1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    В приложении информация о температуре на улице отображается на главном экране, отдельно (строка с наименованием метеостанции)
  2. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Версию прошивки можете посмотреть нажав на знак вопроса на верхнем меню в личном кабинете.
    Если у вас на уже установленной прошивке все работает. Необходимости нет в обновлении.
    По поводу модуляции, напишите, пожалуйста, свой логин (можно в лс). Попробуем разобраться и объяснить вам причину.
  3. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    В планах есть, реализуем.
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Подключил 7 датчиков температуры, шлейф около 55 м. Работают нормально.
    При настройке котла создалось 2 зоны (отопление и ГВС). Добавил ещё 7 зон (по количеству термодатчиков). Т. е. всего сейчас 9 зон. Все отображаются и настраиваются. (Котёл ещё не запущен в работу, поэтому в проверить адекватность управления возможности пока нет.)
    Какое же всё-таки ограничение по зонам?
  5. iKils
    iKils
    iKils
    Уважаемые! а когда будет обнова с исправлениями? Так и дальше будем сидеть на собственноручно настроенных ПЗА? До этого 93го работало все шикарно, поломали - милости просим восстановите, как обещали
  6. Thorbrand
    Thorbrand
    Thorbrand
    @MYHEAT, Добрый день, хотелось бы интеграции в контроллер MQTT (с учётом того что внутри обычная esp это не сложно), конечно нативная интеграция в HA это ещё лучше, но это специфическая история. Нужно для того что бы мониторить состояние котла в системах умного дома и управлять им. Не хочется заменять вполне приличное устройство банальной связкой esp + ebusd тк устройство уже куплено и в целом мне нравится. Товарищ @booroondook провёл отличную работу по хоть какой то интеграции в HA, но хочется API нормальное или MQTT именно в контроллере, повторюсь реализация не сложная и не требует много денег, можно даже продавать отдельным модулем для контроллера, если цена будет адекватная я думаю тем кому это надо купят и будут довольны.
  7. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Присоединяюсь к просьбе. Готов поучаствовать в тестировании, а также дать рекомендации, как лучше упорядочить данные в топиках и сделать автораспознавание объектов.
    Кроме того, хочу напомнить о нескольких ранее высказывавшихся просьбах по доработкам:
    1. Сделать возможность многотарифного учета электроэнергии.
    2. Сделать возможность "привязки" произвольных датчиков температуры к обогревателю (котлу) в качестве термометров теплоносителя (подачи и обратки). Особенно, это касается тех котлов, которые через шину выдают 0 для температуры обратки. А так можно было бы DS18B20 приклеить к трубе обратки и задать в настройках, чтобы температура обратки бралась именно с этого датчика.
    3. Сделать дискретность установки целевой температуры (в помещении, для тёплого пола и т. д.) 0,1 градуса или хотя бы 0,5 градуса, а не 1 градус, как сейчас.
    4. Сделать в настройках возможность выбора источника уличной температуры - из прогноза погоды, произвольный датчик, датчик котла.
    5. (понимаю, что это вы никогда не сделаете, но всё же озвучу). Для цифровых подключений к котлу - изменение порога максимальной мощности котла - в том числе, и по расписанию. Вопрос актуальный, т. к. суммарная мощность котла и прочих потребителей может превысить порог, установленный энергокомпанией. И было бы совсем неплохо иметь возможность принудительно снижать мощность котла при включении других мощных потребителей - водонагревателя, кухонной плиты и т. д. Естественно, следить за другими потребителями должен не сам контроллер МайХит (для этого есть другие средства). От контроллера требуется лишь принять команду (например через MQTT) и выполнить ее.
  8. Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Эдуард 7 7 7
    Добрый вечер. А есть ли возможность поженить двухконтурный котел Протерм Пантера с БКН, посредством контроллера?
  9. wolfloner
    wolfloner
    wolfloner
    Вышел из проблемы с настройкой кривых отопления.
  10. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Меня это не спасает. Приходится по нескольку раз в день переключать режим зоны.
    Например, сегодня с утра был конкретный недогрев - температура теплоносителя внутри котла не повышалась выше 45-50 градусов, хотя модуляция была 100%, и "запрашиваемая" температура была 80 градусов. Котел при этом показывал полную мощность (14 кВт) - к сожалению, МайХит не умеет ее читать из котла, поэтому приходится бегать в котельную и смотреть на табло котла.
    Включил режим нагрева "Модуляция" - и сразу попёрло, температура в котле поднялась до желаемых 80 градусов. Видимо, через пару часов наступит перегрев, и тогда снова придется выставлять режим "По гистерезису".
    В-общем, непонятно, кто котлом управляет - то ли МайХит, то ли я вручную.
    Соответственно, обещанной плавности температуры в помещении без резких скачков (как нам обещают разработчики) ждать не приходится.
    (Котел Protherm 14KE/14, электрический, управление по eBus).
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @MYHEAT, добрый день.
    1. Возможно ли настроить включение насоса (реле), при температуре на датчике выше уставки? (типа, режим охлаждения).
    2. В некоторых зонах есть "управление охлаждением". Что это и как работает?
  12. Hardzone22
    Hardzone22
    Hardzone22
    Подскажите пожалуйста, чем принципиально отличаются между собой три режима нагрева:
    - Вкл/выкл нагрева согласно гистерезиса
    - модуляция
    - ускоренный нагрев, вкл/выкл нагрева ?
  13. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    У меня проблема с расписанием Май Хит не работает по нему, приходится задавть Т для зоны вручную. Поддержка не смогла решить проблему, передадут разработчикам. До этого все было хорошо.
  14. westwind_ru
    westwind_ru
    westwind_ru
    Вопрос к @booroondook и тем пользователям, кто применяет контроллер в связке с Home Assistant.
    Планирую будущую систему отопления (газовый котел + теплый пол + радиаторы). Хотелось бы для настройки температуры в каждой комнате использовать панели с отображением текущей и кнопками задания целевой температуры, которые при этом синхронизировались бы с контроллером в обе стороны. В связи с отсутствием у производителя таких устройств подумываю использовать вместо них Android-планшеты с Dashboard'ами HA. Для этого в HA предполагаю определить нужные сенсоры через облачный API MyHeat, соответствующие температурам с физических датчиков в комнатах и целевым температурам контуров myHeat.
    Таким образом я планирую получить нужную мне конфигурацию панели управления (например, вывожу температуру теплого пола, температуру в помещении, а также отображаю и позволяю задавать целевую температуру в помещении). И при этом могу использовать все эти сенсоры в других автоматизациях HA.
    Надеюсь, понятно написал.
    Работоспособна ли принципиально такая схема, или я здесь что-то недопонимаю? Не будет ли задержка обновления слишком большой?
  15. booroondook
    booroondook
    booroondook
    @westwind_ru, есть вот такой вариант. :)
