РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @elektrik555, Здравствуйте! В ответе Выше мы допустили ошибку, указав, что Астра 712/0 - это АКБ. Это не АКБ, а ИБП. К нашим контроллерам нельзя напрямую соединять АКБ.
Здравствуйте! Есть три котла балтур tesis 32R, 6 насосов отопления, БКН и теплообменник бассеина. Возможно это соединить вместе вашей системой? Какие модули нужны и сколько? Спасибо.
@gesha96, Здравствуйте. Для решения данной задачи потребуется следующее оборудование: - контроллер MY HEAT BASE - модуль расширения MH-EX-RL6S - 2 модуля расширения MH-EX-BL - датчик температуры в колбе - датчики температуры воздуха по необходимости Котлы Балтур подключаются по шине Opentherm - один к контроллеру, два к модулям расширения MH-EX-BL. Для подключения насосов используем модуль расширения MH-EX-RL6S. Датчик температуры в колбе используется для измерения температуры воды в БКН. По бассейну - каким образом осуществляется его нагрев - открытие клапана, включение насоса? Будет ли у бассейна своя автоматика?
Спасибо! На бассейне будет теплообменник с датчиком температуры и насос. Автоматика пока не подобрана (все в стадии строительства).
А электро схему и настройки автоматики каскада можете нарисовать? можно в лс или на почту zemskovga@rambler.ru
Пришли котлы luna platinum +, а также ГБМ unifit с upm3 hybrid... Сейчас буду кумекать, как применить контроллер, чтобы он плавно, а не ступенчато по ШИМ управлял насосами... На просторах инета есть видео, как это делают через ардуино и мосфет с телефона, при этом и управляют насосами, и получают от них обратную связь как о его мощности работы, так и о его неисправности! Обидно, конечно, что это не штатно по modbus, а по ШИМ, но это уже кое что!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а есть ли возможность подключить контроллер к HomeAssistant или OpenHAB?
Скажите, реализовали возможность подключения двух котлов по разным цифровым шинам? и почему то на оф сайте эван нет информации о платах расширения? либо я не там ищу
Управлении каскадом из котлов с разной цифровой шиной реализовано как на контроллерах Myheat Base, так и на новых контроллерах MyHeat Prо, которые выйдут в продажу в начале 2021 года. Дополнительные котлы подключаются к адаптерам цифровой шины для контроллера MyHeat Pro
Здравствуйте! Изучил немного функционал MH-GSM, пообщался с поддержкой и полагаю, что могу использовать данный контроллер для независимого управления тремя контурами электрических конвекторов (как, собственно, и тремя котлами) в режиме термостата, посредством трех выходов (одно сухое реле и два ОК через промежуточные реле) опираясь на три датчика температуры воздуха, установленных в помещениях, где размещены эти контуры. То есть имеется возможность создать три одинаковых неких "среды", сделав некоторые переименования и привязки управления реле, после чего на главном экране приложения в смартфоне я буду видеть текущую температуру и задавать требуемую температуру, например, в комнатах "1", "2" и "3", видеть рабочее состояние котлов - "конвекторов" в них, а контроллер, с учетом гистерезиса (и даже с учетом "кривых отопления" ПЗА, режимов и расписаний, будет автоматически управлять всеми тремя реле. И это не будет выглядеть как-то "криво" и "колхозно", типа: видим на экране надпись "насос 3", а подразумеваем "конвектор в комнате 3". Пожалуйста, подтвердите или опровергните мое заключение. Еще такой вопрос. Могу ли я приобрести данное устройство, проверить его функциональные возможности и сдать обратно, вернув полностью деньги, если его возможности не удовлетворят мои потребности? Очень жаль, что демо-доступ в приложении не позволяет изменять конфигурацию для проверки всех возможностей и догадок.
Здравствуйте, По функционалу, возможность управления описанной выше системой подтверждаем (при корректном монтаже и настройки). По вопросам продажи советуем обратиться по соответствующей ссылке "где купить". Сами мы занимаемся только разработкой и производством. На счет демо-доступа, попробуйте войти в него через личный кабинет на нашем сайте (приложение на сегодняшний день используется только для управления ранее настроенной системой, а не для ее настройки)
