1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Я тоже решил идти по этому пути, причем поставить два умных автомата, одним буду котел перезагружать, другим контроллер. Хотя за полгода использования контроллера пока не был необходимости его перезагружать
  2. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Так задумано, это не баг. Если рассматривать подключение напольного котла в режиме комнатного термостата и подключение насосов отопления и загрузки бойлера к контроллеру и соответствующей настройки в системе, то второй насос будет включаться только после того, как закончит выбег первый насос и наоборот. В Вашем же случаи насосы заведены как отдельные инженерные оборудования, которые будут отрабатывать как вы их и настроили. На сегодняшний день советуем убрать выбеги. В дальнейшем рассмотрим расширение настроек, что бы можно было выбеги настраивать именно относящиеся к зонам отопления.
  3. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    На сегодняшний день такой возможности нет.
    Для удобства можете пойти на хитрость и пронумеровать зоны по приоритету, так как список пока составляется в алфавитном порядке.
  4. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    по таким вопросам советуем обращаться на линию технической поддержки для более быстрого ответа.
    да и информации на скрине не достаточно, что бы на данный вопрос ответить.
  5. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Именно для таких не стандартных случаев на новых контроллерах были реализованы сценарии. С помощью которых это реализовано. В вашем случаи нужно или систему отопления подстроить под контроллер или менять контроллер более походящий для ваших задач (например, MyHeat Smart 2)
  6. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    К сожалению не все котлы корректно реагируют на "выключить" в системе. В следующий раз советуем убрать цели с зон отопления, тогда котел точно включаться не должен.
  7. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Хмм... Вот если бы вы запустили программу "трейд-ин" по продаже новых контроллеров с зачетом остаточной стоимости сданных старых, тогда да.
  8. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Для выяснения причины нам необходимо ознакомиться с настройками вашего контроллера. По таким вопросам можете обращаться на линию технической поддержки. Или написать нам в личные сообщения ваш логин с описанием проблемы.
  9. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    1. Можно установить погружной датчик температуры в гильзу бойлера и настроить в системе критические значение при достижении которых, контроллер будет присылать уведомления. (главное не забыть настроить, что данная зона не влияет на целевую температуру котла)
    2. На схемах чаще всего рассматриваются системы, где помещение отапливается не только теплыми полами. Соответственно, датчик стяжки управляет контурами теплого пола, датчик температуры воздуха - радиаторами. Если у вам теплый пол будет основным отопителем, можно обойтись датчиком температуры воздуха, при настройки необходимо будет уменьшить гистерезис включения чтобы не чувствовалась инертность.
    3. Наверняка есть, велосипед мы не придумывали) Конструктор сценариев создавался основываясь на входящих запросах и обратной связи от наших пользователей.
    4. При реализации автопотпитки советуем выбирать краны с сервоприводом с минимальным временем открытия/закрытия и ставить перед краном ограничитель давления, что бы давление выше дозволенного не допускать. Защита от аварии на сегодняшний день реализована только через датчики протечки.
    Встроенного алгоритма с блокировкой после одного раза - нет. Но мы подумаем как это можно реализовать.
    5. На данном этапе мы тестируем прототипы комнатных датчиков с обратной связью. В скоров времени вы увидите их в продаже.
  10. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    О технических работах информация была выложена у нас на официальном сайте. В дальнейшем будут приходит push-уведомления через приложение. Специалисты не ограничивается временем.
    Конкретно в тот день работы были завершены поздно вечером и техническая поддержка тоже работала до окончания работ на сервере.
  11. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    В дальнейшем будут реализованы push-уведомления через приложение о всех не штатных ситуациях.
  12. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Возможность такая есть. НО производители котлов и мы, как производители автоматики для систем отопления, делать это настоятельно не рекомендуем! Так как это не безопасно. Ошибка на котле должна сбрасываться локально после выявления и устранения причины возникновения.
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    @MYHEAT, а где можно подробно прочитать про существующие режимы нагрева? чем они отличаются? или может вы сможете здесь пояснить? спасибо.
  14. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    В настройках учетной записи в личном кабинете на сайте в разделе "дополнительные настройки" есть возможность включить сервисный функционал (только для опытных пользователей).
    После включения которого в информации о контроллере появится возможность перезагружать его дистанционно (если при этом контроллер на связи с сервером)
  15. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Попробуйте поменять в настройках управляемой зоны режим нагрева на "ускоренный нагрев, включение/выключение по гистерезису"
