1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Данная функция реализована на всех контроллерах, кроме MyHeat GSM. Со временем возможно появится и на нем.
  2. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Проверил, ничего похожего в настройках нет. Будем ждать ответ от поддержки.
  3. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    К контроллерам можно подключать только цифровые датчики DS18B20 (DS18S20 тоже в скором времени будут реализованы, но все же советуем использовать датчики от производителя, так как они оригинальные. На рынке сейчас много подделок, которые могут работать не корректно).
    Если по дизайну не подходит внешний вид датчиков, их можно установить в готовые коробки для электронных устройств (например, upload_2021-10-11_11-8-24.png )
  4. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    да, данный тип подключения тоже будет работать
  5. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Я бы сказал 90% - подделки, с али так вообще все сто. Оригинальный датчик не может стоить дешевле 2$.
    Последние разы оригинальные брал в чип-дипе (именно сами датчики от Maxim), в составе наборов тоже подделки. Ну и farnel если много нужно.
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    где такую коробушку купить можно?
  7. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    На Али ~300 рублей с учетом доставки
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сделайте красивые. Чтобы не такие громоздкие. С циферками и кнопочками. Чтобы управлять системой не только с телефона.
    Договоритесь с каким либо производителем. Пусть для вас сделают.
    Изучал видео контент по поводу подобных систем.
    Блин...даже смотреть не хочется. Люди демонстрируют свои системы...это подключили сюда, другое подключили туда. И все на соплях. Висит как попало. Эти датчики и антенны болтаются.
    Капец какой-то.
    Ну должна же быть эстетика.
    Тот же Zont. Шпарят вперед...куча моделей, а для красивого монтажа и взять нечего. Ни нормальной информационной базы, ни нормальной техподдержки, ни приятной периферии.
    Это я Вам как потенциальный пользователь пишу. В качестве обратной связи.
  9. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    у нас на подходе беспроводные термостаты с отображением температуры и возможностью изменения цели
    Вы про наш канал на youtube?
    На других пользователей повлиять мы никак не можем, но стараемся дать всю необходимую информацию на своих ресурсах. Многое зависит от самого "монтажника".
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Опять беспроводные. :(
    Не про ваш. Вообще.
  11. win33
    win33
    win33
    Я так и не понял, причем здесь контроллер, если все данные уже есть на сервере и нужно просто посчитать все и вывести?
  12. NEOMP
    NEOMP
    NEOMP
    Тоже самое, ставлю пятую прошку уже, и у всех одна проблема, заметил что постоянно он как-будто перезагружется, напряжение в норме, питание через стабилизатор. Вот последняя например, модуль про, два модуля расширения для котлов, подключены 4 насоса, 1 трехходовой, постоянно перезагружется, и теряет связь с котлами. Куда копать? Слабый комплектный блок питания? У Зонта в свое время меняли комплектные блоки питания на 24в, слишком слабые, перезагружался он постоянно, купили помощнее - проблема ушла сразу.
  13. civilman
    civilman
    civilman
    Спасибо большое за идею!
    У меня задача схожая, есть котельная, отдельно стоящая и 3 дома которые она отапливает, дома на расстоянии 50-100 метров от котельной.
    Задача - получить температуру в домах на контроллере MyHeat!
    Решение:
    1) esp8266 (в частности WEMOS R2 mini) подключил к контроллеру 2 проводами, сигнал с D4 и GND, так-же как и стандартный датчик, только питание не подключал.
    На микроконтроллер залил прошивку, которая получает значения температуры из домов по WIFI/MQTT и эмулирует работу 3-х датчиков ds18b20 по шине OneWire (библиотека эмулятора - OneWire Hub) и выдает успешно значения датчиков в контроллер. (Базовый скетч по эмуляции датчика приложу сюда, далее уже wifi/mqtt & etc доделывайте как вам требуется)
    2) В домах поставил так-же esp8266 с датчиками bme280 (какие были!) и прошивкой Tasmota, они передают температуру и другие параметры из домов на сервер HomeAssistant через mqtt (кстати еще и датчик движения поставил). Тепло в дома идет по теплотрассе и батареи в домах регулируются обычными термоголовками, хотя конечно можно поставить и умные головки по zigbee - но что-то лень сетку разворачивать... (дома = турбаза)
    Счастье есть!
    Остался вопрос к MYHEAT - лучше 1 датчик (виртуальный) аппроксимированный сделать, т. е. один или 3 датчика и контроллер сам разберется лучше? Идея основная управлять по этим датчикам целевой температурой теплоносителя - гидрострелки, на которой так-же есть датчик (котлы в каскаде), если стало в домах холодно - добавлять тепла.
  14. den366
    den366
    den366
    Добрый день. Установил систему me heart smart (котёл back Luna 3 comfort, бкн stout + батареи и тёплые полы).
    С бкн всё ясно)
    Для отопления выставляю нужную температуру поиещения. В настоящий момент включение/выключение котла идёт при понижении/повышении температуры помещения.
    Какой функционал вимеет "контур отопления"? Какие значения там нужно выставлять?
  15. den366
    den366
    den366
    @MYHEAT, подскажите, пожалуйста, про функционал "контура отопления" и его взаимодействия с "температурой помещения"...
