сирена будет работать еще несколько минут после этого. Далее сирены будет отключена.
    7. Управление и оповещение по СМС будет реализовано до конца этого года.
    8. Контроллер рассчитывает приблизительное потребление газа. Сбор показаний счетчиков электроэнергии и воды на данный момент не реализован, но мы работаем в этом направлении.
    9. Оценить работу котла можно по графикам модуляции горелки. В зависимости от модели, максимальное КПД достигается на разных уровнях модуляции. Предположительно к началу следующего года, пользователь сможет отслеживать данные по эффективности работы отопительного котла.
    10. Контроллер MY HEAT BASE имеет возможность наращивать количество выходов с помощью модулей расширения. Условное ограничение до 64 зон отопления и до 20 насосно-смесительных контуров на контроллер. Практически, можно и больше.
  6. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    На данный момент такой возможности нет, такая схема реализуема с помощью контроллера MY HEAT BASE и модуля расширения MH-EX-BL, либо с помощью любого контроллера из нашей линейки при условии, что резервный котёл будет управляться в режиме термостата (только включение и выключение). В дальнейшем мы добавим возможность одновременно подключать два котла к одному контроллеру (один opentherm, второй ebus).
  7. Kewl
    Kewl
    Kewl
    Добрый день!
    Выбираю термостат для дачи, контроллер MY HEAT заинтересовал работой по wi-fi
    @MYHEAT, есть вопросы:
    1. MY HEAT MINI - сколько датчиков температуры всего можно подключить, 4 проводных, как написано в описании?
    2. Можно ли подключать беспроводные датчики к MY HEAT MINI? Какие?
    3. В инструкции написано про модуль бесперебойного питания MH-EX-BAT - что это? Это та батарея, что идёт в комплекте?
    В ответе выше вы писали
    - это та батарея, что идёт в комплекте?
    4. Аналогичные вопросы про MY HEAT BASE - сколько проводных датчиков температуры можно подключить к 1 шлейфу (1 входу) на контроллере? Сколько всего можно подключить проводных датчиков без плат расширения?
    5. Можно ли подключать беспроводные датчики к MY HEAT BASE? Какие?
    6. В инструкции есть раздел 6. Расширения
    Хотелось бы более подробной информации - как это работает? как отображается? нужно ли регистрироваться в Xiaomi, или все локально будет работать?
    Есть ли такой функционал в MY HEAT MINI?
    7. Нужно ли подключение к интернету для управления со смартфона, когда он в той же сети находится, что и контроллер?
    8. Есть ли график нахождения в эл. сети? Можно ли просмотреть все события отключения электричества?
  8. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый день!
    Ответ: 4 датчика - гарантированный минимум, можно и больше, но стабильность их работы может ухудшиться
    Ответ: В начале 2020 г. у нас выйдут беспроводные датчики температуры и влажности. Можно будет использовать их.
    MYHEAT сказал (а): ↑
    Ответ: Это модуль расширения. На данный момент оптимальным вариантом по соотношению цена/качества будет любой АКБ с обратной связью, применяемый в системах охранно-пожарной безопаности, например - Астра 712/0 (исп. 1А). Данный АКБ стоит недорого и позволить контроллеру работать без питания в течение длительного времени.
    Ответ: К контроллеру MY HEAT BASE может быть подключено 2 шлейфа. Максимальное рекомендуемое количество датчиков на шлейфе - 6 штук. К каждому модулю расширения MH-EX-RL6 (S) может быть подключен еще один шлейф датчиков.
    Аналогично, как и в MY HEAT MINI (п.2).
    Ответ: Кроме того, к MY HEAT BASE могуть быть подключены датчики температуры и влажности Xiaomi. Для работы этой системы, кроме датчиков необходимо приобрести шлюз Xiaomi Smart Home Gateway. И шлюз Xiaomi и контроллер MY HEAT должны быть подключены к домашней Wi-Fi сети.
