1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Спасибо!
  2. alex445
    alex445
    alex445
    Когда планируете реализовать? Есть какие то оценки по срокам внедрения данной функциональности?
  3. Patriotonce
    Patriotonce
    Patriotonce
    Всем Доброго времени! У меня имеется вопрос. Установил себе котел STOUT все нормально. Собрался подключать к нему контроллер MY HEAT SMART чтобы управлять дистанционно, плюс датчики беспроводные можно поставить и уличный датчик не нужен т. к. прибор берет данные с местной метеостанции. Подойдет ли контроллер к котлу? Спасибо!
  4. alex445
    alex445
    alex445
    Возможно ли с помощью MyHeat контролировать наличие электропитания в доме?
  5. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    На сегодняшний день точных дат назвать не можем, в начале нового года планируем выпусти в продажу контроллер MyHeat Pro, после займемся обогащением функционала
  6. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый день, для вашего котла, подойдет и контроллер MyHeat GSM, если нет необходимости подключении к сети через wi-fi, единственное советуем еще установить датчик на подающую линию котла, чтобы получать хоть какую то обратную связь о состоянии и работы системы отопления
  7. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    С помощью MyHeat и вспомогательного оборудования (например, ИПБ Астра 712/0) можно получать уведомления при отключении основного электропитания. Со схемой подключения и с инструкцией по настройке можете ознакомиться на нашем сайте, в разделе "Поддержка"
  8. Mishelio
    Mishelio
    Mishelio
    @MYHEAT, Здравствуйте. на один контроллер можно привязать управление с двух телефонов? Или что бы привязать новую учетную запись, надо отвязать предыдущую?
  9. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Здравствуйте, управление реализовано через личный кабинет (мобильное приложение или web-интерфейс), куда может войти неограниченное количество пользователей используя один логин и пароль
  10. LutiG
    LutiG
    LutiG
    @MYHEAT, День добрый! Есть пара вопросов по вашим контроллерам:
    1. Теплый пол. Монтируем датчики температуры в пол, для каждой петли по 2 шт. Насосом ТП управляет My Heat
  11. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Предыдущий комментарий случайно отправил...
    1. Теплый пол. Монтируем датчики температуры в пол, для каждой петли по 2 шт. Насосом ТП управляет My Heat. На смеситель ТП тогда ставим термоголовку, верно? Или все равно лучше трехходовой с управлением через My Heat?
    2. Теплый пол. Есть возможность задать корректировку по температуре воздуха в комнате? Т. е. чтоб использовались и датчик в стяжке и датчик температуры воздуха?
    3. Котел. Подключение по OT. Совместим ли контроллер с BAXI LUNA 3 comfort 1.240 Fi? Одноконтурный, с бойлером косвенного нагрева (трехходовой в котле). Читал, что у других контроллеров бывают проблемы с такой схемой, когда подогревом бойлера управляет котел.
    4. ГВС. Управление насосом циркуляции возможно? В эконом - выключаем, в рабочем режиме - прокачиваем раз в какое-то время.
    5. Расширения. Планирую интегрировать с HomeAssistant. Штатное расширение для него когда ориентировочно планируется (выше спрашивали, но ответа не нашел)? Может есть API у контроллера? Или можно самому расширение написать (если есть документация)? Интересует естественно локальная интеграция.
  12. Patriotonce
    Patriotonce
    Patriotonce
    Доброго времени! Я предусмотрительно установил MY HEAT SMART для котла STOUT 24КВТ что бы в дальнейшем подключиться к wi-fi, подскажите пожалуйста мне придется подключать дополнительный блочок wi-fi в общую сборку на дин рейку?.Вы советуете установить датчик на подающую линию котла, чтобы получать хоть какую то обратную связь о состоянии и работы системы отопления. Что это за датчик, как работает и каким образом подключается? Ну это уже будет задача вторая. Сейчас бы подключить контроллер с котлом и управлять по телефону температурой теплоносителя по телефону или программировать день, ночь. Немалая экономия. У нас никто не устанавливает контроллеры, поэтому приходится задавать элементарные вопросы и учится устанавливать самому. Спасибо!
  13. Patriotonce
    Patriotonce
    Patriotonce
  14. Patriotonce
    Patriotonce
    Patriotonce
  15. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый день!
    1. По температуре стяжки управляется насос ТП, а трехточечный сервопривод будет управлять температурой теплоносителя который поступает в контура ТП, тем самым предохраняет трубы от перегрева
    2. Да, возможность такая есть, что бы насос ТП ориентировался и на датчик в стяжке и на датчик температуры воздуха
    3. С BAXI LUNA 3 comfort 1.240 Fi совместим. При корректном подключении проблем не должно возникнуть
    4. Управление насосом циркуляции возможно, с помощью переключения режимов или выстраивания их в расписание.
    5. Интеграция с HomeAssistant будет, но точную дату затрудняемся назвать. На сегодняшний день перед нами стоит цель выпустить расширяемый контроллер MyHeat Pro, после уже будем заниматься расширением программного функционала
