1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Контроллер MyHeat Smart может подключаться к сети как через GSM так и через Wi-Fi, докупать для этого ничего не нужно.
    Датчик температуры в колбе можно установить на трубу подающей линии котла (на железную часть) чтобы мы могли котлом управлять не только по температуре помещения, но и по температуре теплоносителя. Также с помощью этого датчика, контроллер быстрее поймет что котел не исправен и не отвечает на требования по отоплению. Подключается так же как и датчик температуры настенный (схема подключения представлена на сайте в разделе "Поддержка")
    Если возникнуть вопросы при подключении, вы также можете обратиться по номеру технической поддержки 8 800 533-97-87
  2. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Спасибо огромное за информацию! Будем ждать Pro версию, Base все равно уже недоступна.)
  3. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Прочитал еще раз и все таки вопрос остался, я переформулирую.)
    При управлении ТП через термоэлектрические клапана, нужен сервопривод на смеситель и соответственно датчик температуры на подачу в ТП?
    Или логичнее сделать механическую связь, поставить термоголовку на смеситель и выставить ее например на +35?
  4. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Можно реализовать и через механическую термоголовку. Все зависит от того, какая задача перед вами установлена. Возможно вам поможет наша статья на эту тему
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если нужно удаленное управление или если хотите связь ТП с температурой воздуха, то сервопривод и датчик на подачу в ТП.
    Если достаточно постоянно держать одну и туже температуру, то обычный смесительный узел для ТП прекрасно справится.
  6. LutiG
    LutiG
    LutiG
    @sarlen, День добрый!
    Не совсем понял как одно с другим связано. В первом варианте не будет возможности удаленно управлять разными контурами раздельно.
    Планирую на каждый контур по термоэлектрической головке, управление по температуре пола с корректировкой на температуру воздуха. Насос ТП включается контроллером при открытии любого из клапанов. Есть ли необходимость еще и смесительный узел в такой конфигурации заводить на контроллер?
    Если есть, то как им управлять? Как обычным термостатом, по температуре подачи? тогда как раз не ясно преимущество относительно механической термоголовки.
    Немного сумбурно получилось, но смысл думаю понятен. Разъясните, если не сложно. Спасибо.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    На самом деле немного сумбурно. Итак хотелки: управлять температурой ТП в каждом контуре с учётом температуры воздуха.
    Что нужно:
    1) смесительный узел который готовит носитель по температуре верхней границы (либо фиксировано 32-36, либо по запросу самого горячего контура),
    2) Насос ТП работает постоянно или включается, если хотя бы один контур запросил тепло,
    3) Коллектор с сервоприводами по количеству контуров.
    Что нужно иметь.
    1) Смесительный узел: можно взять готовый с термоголовой или термостатическим трехходовым и задать статичную температуру или поставить электрический сервопривод и управлять контролёром.
    2) Насос: в связи с постоянным изменением потока подойдёт только с автоматической регулировкой по потоку (Альфа от Грюндфоса например)
    3) Коллектор с сервоприводами... Самое простое, делает куча фирм, подбираете от возможностей контролёра, обычно 220в НЗ.
    4) Самое интересное, контролёр. Есть специализированные для ТП (Валтек даже делает, который никогда серьезной автоматикой не занимался). Из наших Зонт 2000+ уже давно продается и все это умеет. Ждать Pro от My heat, будем надеятся будет не хуже 2000+. Ну и забугорные Вайланд, Теч и прочая...
    Помимо сказанного, наверняка захочется управлять ещё и котлом, а может и освещением, а потом и воротами... В связи с вышеизложенным, сначала проект на все хотелки и как это будет выглядеть в конце. Потом подбор контролёра, а уже к нему всё остальное, да, про датчики температуры не забываем, их будет много.
  8. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Спасибо, очень подробно, большая часть мыслей у нас совпадает, значит делаю все правильно!
    1) Тогда логичнее термоголовка на смесителе, зачем усложнять если в этом нет особых преимуществ.
    2) Про насос не знал, спасибо за правильную мысль.
    3) Коллектор на ТП уже есть, Comisa, когда покупал - не задумывался над управлением. Нужно теперь доехать и посмотреть на него, можно ли вместо ручных кранов поставить термоэлектрические головки.
    4) Да, котлом обязательно по OT, зонт в теории подходит, но он сильно завязан на свое облако, которое сегодня есть, а завтра его нет... Пока ждем Pro от My heat, а вдруг дождусь до следующего сезона.)
    Освещением, воротами и прочим естественно хочется управлять. Пока склоняюсь к овен 110 + RS485 китайские релейные модули (а может и овен, пока прототип не осилил). Потом приточку, отопление и овен свяжем через HomeAssistant.
    Задумка следующая, чтоб при смерти HA сохранялись основные функции, можно было включить свет и отопление работало...
    Вот только про насос теперь озадачился. Планировал батареи на прямой контур котла. Т. е. у батарей двутрубная система, все батареи параллельно (их всего 5), в конце двутрубки - байпас. На каждой батарее термоэлектрическая головка. Насос в котле, не будет ли здесь проблем с расходом? И нет ли необходимости как-то вынести насос из контура котла и использовать с авторегулировкой потока?
  9. Mishelio
    Mishelio
    Mishelio
    @MYHEAT, Подключен контроллер Smart, не получается корректно подключить сирену и датчик движения. Сирена обычная "Маяк 12", плюс подключен к общему +12в. а "-" сирены к " открытому коллектору" сирена самопроизвольно срабатывает, а не от датчика. Вопрос: подтяжка от питания на выходе"ОК"организована в самом контроллере или надо ставить внешний резистор для устойчивой работы?
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если байпас есть, можно не заморачиваться с насосом, главное не на задвижку.
    Облако и у Pro будет, без него никак.
  11. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Облако облаку рознь. У евана есть локальный WEB, у зонта локальное управление только через панель с кнопками...
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если так, то ждём pro, тоже хочется попробовать.
  13. LutiG
    LutiG
    LutiG
    Вот кусочек переписки с поддержкой Zont, так что ждем Pro)
  14. Mishelio
    Mishelio
    Mishelio
    @MYHEAT с подключением сирены разобрался, вопрос: если произошла сработка, то сразу (мгновенно) через приложение сирену не выключить? Я так понимаю из за задержки обменом данными с сервером? и как долго она работает если сработал датчик? Постоянно? или определенное время?
  15. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    ничего дополнительно подключать не нужно, в вашем случаи необходимо проверить корректность монтажа или настройки, позвоните нам в техническую поддержку, наши специалисты вам обязательно помогут
