1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. westwind_ru
    westwind_ru
    westwind_ru
    Спасибо, выглядит отлично.
    Уточните, пожалуйста, виджеты термостатов справа собирают информацию по кускам, верно?
    -Целевая температура в обе стороны общается с myHeat через API
    -Текущая температура поступает с фактических датчиков (в вашем случае, подозреваю, они подключены не к myHeat, а независимые? читал, что Вы их подставляете на вход температурного датчика котла хитрым способом).
    -Действие\бездействие откуда берется?
  2. NLBND
    NLBND
    NLBND
    @MYHEAT,
    не могу зайти на сайт https://myheat.net/
    Есть ли пользователи этой системы?
    Интерфейс внушает оптимизма, а что там с надежностью?
  3. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Все термостаты - виртуальные, построенные по следующей схеме:
    climate:
    - platform: generic_thermostat
    name: "Floor 1 Thermostat"
    unique_id: "floor_1_thermostat"
    heater: input_boolean.fake_valve_1
    target_sensor: sensor. real_temp_floor_1
    min_temp: 5
    max_temp: 30
    ac_mode: false
    cold_tolerance: 0.1
    hot_tolerance: 0.1
    min_cycle_duration:
    seconds: 20
    keep_alive:
    minutes: 10
    precision: 0.1
    В качестве контролируемой (т.е., текущей) температуры указана реальная температура в помещении (тут игра слов - используется слово "target", но оно указывает в данном случае не "целевую" температуру, а "целевой" датчик температуры для данного виртуального термостата.
    В качестве "обогревателя" (heater) указан вспомогательный виртуальный переключатель. Можно указать и физический перекрывной кран, но тогда будет сложнее соблюдать меры безопасности (например, всегда держать открытым хотя бы один кран, чтобы не перекрывать полностью магистрали котла).
    Через МайХит-АПИ информация только читается, но не пишется. В качестве целевой температуры на МайХите выставлено жестко 25 градусов, и эта величина никогда не меняется. А "условно-текущая" температура сообщается МайХиту через виртуальный термодатчик, который эмулирует DS18B20 и передает МайХиту то значение температуры, которое сам получает от MQTT. Ну а в MQTT запись осуществляет автоматика ХА. При этом идеология такая. Например, текущая температура 21 градус, а надо прогреть до 22.5, то есть, поднять на 1.5 градуса. И поскольку у МайХита целевая температура всегда выставлена 25 градусов (см.выше), то в качестве текущей ему сообщается не реальный 21 градус, а "приведенная" температура 23.5 градуса. В итоге - нам надо прогреть с 21 до 22.5, а МайХит думает, что греет с 23.5 до 25.
    Такой подход позволяет избежать частых коррекций целевой температуры на МайХите - не приходится каждый раз корректировать целевую температуру при смене приоритета обогреваемого помещения, по времени суток и т. д. Соответственно, все задачи по конфигурации и поддержанию температурных режимов ложатся на ХА.
    Фактические (физические) датчики дают информацию только в ХА. МайХиту отправляется "фейк". Вернее, два "фейка" - температура в помещении и температура на улице.
    Кстати, путем коррекции передаваемой уличной температуры можно в итоге заставить МайХит выбирать другую кривую отопления. Например, сейчас на улице по факту -4, а мы ему пошлем -20, чтобы он разгонял котел побыстрее.
    Действие/бездействие - это состояния виртуальных термостатов в ХА. Бездействие означает, что требуемая температура достигнута (с учетом гистерезиса конечно), и обогрев помещения отключен (в моей конфигурации это означает, что перекрыт кран соответствующего контура). Ещё бывает состояние "Выключено" - когда кран перекрыт принудительно, и отопления не происходит вне зависимости от текущей и целевой температуры.
    Но так как по факту виртуальный термостат управляет не физическим краном, а вспомогательным виртуальным, то дополнительно работает еще некоторая логика, которая обеспечивает безопасность (хотя бы один физический кран должен быть всегда открыт), а также учитывает время перекладки крана из одного положения в друге (до 20 секунд в моем случае) и общую инертность системы МайХит, которая отключает котёл постепенно и с задержкой в минуту-две.