    > Инструкция сказал (а):
    > С помощью расширений контроллер MY HEAT может работать с системами управления “умный дом” сторонних производителей, таких как MiHome от компании Xiaomi.
    Ответ: На смартфон устанавливается приложение Xiaomi Mi Home, с помощью которого настраивается подключение шлюза к домашней сети Wi-Fi, а также добавляются радиодатчики. На контроллере MY HEAT BASE добавляется расширение, после чего он самостоятельно находит и отображает все подключенные к шлюзу датчики.
    Ответ: Для работы в мобильном приложении нужно, но контроллер MY HEAT BASE имеет собственный web-интерфейс, который позволяет управлять контроллером локально.
    Ответ: Графика нет, но все события отключения и включения электричества фиксируются в журнале событий. Их можно просматривать за все время работы контроллера.
  9. Kewl
    Kewl
    Kewl
    @MYHEAT, здравствуйте!
    То есть можно попробовать подключить больше 4х датчиков? В контроллере нет ограничений на подключённое количество?
    К MINI стабильно можно подключить 4 датчика, к BASE - 6. У контроллеров по-разному реализован интерфейс?
    Как будут подключаться беспроводные датчики? Wi-fi, радиоканал? Нужны будут дополнительные модули для их подключения?
    В комплект входит батарея или нужно докупать Астра 712/0 (исп. 1А), чтобы обеспечить бесперебойную работу?
    То есть контроллер видит датчики Xiaomi как собственные?
    Контроллер работает напрямую со шлюзом Xiaomi? Он их будет видеть в случае отсутствия интернета?
    Для MINI такая возможность будет предусмотрена?
  10. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    @Kewl, добрый день!
    Можно попробовать. Ограничение - 6 штук. Важно правильное подключение датчиков. Оптимально использовать кабель "витая пара" UTP или FTP категории 5e и выше. Датчики подключаются шлейфом с минимальными ответвлениями. Расстояние между датчиками должно быть не менее 1 метра.
    Да, есть небольшая разница в реализации.
    Радиоканал на частоте 868 МГц. Для подключения датчиков будет модуль расширения. Модуль будет монтироваться на DIN-рейку так же, как и контроллер.
    АКБ приобретается отдельно. Такое решение выбрано из-за того, что встроенный АКБ не может обеспечить длительную работу и имеет ряд других ограничений.
    Да.
    Контроллер работает с шлюзом Xiaomi через домашнюю Wi-Fi сеть.
    Да. Интернет нужен шлюзу только в процессе настройки.
    Нет, для MINI будут наши собственные радиодатчики.
  11. Kewl
    Kewl
    Kewl
    @MYHEAT, Здравствуйте!
    Датчики должны цепляться к одному проводнику? Зачем тогда нужна витая пара категории 5e?
    Можете уточнить, когда появятся модуль и датчики и по какой цене?
  12. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    @Kewl, добрый день!
    Датчик подключается по 3-м проводам (питание, данные, минус). Крайне желательно использовать однопроволочные кабели, так как они имеют меньшее сопротивление. Обмен данными с датчиками (особенно при большой длине шлейфа), подключенными многопроволочными проводами, такими как ПВС, на практике периодически нарушается. Кроме того, кабель UTP имеет достаточно низкую стоимость. Рекомендуем использовать пару коричневых проводников как плюс, пару синих проводников как минус и оранжевый проводник как данные.
    Планируемая дата выхода - январь-февраль 2020 г. Розничная стоимость модуль и датчика будут ~3000 р.
  13. Kewl
    Kewl
    Kewl
    @MYHEAT,
    спасибо за ответы.
  14. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    @Kewl, пожалуйста!
    Будут вопросы, обращайтесь.
  15. elektrik555
    elektrik555
    elektrik555
    Тюмень
    @MYHEAT
    Если к mini напрямую подключить акб, к соответствующему входу то он его не заряжает?
    Обязательно какой-то ибп использовать?
