1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Вот это сюрприз!
    Без всякого предупреждения сделали на "облаке" новый личный кабинет, и теперь API-запросы не работают!
    А у меня вся система отопления на этих API-запросах.
    Что делать!
  2. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Уфф! Сам разобрался. Теперь в API-запросах надо вместо https://my2.myheat.net использовать https://my.myheat.net (без цифры "2")
  3. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Пожелание разработчикам - сделайте опцию отправки данных на задаваемый в настройках MQTT-брокер (адрес, логин, пароль, ID-клиента). Формат данных при этом может быть таким же, как в вашем API.
    И поверьте - сразу много вопросов снимется по части интеграции в "умные дома".
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    О, интерфейс обновился! Ждем обновления приложения.
  5. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Это точно! Функционал приложения на Андроид достаточный, но внешний вид, конечно, прошлый век :(
  6. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Жалко только, что обновился лишь только интерфейс, но не функционал.
    Хотя вот появилась опция, где можно задать стоимость единицы "топлива" - кубометра газа или киловатт-часа. Поскольку у меня отопление электрическое, то меня больше интересуют киловатт-часы.
    Уважаемые разработчики, а какую стоимость мне вписывать в графу - ночную или дневную? А то у меня, понимаете, двухтарифная система (день-ночь, переключение в 23:00 и 07:00).
    Это была шутка.
    А если серьезно - мы год ждали, когда появится реальный учет стоимости, а вы нам снова выдаёте "недоделку"! Ведь двух (и трех) тарифной системой оплаты электроэнергии пользуется подавляющее большинство владельцев электрокотлов.
  7. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Поддерживаю. Тоже 2 ой тариф
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    А куда спрятали целевую температуру помещения в новом интерфейсе?
  9. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Я тоже не сразу нашел:
    Главный экран -> Нажать слева "шестерёнку" -> Расширенные настройки -> Зональное управление -> выбрать нужную зону и справа от неё нажать "шестеренку".
    Нас целый год приучали к понятию "среда" и к тому, что "среда" отличается от "датчика".
    Теперь же "сред" больше нет - вместо них теперь "зоны". Будем учиться заново. Ведь всем известно, что конечный пользователь для разработчика не ценнее, чем лабораторная крыса.
    Вопрос к разработчикам: Зачем вы каждый раз при входе в "расширенные настройки" заставляете вводить пароль, если:
    а) этот пароль обозначен в подсказке
    б) его всё равно нельзя поменять.
    Где логика?
    Более того. Каждый раз при вводе этого пароля браузер предлагает этот пароль сохранить. Но если с этим согласиться, то пароль будет сохранен вместо того пароля, с которым я вхожу в веб-администрирование, и я потеряю автоматический вход в "админку". Поэтому каждый раз при вводе "1111" приходится говорить браузеру, чтобы он не сохранял этот пароль. Кстати, так было и в старой версии интерфейса.
  10. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Полностью согласен! Либо уберите разделение на основные и расширенные настройки, либо, если это важно, пусть включение расширенных настроек остается таким же, только без пароля
  11. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Я перехожу в "зональное управление"
    Там выбираю нужное помещение
    Тыкаю в него и появляется окно выбора целевой температуры
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Кроме выбора температуры, там есть и другие настройки. Про них и шла речь.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Добрый день.
    Подскажите максимальные длины кабелей:
    1. от MYHEAT Smar до котла, при подключении по цифровой шине. (Котёл Baxi Eco Nova). (Что рекомендуете: витую пару или обыкновенный сетевой шнур?)
    2. шлейф термодатчиков 1wire.
    Ещё вопрос: контроллер понимает только 18B20 или ещё 18S20?
  14. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    1. производители котлов рекомендуют использовать ШВВП 2х0,75 до 50м
    2. для датчиков температуры необходимо использовать UTP/FTP не ниже пятой категории.
    3. только ds18b20
  15. win33
    win33
    win33
    Всем здравствуйте!
    Недавно начал пользоваться Вашей систему MyHeat GSM совместно с котлом ЭВАН Practic. Подключение в режиме термостата.
    Так вот, объясните пожалуйста, как Ваша система определяет состояние котла? Методом вычислений по датчик подачи и обратки?
    Если смотреть на график, то видно, что состояние совсем не соответсвует.
    Температура падает, а состояние подкрашено как ВКЛ. температура начинает подниматься, а состояние ВЫКЛ.
    Я ничего не трогал, просто включил отопление на цель 25 градусов в помещении и наблюдал.
