1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. iKils
    iKils
    iKils
    все по дефолту: ваша сим стоит
  2. rusavestan
    rusavestan
    rusavestan
    А как отобразить температуру помещения на главной странице?
  3. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Уважаемый, @MYHEAT, Присматриваюсь к контроллеру MyHeat Pro на предмет приобретения - бегло просмотрел Ваш сайт и текущую ветку.
    Вскочили первые вопросы. Извиняюсь, если что пропустил и в итоге повторюсь.
    1. На сайте у Вас шесть контроллеров, но в разделе "Поддержка" отсутствует инфа об истории обновления прошивок.
    При эксплуатации контроллера, как увидеть что поменялось или добавилось в конкретной прошивке?
    2. В схемах подключения и презентации контроллера Pro фигурирует радиомодуль MY HEAT ASTRA см. файл astra. png - где взять на него инфу?
    3. Сколько времени хранится информация в облаке?
    4. В контроллере Pro есть клемник "Modbus". В схемах он нигде не обвязан. Где взять инфу по "Modbus"?
    5. Т. к. нет возможности протянуть провода от контроллера до клапанов. Планируется или нет производство Вами Беспроводных розеток?
  4. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Много раз тут обсуждалось, похоже, что пока этот клеммник бесполезен. Возможно в будущем его задействуют в прошивке. (
  5. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый день!
    На сегодняшний день, список изменений предоставляется при нажатии на кнопку "установить обновление", в дальнейшем планируем вести отдельную ленту с данной информацией или в личном кабинете или на сайте.
    Радиомодуля MyHeat Astra нет. Все оборудование, которое у нас имеется в продаже отображается на нашем сайте в разделе "продукция"
    На сегодняшний день информация хранится полгода, статистика потребления бессрочно. О дальнейших изменениях наши пользователи получат уведомление.
    "Modbus" программно не реализован, поэтому об этом нигде ничего не написано. Мы заложили с самого начала в аппаратную часть, что бы потом можно было реализовать данный протокол обновив прошивку на контроллере.
    Есть в планах реализовать беспроводные блоки расширения, но сроков нет.
  6. LutiG
    LutiG
    LutiG
    @MYHEAT, Есть еще вопрос.
    Есть резервный электрический котел, сам он управляется из зон "котел" и "бойлер" соответственно через выходы реле.
    Сам котел подключен через контактор, чтоб не держать его включенным постоянно. Как можно управлять контактором? Чтоб он включился в случае необходимости запуска резервного котла?
    Через скрипт реализовать?
  7. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Если у вас в системе есть два котла и основной подключен по цифровой шине, то в настройках электрического котла нужно установить флажок "резервный котел". Программно оба котла должны быть включены. Контроллер будет замыкать реле резервного котла автоматически, когда основной будет в ошибки
  8. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Зачем держать включенным котел в резерве?
    Вроде нашел как через сценарии сделать, там есть возможность получить статус котла.
  9. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    У вас резервный котел, как я понял, подключен через контактор. Программно котел должен быть включен, что бы мог при необходимости включить режим нагрева (замкнуть реле). Если ошибки на основном не будет, котел будет выключен, так как реле разомкнуто.
  10. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Я понял, в чем недопонимание. Котел подключен через контактор, но у него еще есть контакт "запрос тепла". Т. е. нужно включить контактор через одно реле My Heat и через другое реле включить тепло или через третье реле включить ГВС.
  11. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Понял, да, в таком случаи, можно реализовать через сценарий
  12. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Скажите пожалуйста если пропал инет в доме нет данных от устройства пишет приложение. Контроллер продолжит свою работу? Или мчаться в дом в таком случае?
  13. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Продолжит нормально работать.
    В настройках контроллера (в PRO версии точно) можно настроить оповещение через смс при критических проблемах и отправку статуса каждые 2 часа при отсутствии интернета.
  14. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Спасибо большое. Переживал так как отопление на ручке выставлено 80 гр. А у меня тп. Думал контроллер в котел не будет давать сигнал и все) кранты... На офиц сайте майхита нет этой информации. Прошу добавить в документацию!)
  15. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Естественно при условии что сам контроллер включен и работает.