    И ещё один момент. Разработчики МайХита уже год не могут понизить дискретность выставления целевой температуры (у них точность - 1 градус), а с моей схемой я могу "дозировать" и по долям градуса.
  4. adamanth
    adamanth
    adamanth
    А кто-нибудь подключал ИБП к Myheat Smart? Какие еще, кроме Астра 712/0, подходят без проблем?
  5. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    На счет рекомендованного количества для контроллера MyHeat Smart мы вам писали. Зон всегоможно создать до 10 (2 зоны: контуры отопления и ГВС/бойлер + 6 зон: с датчиками температуры + 2 зоны: с дискретными датчиками). Для стабильной работы советуем так и использовать.
  6. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Обновление находится на этапе тестирования. Постараемся в ближайшие сроки выпустить
  7. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Мы открыты к обратной связи. Все ваши предложения будут рассмотрены и по возможности реализованы (по возможности и очереди)
  8. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Конечно, если котел версии с цифровой шиной
  9. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Если со стороны контроллера задается цель на котел 80, а котел ее не поддерживает, причина может быть только в ограничении температуры теплоносителя на органах управления котла. Это особенность касается всех котлов Вайлант групп управляемых по цифровой шине. при подключении контроллера к котлу, цель выставленная на "ручке" котла является максимально допустимой
  10. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    На сегодняшний день это можно реализовать создав температуру помещения и включив функцию "управление охлаждением". В вкладке "Подключения" данной зоны появиться возможность выбора инженерного оборудования для охлаждения. Но для работы необходимо будет вручную поменять общий режим на "лето".
    Данная функция предназначена для нагрева/охлаждения одной зоны разными инженерными оборудованиями. Если настройка сезонности будет выставлена на "авто", переключаться будет автоматически по погодным данным (в режим "зима" - зона только греется, "лето"- только охлаждается)
    В дальнейшем добавим отдельный тип зоны, предназначенный только для охлаждения. (при любой настройки сезонности)
  11. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    свяжитесь с нами по номер технической поддержки, поможем. 8 800 707-26-47
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    В том-то и дело, что на "ручке" котла выставлено именно 80 градусов! И если от котла отключить МайХит, то котел прекрасно держит эти 80 градусов.
    Поэтому ваши очередные попытки свалить проблему на якобы неверные настройки котла не выдерживают критики!
  13. booroondook
    booroondook
    booroondook
    К вопросу о "многозонности" контроллера. В рекламных данных о MyHeat Smart заявлена поддержка до трёх зон отопления (точнее, написано так: Поддержание температурного режима до трех сред отопления включительно).
    Можно ли где-то увидеть пример схемы подключения контроллера, котла, термодатчиков и прочего оборудования, реализующую поддержание трёх сред отопления - например, в трёх разных комнатах? И неплохо было бы также расписать хотя бы основные настройки для каждой зоны (в частности, "Подключения" и "Общие настройки").
    Заранее спасибо.
  14. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Не знаем как у вас устроена система отопления
    Но судя по графикам, видно, что когда температура на подающей линии теплых полов начинает рости (предполагаем, что открывается клапан) фактическая температура котла резко падает (видимо с обратной линии теплого пола возвращается большой объем более холодного теплоносителя), при этом котел выходит на 100% модуляцию, но цели достичь не может. Также наблюдаем, как только запрос пропадает и температура по датчику "Подача тёплых полов после насоса: Темп. t°" начинает падать, котел достигает цели и убавляя модуляцию поддерживает ее
  15. NLBND
    NLBND
    NLBND
    @MYHEAT,Добрый день!
    Скажите, датчики от zont, например Радиодатчик температуры теплоносителя МЛ-785 или Радиодатчик температуры уличный (711) возможно подключить к myheat?
    Планируете ли выпуск дополнительных датчиков (интересуют именно радиодатчики теплоносителя и уличной температуры)?
