1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Выше предлагали более интересный вариант, эмулировать локальные датчики через ESP, а в ESP передавать по MQTT с тех же Агава. Но это явно вариант только для себя, для Заказчиков не очень годится...
  2. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    По моему мнению, более интересный вариант - это прямая интеграция с внешними экосистемами, которую возможно когда-нибудь реализуют разработчики MyHeat. А как временный вариант эмуляция через ESP может подойти, только вряд ли многие смогут его реализовать из-за сложности
  3. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Согласен абсолютно, и на устройстве есть загадочный порт RS485, хоть данные бы получить напрямую с устройства, а не через облако...
  4. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Уважаемый MyHeat, подскажите насколько реальны к реализации наши хотелки по интеграции с какой-нибудь внешней экосистемой?
    К примеру, я бы с удовольствием разместил в комнатах zigbee датчики Tyua вместо радио датчиков от MyHeat, т. к.: они красивее (и есть выбор), они в 2,5 раза дешевле, они полезны для автоматизации других процессов (управления радиаторами, кондиционером и т. д.)
    И тогда реализовалась бы моя хотелка, как начинающего пользователя автоматизации от MyHeat, чтобы целевую температуру для зоны можно было бы задать не из приложения, а из самой зоны с комнатного термостата (тот передал в свое облако целевую температуру, MyHeat забрал и установил для нужной зоны).
  5. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Видимо, это только для термостатного подключения. У меня подключение по шине e-Bus, и я такого в настройках не нашел.
    Считается, что при "цифровом" подключении котел должен сам сообщать контроллеру необходимые параметры. Но оказалось, что так бывает не всегда (особенность конкретной модели котла), а выхода из подобной ситуации разработчики контроллера не предусмотрели.
  6. booroondook
    booroondook
    booroondook
    У кого-то датчики Zigbee от Tuya, а у кого-то и другие - вариантов не счесть.
    В жалкие 512 кб памяти контроллера ESP32 используемого в MyHeat, всё это многообразие не "упихнуть".
    Поэтому должно быть что-то одно, но универсальное. То есть, понимаемое обеими сторонами - и МайХэтом, и датчиками.
    Я бы лично пошел по пути интеграции через MQTT - чтобы МайХэт и получал с брокера задаваемые параметры, и отправлял бы брокеру текущие параметры.
    А дальше уже можно задачу решать силами "умного дома". Практически все существующие на текущий момент системы "умных домов" умеют взаимодействовать с MQTT.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как-то и куда-то. На высоте 1,5 метра. На открытой стене.
    Да еще и шлейфом.
    Сомнительный вариант.
    Хотелось бы четкого решения.
  8. win33
    win33
    win33
    А как у кого обстоят дела со стабильностью устройства?
    Сегодня вот перед выездом на дачу собирался как раз воспользоваться всеми прелестями устройства и за несколько часов до выезда запустить отопление.
    Но увы, когда зашел в панель управления, увидел "Состояние Данные от устройства были получены 50 минут назад.".
    Набрал соседу, говорит электричество в СНТ есть.
    Получается, девайс "завис"...
    Приехал в теплый дом называется...
  9. win33
    win33
    win33
  10. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Тестирую 2 неделю. Все норм. Бывает данные тоже запаздывают. Но... Целевую температуру он держит. Единственное кто в теме может подсказать... Ничего страшного что при запуске котла на прогрев ТП включается и насос котла и насос у коллектора. Они не конфликтуют? Стоит фугас и бкн на 100 литров. Системой доволен. Служба поддержки отличная. Про умный дом выше спрашивали котел и бойлер привязались к Алисе. но функционал так себе там
  11. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    У меня MyHeat Pro с блоком расширения RL6S и радиомодулем. Полностью закончил установку неделю назад. Пока все очень нравится.
    Обнаружил только один глюк: с контроллеру подключены 4 насоса и один привод трехходового клапана. Периодически лампочки всех релюшек вырубаются, насосы замолкают, горят только левые лампочки (интернет, восклицательный знак), примерно через 10 секунд все включается обратно.
    Происходит с завидной регулярностью, так как в котельную хожу не так часто, но через раз все равно ловлю.
    Может поддержка MyHeat подскажет куда копать?
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    К вопросу о подключении датчиков шлейфом...
    Будет ли работать система, если шлейфом будет подключен только провод Data, а питание "звездой"?
    Для такого подключение достаточно 4-х жильной витой пары, проложенной "звездой".
    (Сам проверить пока не готов, до монтажа системы ещё далеко)
  13. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Должно работать
  14. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый день, на данный момент считывание импульсов не реализовано (работать не будет)
    Резервный котел, подключенный через клеммы комнатного термостата, должен насос отключать самостоятельно после постциркуляции. Если этого не происходит, необходимо проверить параметры выставленные на самом котле.
  15. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Да, ответ был удален из-за наличии ссылки на наш сайт.
    "На сегодняшний день речь идет о подключении контроллера к голосовому помощнику Алиса. Более подробно об этом написано в разделе Поддержка на нашем сайте"
