1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Интересно как со стороны котла подключиться, чтобы удаленную перезагрузку сделать?
  2. nikton
    nikton
    nikton
    Смотря какой котел.
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Представитель Майхита "рассосался", чтоли?
    Наверно, на него местный Бурундук, как Кашпировский, действует? Ну что ж, будем сами дальше жить.
    Правда, славы МайХиту это не добавит...
  4. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Ну, найдите на панели управления котла кнопку сброса. Скорее всего, она замыкает два каких-то контакта между собой. Ну вот и выведите от этих контактов провода и подключите их к релейному выходу МайХита. А дальше - как тут вам уже выше ответили.
  5. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Vaillant
    Кнопка понятно где, но ее надо нажимать более 3 секунд для сброса, значит она не контакты соединяет, а через электронику идет
  6. nikton
    nikton
    nikton
    у меня Valliant, перезагрузка по нажатию, держать не нужно.
  7. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Нашел фото в интернете, держать надо даже 5 секунд, а не 3
  8. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Поставьте реле с задержкой отключения на 3 или 5 секунд.
    Например, такое (см. приложенный файл) или подобное.
    P. S. А от того, что кнопка "работает на электронику", её физическая сущность не меняется - кнопка всегда замыкает и/или размыкает контакты - другого она делать не умеет.
  9. nikton
    nikton
    nikton
    5 секунд скорее всего чтобы выключить. у меня к сожалению котел на даче, не сфотографировать, но точно могу сказать, если нажимаю, то мгновенно происходит перезагрузка котла, на экране пишет перезагрузка. и секунд через 5 опять работает как ни в чем не бывало.
    Дополняю, нашел фотку. У меня кнопка обозначена другим значком, а именно перезагрузка.
  10. VictorMSK
    VictorMSK
    VictorMSK
    Я правильно понимаю, что в устройстве отсутствует функция перезагрузки? Как локально так и удалённо?
    Столкнулся с чудной ситуацией - контроллер потерял связь с датчиками, и что же он делает? Правильно, он греет! Жа греет так, что успел нагреть до 30 градусов воздух, пока я успел заметить и вручную выключить. Ну разве это не прекрасно?
    Видимо это болезнь гугла - думать за пользователей что им надо а что не надо.
  11. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Я тоже думал на эту тему. Не придумал ничего лучше, как поставить в щитке с контроллером (у меня для него отдельный щиток) вместо традиционного автомата умное реле на DIN-рейку, чтобы через приложение на смартфоне или через "умный дом" отключать и включать его.
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Добрый вечер. Вылезла проблема на смарте, при прогреве помещения не снимается запрос на тепло. Настраивал до нг, все прекрасно работало, а сегодня заказчик звонит, жалуется. Котел протерм скат по цифровой шине. Кто то сталкивался с такой проблемой?
  13. nikton
    nikton
    nikton
    Я данный вопрос поднимал в разговоре с тех поддержкой, у них реализована перезагрузка через сторожевой таймер, с их слов. Но возможно чтото не работает.
  14. booroondook
    booroondook
    booroondook
    И это вместо того, чтобы сделать в веб-интерфейсе контроллера простейшую кнопку на функцию ESP. Restart() ?
    Дорогие разработчики, ну если вы сами не хотите ничего делать, то выложите в открытый доступ исходники вашего скетча для контроллера MyHeat - и мы тогда сами что-нибудь сделаем.
    Вы не переживайте - деньги свои вы от продажи контроллеров получите.
    Короче, откройте прошивку сообществу, и всем станет легче. Кто-то "рискнет" и установит кастомную прошивку, а кто-то останется на штатной и будет продолжать сушить вам мозги...
  15. VictorMSK
    VictorMSK
    VictorMSK
    Ну видимо рестарт надо делать флудом на локальный адрес, как показала практика срабатывало. Удивительное время, удивительные проблемы. Где-то видел ролик про один из ведущих мировых брендов авто, что на последних моделях капот открывается только в сервисе) видимо к тому и идём...
