1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Вы хоть вопросы-то читаете, прежде чем отвечать?
    Я как раз об этом и писал. У клапана два положения - "открыто" и "закрыто". Никаких частичных "приоткрытий" и "призакрытий" нет. Горячий теплоноситель либо идет в контур, либо не идет. Если кран (или клапан - будем использовать вашу терминологию) откроется, то температура за насосом практически моментально поднимется (за считанные секунды) - и тогда контроллер снова перекроет кран. Еще через несколько секунд (а как иначе - ведь насос начнет качать в контур воду из холодной обратки) температура за насосом упадет - и тогда контроллер снова откроет клапан.
    И получится, что клапан будет "хлопать" каждые 15-20 секунд. Разве это правильно?
  2. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    А почему вы считаете, что клапан может быть только открыт или закрыт? Плюс привод закрывает клапан 120 секунд (во всяком случае все 5, которые стоят у меня). Что несколько нарушает вашу логику.
    У меня 4 линии (реально 5, но про 5-ю контроллер пока не знает): 2 теплые полы, 2 радиаторы. На каждую по насосу и трехходовому клапану с приводом. Теплые полы "управляются" на основе данных проводного датчика температуры в колбе (также управлялось и до контроллера). Полученный результат работы контроллера меня устраивает, но мой вариант не самый показательный, т. к. у меня теплые полы играют роль комфорта, а основной обогрев помещений идет за счет радиаторов.
    Я уже на прошлой неделе связался с вашей поддержкой, насколько я понял логи работы моего устройства были поставлены на контроль. В конце прошлой неделе устройство обновилось до бета прошивки. Теперь смотрю что получилось
  3. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Потому что (см.схему на сайте) если два провода подключены к исполнительному механизму постоянно (т.е., обеспечивают питание), а третий управляется через реле/симистор, то извините, никак вы не зафиксируете ваш кран в промежуточном положении и не сможете его повернуть на нужный угол. Только "вкл/выкл" (или, если хотите - "откр/закр" или "0/1") - в-общем, только два состояния. Поэтому никакого управляемого подмешивания обратки вы не добьетесь.
    Для выставления крана на нужный угол (чтобы дозировать обратку, добиваясь нужной температуры подачи в контур теплого пола) нужен другой тип управления - типа ШИМ или чего-то подобного. Но для этого нужен а) специальный кран, поддерживающий такое управление и б) ШИМ-выход из контроллера, чего мы, к сожалению, не наблюдаем - там всего-лишь простой релейный выход.
    Это уже особенность конкретно вашего привода - его редуктор построен так, что перекладка занимает 2 минуты.
    Но во-первых, существует и масса других приводов (например, у меня есть краны с перекладкой 15 секунд), а также электромагнитные клапаны, которые вообще отрабатывают практически мгновенно.
    Во-вторых, в статье на сайт нет ни слова о том, какие нужно выбрать приводы - то ли с мгновенной перекладкой, то ли с 2-хминутной.
    В-третьих, даже 2 минуты из-за долгой перекладки не решают проблемы. Если кран будет перекладываться туда-сюда каждые две минуты (или даже 5) - то это все равно слишком мало. В идеале кран не должен менять своего состояния ну хотя бы в течение часа, если только не произошло какого-нибудь внезапного охлаждения помещения.
    P. S. Ради интереса, попробуйте принять душ, чередуя подачу на свое тело горячей и холодной воды (вместо смешивания до комфортной температуры).
  4. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Что ж вам за смс котлу приходят, которые столь приватны?
    Возможно я не понимаю сути вашего вопроса, но у меня контроллер сначала открывает клапан на полную, а потом кратковременными подачами напряжения начинает по чуть-чуть клапан закрывать. И нечего ему не мешает закрыться на пол хода и встать в этом положении на неопределенное время
  5. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Например, персональные предложения от оператора по смене тарифа. Телефонный номер-то на меня лично зарегистрирован, а не на котёл и не на какого-нибудь дядю Васю. Есть законы, а законы надо соблюдать! Или не надо, как вы считаете?
    Впервые слышу от таком "продвинутом" способе управления исполнительным механизмом! Вот вы пишете - "сначала контроллер открывает кран". А как он его открывает? Ведь судя по вашим утверждениям, кратковременные подачи напряжения поворачивают кран в сторону закрытия.
    Понимаете, напряжение на управляющем проводе либо есть, либо нет. Третий вариант невозможен. Значит, и действий с краном можно произвести только два, и никак не больше. А какие именно два? Правильно - открыть и закрыть. Подали напряжение - кран поехал на закрытие. Убрали - он поехал в обратную сторону.
  6. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Привод работает ровно столько сколько на него подают напряжение, а не от крайнего положения до крайнего. Если контроллеру нужно его полностью открыть из полностью закрытого положения, он 120 секунд подает напряжение на нужный контакт (время и контакт задаются в настройках контроллера). Потом он начинает на небольшое время подавать напряжение на контакт закрывания, сколько времени подает, настолько клапан и закрывается. Можно 60 раз по 2 секунды с паузами по минуте между порциями, в итоге клапан будет закрываться ОЧЕНЬ долго.
