1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. NLBND
    NLBND
    NLBND
    Вообще вопрос выключения насоса, особенно при наличии смесительного коллектора (т.е. в случае когда насос не упирается в стену) и при наличии импульсного насоса очень спорная штука…
    1) зависит от насоса и рекомендаций производителя- что лучше постоянное включение и выключение или постоянная беспрерывная работа?
    2) добавляет ли циркуляция теплоносителя, даже когда нет поступления горячего теплоносителя от котла, увеличению комфорта в связи с тем, что везде (во всех контурах ТП коллектор) обеспечивается одинаковая температура или ухудшает комфорт?
    Частное мнение моих знакомых сантехников- оставлять всегда насосы работающими и трехходовыми клапанами с сервоприводом регулировать температуру подаваемого теплоносителя…
  2. NLBND
    NLBND
    NLBND
    Я тоже перед ответом глянул- нет, хотя пару недель назад точно было.
    Можете посмотреть на сайте Эван (ссылка ниже)
    https://www.evan.ru/products/moduli_rasshireniya/releynyy_blok_rasshireniya_wi_fi_my_heat_rl6w/
  3. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Спасибо за развернутый ответ. Тогда на теплых полах оставлю постоянную работу насосов
  4. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Во-первых, для управления Zigbee-устройствами нужно организовать сеть Zigbee. То есть, понадобится, как минимум еще одно устройство, выполняющее роль координатора сети Zigbee.
    Во-вторых, сеть Zigbee сама по себе (т.е., автономно) не работает. Нужно где-то прописывать логику работы, где-то принимать сигналы от одних устройств и рассылать команды на другие устройства. То есть, нужна еще какая-то "серверная" обвязка типа "умного дома". Альтернатива - приложение на смартфоне (обычно Smart Life или Tuya). Но вы же не будете постоянно ходить со смартфоном, чтобы открывать и закрывать краны.
    В-третьих, показанные вами реле работают только на прием команд - это исполнительные устройства (и надо заметить - штатно предназначенные для включения и выключения света). То есть, для включения и включения насоса или крана, находящегося в бане, такое реле сгодится. Но вот на другой стороне - т. е., подключенным к контроллеру МайХит, - должно быть не такое же реле, а устройство другого типа - многоканальная управляющая кнопка или выключатель - т. е., устройство, преобразующее механические замыкания контактов в команды, рассылаемые по сети Zigbee.
  5. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Можно управлять этим насосом по датчику стяжки, поддерживая заданную целевую температуру.
    Если датчика нет и теплый пол не является основным отопителем, можно на смесителе выставить подходящую для вас кривую погодозависимую и управлять насосом по расписанию или вручную (принудительно включать в отопительный сезон).
  6. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Zigbee сеть уже есть. Шлюз есть. Смартфон для связи двух реле между собой не нужен, только при начальной настройке, так как управляет всем облако от Tuya. В Smart Life легко делается, что при изменении статуса управляющего канала на одном реле (переключения кнопки выключателя, подключенного к реле) является основанием для включения / выключения реле на другом реле. У данного реле есть три канала управления (сбоку 3 проводка), с разъема Com проводок уйдет на реле контроллера MyHeat, с другого реле MyHeat придет проводок на один из этих трех проводков.
    Я сейчас с помощью этих релюшек соединяю выключатели с устройствами, которые между собой проводом никак не связать.
    Но если RL6W еще продается, то выдумывать ничего не придется
  7. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    У меня сейчас так и происходит, но только по датчику температуры теплоносителя, а не стяжки.
    Но задумался вопросом надо ли добавить в эту зону насос, чтобы он выключался. Так как зимой, по факту, 5 дней в неделю 3х ходовой клапан стабильно закрыт, так как температура пола сильно выше целевой (установленной на время отъезда), и необходимость работы насоса в это время и встала под вопросом
  8. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Данный модуль предназначался для контроллеров MyHeat Base. На сегодняшней день снят с производства.
  9. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Будут ли какие-то замены или может в остатках есть? Он прямо классно подошел бы под мою задачу. Для Pro он же тоже пойдет
    Отбой, сказали что для Pro этот модуль не подходит :((
  10. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Понятно. Но на "облако" лучше не полагаться - перебоев с доступом в Интернет (особенно, в сельской местности) еще никто не отменял.
    Ваш вариант можно реализовать на относительно дешевом 4-хканальном (один канал "про запас" останется) релейном модуле с АлиЭкспресса по цене около 800 рублей. Это не ZigBee, а WiFi. Туда прошивается прошивка Tasmota или ESPHome. Это будет исполнительный модуль в вашей бане.
    А в котельную можно поставить "голый" (т.е. без реле) модуль ESP8266 (можно в таком исполнении или другом) ценой около 200 рублей. В него тоже заливается прошивка Tasmota и настраиваются правила, которые будут заставлять включаться или выключаться реле в бане. Никакого внешнего контроллера и участия никаких облаков не потребуется - лишь бы оба устройства находились в одной локальной сети - даже без доступа в Интернет.
  11. iKils
    iKils
    iKils
    Ни у кого проблем с определением температуры уличной по серверу нет? у нас сейчас в Башкирии -22, а по серверу myheat до сих пор -8 со вчерашнего дня
  12. apollo13
    apollo13
    apollo13
    Такая же тема с метеостанцией.
    На улице минус 20-22.
    Расчетная температура по метеостанции минус 8.
    @MYHEAT в чем заключается ошибка (проблема)?
    IMG_20211224_211018.jpg Screenshot_2021-12-24-21-11-17-11_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
  13. booroondook
    booroondook
    booroondook
    @iKils, @apollo13, подключите к контроллеру датчик DS18B20 (максимум, 200 рублей он стоит - уже с герметичной металлической гильзой и кабелем в комплекте) и вывесьте его за окошко. Назначьте ему зону "Уличная температура". После этого контроллер будет использовать именно эту температуру, а не из прогноза погоды.
  14. iKils
    iKils
    iKils
    давно об этом думал, заказал после ваших слов и косяков с сервером
  15. OlegShi
    OlegShi
    OlegShi
    Тоже проблемы с погодным сервером. Завис на -21, в соседней точке показывает -2
