1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Всем привет. У кого нибудь если зайти в режим работы котла модуляция скачет так же? Раньше такого не замечал. Контроллер показывает быстрый нагрев ТП до 40 гр. Раньше было постепенно и модуляция шла ровной линией сейчас очень прерывисто с какими то провалами. Подключен фугас. Котел скат 12кв. У кого было подобное и кто как лечил?
  2. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Я сейчас поднял график модуляции за сутки. Тоже какие-то странности - то модуляция меняется более-менее плавно, а то вдруг переходит в режим скачков от 0 до 100% и обратно. При этом никакие настройки в течение этих суток не менялись.
  3. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Я разобрался. В общем 4 дня назад у меня был сбой. Почему то режим другой активировался. Где насос не включен возле коллектора. Так вот из за того что работал 1 насос в котле. ТП быстро набирал температуру. И скачкообразные кривые образовались. Включил насос на авто и все норм стало... Будьте внимательны. Всех с наступающим! Здоровья добра и всех благ!
  4. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    У меня периодически режимы сами переключаются, но не особо часто. Я уже перестал замечать. Если утром встаешь и дома холодно, значит ночью контролер на режим «вне дома» перешел и весь нагрев выключил
  5. doroshevna
    doroshevna
    doroshevna
    Здравствуйте, уважаемые!
    Установил на даче котёл ЭВАН Warmos Comfort 5. С механикой разобрался, вопросов нет - всё работает. Теперь хочу поставить автоматику MYHEAT. Так как мой котёл не имеет цифровой шины, то остаётся только управление в режиме термостата. Сначала смотрел в сторону MYHEAT GSM, но так как мне не хватает дискретных входов (будут датчики протечки, движения, и датчик температуры в колбе на подающей линии для контроля ошибок котла), стал смотреть на MYHEAT SMART 2 с увеличенным количеством входов. Набросал схему. Вопрос - насколько она рабочая, или можно что-то усовершенствовать?
  6. Каскадос
    Каскадос
    Каскадос
    Может быть лучше поставить промежуточное реле подключив к реле контроллера, для того что бы разъединить питание сирены и управление котлом.
  7. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Сирену и котел подключать на один выход нельзя. Если сирена на 12V, можно использовать оставшийся DIO для этого. В остальном все правильно.
  8. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Да, были проблемы со стороны сервиса, который нам предоставляет данные о погоде. Впредь повторятся не должно
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Добрый вечер.
    На одном из объектов стоит myheat smart. Котел протерм скат по цифровой шине. Котел работает на гидрострелку. За гидрострелкой три контура - 2 отопление, третий - загрузка бойлера. На отопительных контурах установлен выбег насосов 2 минуты, а так же прописан приоритет бойлера. НО! В случае запроса на тепло от бойлера насосы контуров отопления отключаются не сразу, а только по истечении времени выбега, что считаю неверным. Так же и в обратную сторону, после загрузки бойлера включаются насосы отопительных контуров, а насос загрузки бойлера отрабатывает время выбега. Для чего так сделано? Так задумано или баг?
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    И еще вопрос: как изменить порядок зон на этой вкладке?
    Спасибо.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Похоже, никак.
    По крайней мере, у меня тоже не получается...
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Так же отмечу недогрев помещения в 0.2 градуса. То есть задано 25, помещение прогрелось до 24,8, а запрос на тепло уже снят. Почему?
  13. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Искусственный интеллект контроллера анализирует скорость прогрева помещения и заранее снимает запрос на тепло, полагая, что прогрев будет продолжаться еще некоторое время, так как теплоноситель еще не остыл. :)]:)]:)]
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    неубедительно!
  15. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Смоделировал такое подключение. Вариант с организацией байпаса через контур теплого пола не проходит. Даже при выключенном автономном насосе ТП внутренний насос котла прокачивает воду через ТП довольно успешно, что в итоге приводит к сильному понижению температуры обратки котла. Как следствие - котел не успевает прогреть теплоноситель, и даже при запрошенной температуре 80° в батареи по факту поступает тёпленькая водичка 55-57°. Другими словами - если хотим нормально прогреть батареи в помещениях, то нужно перекрывать контур теплого пола.
    Буду пробовать другой вариант - "обзывать" краны насосами и ставить им выбег в несколько минут. Хотя, конечно, идеальным вариантом была бы логика контроллера, обеспечивающая в любой момент времени нахождение хотя бы одного зонального крана в открытом состоянии.