    На приводе 3 провода (о чем вам писали на предыдущей странице), земля и 2 фазы управления (открытием/закрытием), они именно открывают и закрывают клапан, а не инициируют его закрытие или открытие. Т. е. если контроллер не подает напряжение на 2 управляющих провода, то привод просто стоит на месте.
    Действия, которыми управляет контроллер, не "открыть" и "закрыть", а "открывать" и "закрывать".
    Мне сугубо параллельно до смс которые получает котел, в том числе про факт их чтения 3-ми лицами. Их даже я не читаю и не против, если их будет читать кто-то, кому это интересно. При этом я отлично понимаю, что и сотрудники MyHeat их не читают, их обрабатывает программа, в целях понимания остатка на счете. Если они только так смогли реализовать контроль остатка, то у меня к этому претензий нет. Оказываемая в данном случае услуга (контроль остатка денег на счету) мне важнее, чем приватность бесполезных мне сообщений
  7. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Хорошо, пусть будет так. Но известные мне краны с двухпроводным управлением устроены так, что у них нет "обратного хода". То есть, если вы в процессе закрытия убрали напряжение, то кран остановится. Но из этого положения он назад (т.е., на открытие) не пойдет. Чтобы он пошел назад (на открытие), сначала он должен полностью закрыться и "сесть" на концевой выключатель, который встроен в редуктор.
    Это ваше право, и я ваше право уважаю. Прошу также уважать и мои права.
  8. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Вполне возможно, я это не проверял. Я просто рассказывал каким образом у меня на даче контроллер управляет температурой теплых полов, по итогам моих собственных наблюдений. И писал про реальную возможность у контроллера дозировано управлять температурой теплоносителя
    Как вы понимаете, к MyHeat я никакого отношения не имею, поэтому повлиять на отсутствие нарушений ваших прав не могу.
    Просто было интересно понять ваши опасения, вдруг тоже надо волноваться чтением MyHeat моих сообщений
  9. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Понимаете, это дело принципа. По большому счету, я тоже не понесу большого урона, если MyHeat'овцы будут у себя на новогоднем корпоративе читать самые интересные и забавные СМСки, пришедшие на SIM-карты их клиентов.
    Но... Во-первых, я категорически не люблю, чтобы чем-то моим личным распоряжался кто-то посторонний без моего на то согласия.
    А во-вторых, этих СМСок у меня (вернее, на сервере МайХита) накопилось уже 309 штук с февраля этого года, когда я установил контроллер. И я очень хотел бы их поудалять, но МайХит такой возможности не предоставляет.
    Ну а сами тексты... Разные встречаются. например, такой:
    126.70 р. Читайте более 200 000 книг неделю бесплатно! Подключить: *715#
    Или вот такой:
    4 года вместе с Эльдорадо! Поздравляем с годовщиной и дарим 200 бонусов на карту 964xxxxxxxxxxxx4 до 02.04.2021! eldorado. ru/~lk
    Я закрыл крестиками часть цифр, но МайХит их прочитать может. Как видите, здесь уже присутствует персональная информация в виде номера бонусной карты. Уж не знаю, откуда "Эльдорадо" узнало о принадлежности телефонного номера моей персоне (видимо, Билайн сливает абонентскую базу).
    Или вот еще:
    Вы перешли на тариф ХХХХХ. Вам подключены услуги: ХХХХХ, ХХХХХ. Управлять тарифом удобно в приложении "Мой Билайн" (12+): https://mybee.page.link/MT Команда Билайн
    Тоже достаточно личное, как вы понимаете.
  10. Dric700
    Dric700
    Dric700
    Добрый вечер. Подскажите, а поддержка круглосуточная или нет? Есть подозрение, что вышел из строя датчик температуры, по графику идёт обогрев, а температура в доме падает. Удалённо отключить можно устройство?
  11. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Заходите в веб-интерфейс облака, выбираете (если само не выбралось) "Панель управления", находите там свой котел, нажимаете на него, а затем ползунком выключаете.
  12. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Сообщения ваши удалим.
    Сбор сообщений нам нужно исключительно для информирования вас (например, о статусе баланса).
    Ваше предложение об улучшении интерфейса принято и со временем будет реализовано.
    Если целью ваших сообщений является улучшение предоставляемых нами продуктов, мы только благодарны!
  13. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Режим работы технической поддержки указан на сайте:
    C понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00 по МСК
    суббота с 10:00 до 18:00
    воскресение - выходной
    Удаленно контроллер выключить нельзя, но можно перезагрузить.
  14. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Читаем и надеемся на взаимность.
    Работа трехходовых сервоприводов (трехточечных) отличается от двухходовых. У них имеется две жилы управления: открывание и закрывание. При прекращении подачи напряжения на эти жилы, привод остается неподвижным и продолжает управлять клапаном смешения.
