1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Задержки у контроллера в общении с сервером могут быть от одной минуты до трех, в большинстве случаев зависит от уровня GSM сигнала.
    У вас в системе, если я не ошибаюсь, используются "виртуальные" датчики температуры. Попробуйте подключить и использовать беспроводные датчики нашего производства. Тогда система сможет и полностью без какого либо доступа в интернет продолжать работать автономно и не будет зависит от сторонних систем.
    Мы не можем знать ту ли температуру передают ваши датчики, что и градусник на стене.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вам про байпас с перепускным уже трижды сказали. И дело тут не в автоматизации а в гидравлике. Хотите получить шумы в системе- делайте по-своему. Не понимаю упрямства. Готов мирится с перегревом, с шумами. Но не собрать правильно СО.
  3. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    В скором времени подготовим полноценную инструкцию, отпишемся здесь
  4. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    напряжение до 12 VDC (любое инженерное оборудование, работающее от 12В, можно подключить на прямую). У блока питания, которым комплектуются контроллеры, номинальный выходной ток 1,0 А
  5. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Можно и такой вариант рассмотреть, если перегрев данной зоны не страшен. Но это нельзя назвать четвертой управляемой зоной)
  6. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Можете фотографию своей котельной (обвязки) отправить?
  7. NLBND
    NLBND
    NLBND
    @MYHEAT
    Добрый день, скажите пожалуйста, с какой периодичностью между собой общаются датчики и контроллер: (при неизменности температуры и при изменении, и что для датчика является изменением (+-):
    -радиодатчик температуры и влажности;
    - проводной датчик температуры;
    - датчик температуры в колбе.
  8. booroondook
    booroondook
    booroondook
    ОК.
    1. Коллектор под котлом
    2. Смеситель и насос тёплого пола
    2021-12-20 21_00_59-2021_12_20_20_59_42_Pump.jpg_IrfanView_Zoom_1632_x_918_.png - Paint.png
    3. Распределительный коллектор тёплого пола
    То есть, получается общим числом 4 зоны. В принципе, можно тёплые полы и батареи 1-го этажа объединить в одну зону, просто "запараллелив" их краны, привязав для контроля температуру воздуха на 1-м этаже, т. к. имеющийся механический термостат гарантированно не допустит перегрева тёплых полов.
    Но вот сделать одну из зон "байпасом" вряд ли получится - тут хочется избежать не столько перегрева, сколько лишнего расхода тепла, которое будет отбираться у нуждающихся в отоплении зон и в конечном счёте выльется в повышение счёта за электроэнергию. Поэтому придётся, как вы ранее посоветовали, объявлять краны насосами и ставить им "выбег" в несколько минут.
    По виртуальным датчикам температуры. Они практически безынерционные - запрос данных идет каждую секунду и сразу же отражается на выдаче в контроллер. Если случается какой-то сбой со связью, то датчик сохраняет старое значение. Поскольку виртуальный датчик по своей сути многоканальный, то я легко могу туда добавить еще парочку каналов, чтобы хватило на все зоны плюс на уличную температуру.
  9. nikton
    nikton
    nikton
    Вот Вы уже не разобрались, и посмотрев Ваши фотографии, я так понимаю не особо разбираетесь в данном вопросе, пытаетесь не прислушаться к совету а его извратить. На батареи свой насос, на теплые полы свой насос, на бак нагрева свой либо насос котла, а не на каждый нагреватель. Подумайте, в сценариях контроллера в основном идет управление насосами и трехходовыми клапанами, для контроля температуры смешенной воды, да выбеги насосов, а не клапанов. А да термоприводы, забыл. Вот тут как раз у меня на каждый контур (помещение) свой, но на каждом коллекторе оставлено по одной зоне, где циркуляция постоянна, опять же для защиты насоса. У Вас же я не наблюдаю ни одного датчика температуры, манометра и пр. Все как то само и само.
  10. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Вы наверное хотели вот такой манометр увидеть?
    Разочарую вас - вот такого манометра действительно нет. Всё ж таки, 21 век на дворе. Манометры (и термометры) сплошь электронные.
  11. ferventer1
    ferventer1
    ferventer1
    Спасибо, но при чем тут блок питания?
    Есть характеристика ключа - максимальный ток. Если подам 12В от отдельного источника и подключу киловаттную нагрузку, контроллер выдержит?
  12. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Радиодатчик температуры и влажности передает данные контроллеру каждые 5 минут и каждый раз как нажимаете на кнопку на самом датчике.
    Проводные датчики температуры (при корректном подключении): если они используются для измерения температуры воздуха - раз в 30 сек, если для измерения теплоносителя - раз в 2 сек.
  13. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Если вы планируете подключить инженерное оборудование напрямую к ОК (gnd), то +12 должен подаваться с того же блока питания, к которому подключен контроллер.
  14. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Если рассматривать автоматизацию на основе контроллера MyHeat Smart:
    Как вы и написали, объединяем радиаторы и теплые пол на 1 этаже, только подключаем к контроллеру не два крана, а кран на радиаторное отопление и насос на теплый пол (кран на теплый пол остается всегда открытым, на узле смешения теплых полов появляется некий "байпас" для котла). В настройках данной зоны (1 этаж) советуем выставить гистерезис 0,1-0,2 для поддержании комфортной температуры стяжки.
    остальные две зоны уже подключаем по отдельности, привязываем к соответствующему датчику.
  15. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Спасибо за рекомендации. Буду ждать ближайшей оттепели, чтобы перекоммутировать оборудование. А то, когда за окном -20 градусов, отключать отопление как-то не хочется.
