1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Добрый день!
    >3. Управления каскадами до 6 котлов
    можно более подробно описать данный функционал. Имею два BAXI Slim.
  2. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @rusavestan, Не у всех котлов есть возможность передавать значение давления в системе через цифровую шину. В котле Bosch 6000 установлено реле давления, а не датчик давления. Вот поэтому и не показывает
  3. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Висман тоже не показывает и похоже в моем случае котел давление по шине не отдает, ошибки с котла приходят. Буду внешний датчик ставить, заказал на пробу - https://aliexpress.ru/item/32870360849.html
    Но еще не приехал.
  4. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Работаем над реализацией данной возможности.
    О технических работах на сервере мы предупреждаем на сайте, в дальнейшем будет предупреждать и через push-уведомления в приложении.
  5. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Если вы говорите о режиме нагрева "модуляция", будет реализован в прошивке, который сейчас находиться на этапе тестирования. Прошивка выйдет для контроллеров MyHeat Smart, Smart2 и Pro
  6. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    На сегодняшний день, тестируем пару сторонних сервисов температуры погоды. О данной проблеме знаем и работаем над ее решением.
  7. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Алгоритм управления каскадом котлов:
    Если достаточно для поддержания заданной температуры котлы работают по очереди, для равномерного использования ресурсов. Если одного котла не достаточно, включается второй котел.
    Также есть возможность настроить работу котлов при необходимости:
  8. iKils
    iKils
    iKils
    говорю для режима ускоренный нагрев
  9. iKils
    iKils
    iKils
    Так же интересно почему с балансом не решен момент...пока в веб морде не пропишешь в ручную команду...не обновляется нефига баланс
  10. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    По умолчанию, в интерфейсе сохранена команда запроса баланса для оператора билайн. Если установлен был другой оператор, необходимо команду поменять вручную.
  11. alex445
    alex445
    alex445
    Добрый день. Использую контроллер Smart версии. Управляю отоплением и водоснабжением через контроллер по принципу "расписание" (создал режимы "Вода" и "Отопление", воду включаю через Реле).
    Расписание могу создать только с точностью до 30 минут. Если вода нагревается в течении 30 минут, то получается слишком высокая температура (около 90 градусов), хотелось бы после 70 градусов отключать обогрев.
    Скажите, как бороться с этой проблемой? может есть возможность задать расписание с точностью 10-15 минут, или отключать реле через показатель датчика?
  12. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Можно добавить отдельную зону, а в нее датчик. Соответственно целевую температуру выставить через зону, а вкл/выкл ее через режим.
  13. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Предложение - можно ли добавить функционал уведомления о критических ошибках в работе котла не только в виде пуша, который теоретически может не прийти (если система решит глубоко заснуть приложение или телефон будет выключен), но и в виде письма на указанный в настройках адрес электронной почты / смс на указанный телефон?
  14. iKils
    iKils
    iKils
    разве у вас не приходят смс и не звонит контроллер при критических ошибках? у меня звонит и смс шлет
  15. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    У меня только пуш в мобильном приложении
