1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    Хм, у меня в 16:35 вернулся и в 16:37 отвалился - до сих пор без связи... придется ехать по питанию сброс сделать - не поможет в ТП звонить придется.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    12.01.2022 16:35:22 Получены данные от устройства.
    После этого времени у меня все работает нормально.
  3. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Видимо, у вас нет опыта общения в подобных Телеграм-каналах. Представьте себе - в сутки постится несколько сотен сообщений, и если вы задали там свой вопрос, и даже если кто-то на него ответил, что через день вы уже там ничего не найдете - все будет забито новыми сообщениями.
    На самом деле оптимальный вариант - это такой же (как здесь) форум, но на сайте производителя. И там, чтобы не пихать все вопросы в одну кучу, нужно разделить форум на темы - например, отдельные темы для разных модификаций MyHeat - GSM, Smart, Pro. Отдельные темы для обмена опытом по конфигурации - что куда подключать, как настраивать и т. д. Отдельные темы по доработкам (программным и аппаратным) и так далее.
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    В нашем СНТ есть канал на Вацап.
    Он работает только в одну сторону. Постит там извещения и новости только администратор, остальные могут только читать.
    Это Вы, наверно, не совсем владеете вопросом.
    Телеграмные каналы да, не успеваешь читать некоторые.
    Но я очень сомневаюсь, что в канале Майхит будет такой уж ажиотаж.
    Не будет.
    Господин прокурор :)
    Кстати, можете заняться, если производитель доверит...
  5. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Вот уже делать мне больше нечего, господин дилетант.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Другого ответа от Вас, господин прокурор, и не ожидал. Если честно.
    "Птицу видно по помету..." :aga::)]:hello:
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    У меня 11 января с 10 утра до 4 вечера постоянно вываливался контроллер. Поддержка сказала, что не ведут работ на оборудовании. Ищите у себя.
  8. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Здесь вы правы на 100%. Да, и не забывайте воду сливать.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Тут речь шла про 12 число.
    Кстати, кто-то раньше жаловался насчет показаний температуры погодного сервера.
    Так вот, сейчас, похоже, он тоже завис.
    Показывает у Майхита минус 18, а на самом деле минус 9.
    Одни и те же грабли...
  10. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    проблемы 23-24.12 были с погодой, но как я понял МХ поменял оператора или в «ручную начал по прогнозу текущей температуры» регулировать ;)
    Но после этого реально температура совпадала с показаниями.
    Сейчас пока расхождение в 1-2 градуса, может погрешность. Температура на устройстве не менялась с утра.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Через два-три часа после того, как я написал о несоответствии температуры, все опять пришло в норму. Сейчас тики тики.
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Просили виртуальный датчик температуры для MyHeat?
    Качайте. Вопросы и пожелания пишите здесь
  13. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Правильно я понимаю, что с контроллера перезагрузить котел при возникновении ошибок невозможно?
    И надо реализовывать эту задачу, к примеру, через удаленно управляемый автомат?
  14. nikton
    nikton
    nikton
    При подключении котла по цифровой шине, есть вкладка где можно указать реле для сброса или для перезагрузки, как я понял это как раз для возможности перезагрузки при возникновении ошибок. Ну либо сами любой другой выход реле либо симистора подключите к кнопке сброса либо реле и перегружайте плату управления, тут проблем нет. Толь плату управления котла отделите от тэнов, чтобы не коммутировать большие токи.
  15. nikton
    nikton
    nikton
